M250型内圆磨床电气控制线路
M250型内圆磨床主要用于加工工件的圆柱孔、圆锥孔或其他特殊形状工件的内表面及孔端面,具有精度高、性能稳定、操作简单等特点。
这部分是砂轮电机和液压泵的主电路和控制电路,控制电路都是自锁电路。
K M1是正转运行接触器,K M2是反接制动接触器,他们采用的是互锁电路。
S A1转换开关是控制主电机的自动与手动切换。
S A2是主电机的调试转换开关。
这部分是机床的指示灯和照明电路。
K M5、K M6、K M7是主电机的调速接触器。
S A1在1-9位置接通,电机得电运行,处于手动控制。
开关1-19位置是电机的高速运行。
开关1-23位置是电机的中速运行。
开关1-20位置是电机的低速运行。
S A1在10-9位置是电机通过限位开关 S T控制,并且这里需要砂轮电机先启动才能运行。
审核编辑:汤梓红
电机
142文章
9081浏览量
146269 -
控制线路
2文章
76浏览量
14828 -
电气控制
12文章
282浏览量
24963 -
磨床
22浏览量
10379
原文标题:M250型内圆磨床电气控制线路
文章出处:【微信号:点点绳结技巧,微信公众号:点点绳结技巧】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
