说起恐怖题材的游戏,相信不少朋友都会第一时间想到《生化危机》、《寂静岭》、《死亡空间》等经典系列与作品。而在最近这几年,恐怖题材游戏也有不少黑马出现,比如最近推出的《心灵杀手2》就是2010年《心灵杀手》的续作,它是由开发《马克思·佩恩》的工作室Remedy Entertainment所制作,玩家需要分别扮演两位身处不同世界的主角来推动剧情发展,期间各种丰富的解谜要素以及战斗环节带来了充足的趣味性与紧张感,十分有意思。除此之外,《心灵杀手2》在画面上也是更新到了次时代的水准,光线追踪与DLSS技术都是支持的,因此,想要让游戏沉浸感更强的话,硬件配置方面可不能马虎。
从官方公布的硬件要求来看,《心灵杀手2》的配置一共分为6档,其中3档是常规的最低、推荐以及极致配置,而另外三档则是针对光追特性的高中低配置。首先是常规配置部分,我们可以看到最低档的规格是酷睿i5-7600K处理器以及RTX2060显卡,而推荐以及极致配置则是锐龙3700X处理器以及RTX3060(1440p/30FPS)、3070(1080p/60FPS)、RTX4070(2160p/60FPS)显卡。至于光追配置部分,高中低三档所对应的显卡分别是RTX3070(1080p/30FPS)、RTX4070(1080p/60FPS)、RTX4080(2160p/60FPS),CPU均为锐龙3700X。由此可见,该作的入门门槛并不高,但上限却很高。考虑到大部分玩家都是使用1080p或2K屏,所以这里我们只要参照推荐配置装机即可。
结合《心灵杀手2》的配置要求,我们准备了一套能够畅玩该作的游戏配置。从硬件的选择和搭配上看,这套配置使用了酷睿i5-13490F的处理器、B760主板以及RTX4060显卡,内存和固态方面搭配的是16GB的DDR5-5200条以及1TB的PCIe 4.0盘,综合性能方面完全可以满足该作的性能需求,配合最新的DLSS3.5技术,流畅玩转不成问题,其它热门单机和网游更是不在话下。另外,为了保证整机的稳定性与性能发挥,这套配置还使用了老牌厂商艾尔莎的板卡产品,品质是相当有保障了。
对于一台主机而言,主板的做工品质不仅关乎到稳定性的问题,CPU的性能发挥同样也是与它息息相关的,所以在装机的时候,选择可靠的品牌会更加有保障,比如这次选择的艾尔莎B760M-E D5主板,它就贯彻着艾尔莎多年来对品质的追求,所有主板在出厂前均会进行一系列严格的测试,做工品质坚实耐用。
在主板的规格与设计上,艾尔莎B760M-E D5是标准的M-ATX板型,PCB为黑色设计,它配备了2条支持XMP 3.0技术的DDR5内存槽、2个PCIe 4.0 x4的M.2接口、1条带合金装甲设计的PCIe 4.0 x16显卡槽、1条PCIe x1槽、4个SATA 3.0接口,整体配备可谓一应俱全。除此之外,该板在网络方面还搭载有2.5G的高速有线LAN口以及预留PCIe/CNVi无线网卡M.2口,后置的I/O上还有10Gbps USB Type-C口,数据交互高效快捷。
在CPU的兼容性上,艾尔莎B760M-E D5不仅可以支持12代以及13代全系的酷睿、奔腾、赛扬处理器,而且近期官网还更新了支持14代处理器的BIOS,玩家们可以根据实际情况灵活地在新老三代的CPU当中选择搭配。
在主板的供电方面,艾尔莎B760M-E D5使用了8+1+1相加强型供电,并搭配1上1下八爪鱼MOS管、固态电容以及全封闭电感的用料,CPU可以充分稳定地发挥其全部性能。
针对时下各类高速的DDR5内存,艾尔莎B760M-E配备了独立的内存供电设计,在配合XMP 3.0技术下,玩家们可以放心地使用各种高性能大容量的内存条。
从主板背面的I/O接口来看,艾尔莎B760M-E D5配备了1个PS/2口、2个USB 2.0/2个HDMI、1个DP、1个10Gbps的USB 3.2 Gen 2 Type-A口、一个10Gbps的USB 3.2 Gen2 Type-C口、2个5Gbps的USB 3.2 Gen1 Type-A、1个2.5G LAN以及3个5.1声道的3.5mm音频口,用来应对日常各类外置USB储存以及键鼠耳机等外设扩展是相当够用。
除了充足的I/O接口之外,艾尔莎B760M-E D5还提供了一个PCIe/CNVi的M.2 Wi-Fi接口,该接口可以支持各种高速无线网卡,它可以兼容市面各种主流的Wi-Fi 5与Wi-Fi 6无线网卡,玩家们可以根据实际情况进行加装。
在硬盘扩展方面,艾尔莎B760M-E D5配备有两个支持2242/2280孔位的PCIe 4.0 x4 M.2口,这两个接口分别在显卡槽的上方与下方,市面上各种大容量的高速NVMe M.2固态都可以轻松使用。
在主板的右下角处,艾尔莎B760M-E D5配备了4个6Gbps的SATA 3.0口,各种大容量固态以及机械硬盘均可支持,海量储存轻松实现。
虽然《心灵杀手2》距离前作的推出已经有13年之久,但是由于Remedy Entertainment出众的设计功力,本作的体验依旧是相当的过瘾,尤其是在光追技术的引入之下,游戏画面所带来的冲击力可以说是更上一层楼。当然了,开启光追对硬件性能是有一定要求的,所以想要入手这款游戏的朋友,不妨可以考虑一下以上这套由艾尔莎B760M-E D5主板所打造的游戏配置。
