柔性材料,是个相对比较广的范畴。花纹精美、纹理繁复的纺织品,耐磨耐耗、柔韧坚固的橡胶,塑形方便、用途广泛的塑料,都属于广义的柔性材料。柔性材料的切割自然也是个比较广的话题,不同的柔性材料,在加工时候会面对不一样的难点。
比如,布料裁剪和花纹处理中,由于其柔软易变形的特性,采用接触式机械加工,布料应力下变形则容易存在误差。同时,机械剪切时候,布料存在毛边或者损伤的可能性。由于布料通常燃点较低,如果用等离子切割加工,高温下容易导致化学纤维裁片周边热缩,裁片粘连、尺寸变小,甚至出现烧焦或者变色,影响整体美观。
激光切割则可以有效回避上述问题。激光切割柔性材料,是利用高能量的激光束对材料进行瞬间加热,使其局部区域熔化或气化,从而实现切割的目的。
由于激光对布料加工没有机械压力,不需要考虑挤压变形的问题,切割可以达到精准可靠、尺寸标准,切口无毛边、无开线脱丝,能够实现复杂精细的面料结构;
激光聚焦性非常良好,能够在微米级别上实现切割,所以高温带来的影响不会扩散,可以避免面料发黄发硬的问题,同时也保证了切割边缘的平滑度和精度。
另外,传统切割裁剪设备在加工时,无论是设计周期还是制作周期,都是比较长的。而对于激光切割而言,可以直接采用软件排版,一步完成,许多排版软件都支持多种自动排版功能,送料收料过程简短,满足个性化定制化需求。
出于防止布料位移的考虑,机械切割往往只能进行单层切割。激光切割可以实现多层并行处理,可根据需求将布料自动切割成不同形状、不同大小的单元。如果需要成批次修改相应的设计,对传统切割而言就非常麻烦,而激光切割可以结合视觉识别系统,轻松完成流程。同时,激光切割设备还可以结合点胶划线等工艺,集成在同一激光设备上,节约了冗长的生产流程。
由于具备上述优势,激光在柔性材料在众多领域中得到了广泛应用。在纺织品行业,激光切割可以精确处理各种不同材料的纺织品,如丝绸、尼龙、皮革、氯丁橡胶、涤纶和棉等,无论用于服装、家居用品,都可以实现高质量的裁剪和缝合。
在橡胶制品行业,激光切割可以用于切割密封圈、橡胶垫片等,提高产品的精度和质量。在塑料制品行业,激光切割可以应用于塑料板材、管道、模具等的切割加工。此外,激光切割柔性材料还可以应用于汽车内饰件、电子产品、医疗器械等领域。
期待激光切割能够适配更多柔性材料,也期待更多能适应柔性材料特点的切割设备诞生。
审核编辑:刘清
激光切割
3文章
224浏览量
13033
原文标题:柔性材料激光切割——以“刚”克“柔”
文章出处:【微信号:光电资讯,微信公众号:光电资讯】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
从电路板到薄膜材料:皮秒激光切割机在电子行业的全面应用
激光切割属于哪种加工方式
激光切割机床身是什么结构好
激光切割板材厚度与焦点之间的关系