主板
53文章
1943浏览量
71530
MHMF092L1D2M-MINAS A6B 系列 (EtherCAT) 技术资料 -基本功能规格篇- 松下
![MHMF092L1<b class='flag-5'>D2M</b>-MINAS A6<b class='flag-5'>B</b> 系列 (EtherCAT) 技术资料 -基本功能规格篇- 松下](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/42/wKgaomUwmYKAXjWEAAAsCdY_muE289.png)
MHMF092L1D2M-MINAS A6B 系列 (EtherCAT) 技术资料 -EtherCAT 通信规格篇- 松下
![MHMF092L1<b class='flag-5'>D2M</b>-MINAS A6<b class='flag-5'>B</b> 系列 (EtherCAT) 技术资料 -EtherCAT 通信规格篇- 松下](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/42/wKgaomUwmYKAXjWEAAAsCdY_muE289.png)
MHMF092L1D2M-MINAS A6B 系列 (EtherCAT) 标准规格书 松下
![MHMF092L1<b class='flag-5'>D2M</b>-MINAS A6<b class='flag-5'>B</b> 系列 (EtherCAT) 标准规格书 松下](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/42/wKgaomUwmYKAXjWEAAAsCdY_muE289.png)
MHMF082L1D2M-MINAS A6B 系列 (EtherCAT) 技术资料 -基本功能规格篇- 松下
![MHMF082L1<b class='flag-5'>D2M</b>-MINAS A6<b class='flag-5'>B</b> 系列 (EtherCAT) 技术资料 -基本功能规格篇- 松下](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/42/wKgaomUwmYKAXjWEAAAsCdY_muE289.png)
MHMF082L1D2M-MINAS A6B 系列 (EtherCAT) 标准规格书 松下
![MHMF082L1<b class='flag-5'>D2M</b>-MINAS A6<b class='flag-5'>B</b> 系列 (EtherCAT) 标准规格书 松下](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/42/wKgaomUwmYKAXjWEAAAsCdY_muE289.png)
TAS5805的I2C地址配置的是7b:2D,8b:5A怎么出来是7b:2F,8b:5E?这个是什么原因?
MHMF042L1D2M-MINAS A6B 系列 (EtherCAT) 技术资料 -基本功能规格篇- 松下
![MHMF042L1<b class='flag-5'>D2M</b>-MINAS A6<b class='flag-5'>B</b> 系列 (EtherCAT) 技术资料 -基本功能规格篇- 松下](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/42/wKgaomUwmYKAXjWEAAAsCdY_muE289.png)
MHMF042L1D2M-MINAS A6B 系列 (EtherCAT) 技术资料 -EtherCAT 通信规格篇- 松下
![MHMF042L1<b class='flag-5'>D2M</b>-MINAS A6<b class='flag-5'>B</b> 系列 (EtherCAT) 技术资料 -EtherCAT 通信规格篇- 松下](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/42/wKgaomUwmYKAXjWEAAAsCdY_muE289.png)
MHMF042L1D2M-MINAS A6B 系列 (EtherCAT) 标准规格书 松下
![MHMF042L1<b class='flag-5'>D2M</b>-MINAS A6<b class='flag-5'>B</b> 系列 (EtherCAT) 标准规格书 松下](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/42/wKgaomUwmYKAXjWEAAAsCdY_muE289.png)
槽型光电传感器283d和760d区别是什么
TRF37D73对发送的射频信号可以起放大作用,对接收的射频信号可以起放大作用吗?
华硕B760M-AYW PRO WIFI主板已上线,支持Wi-Fi 6、8K分辨率
MHMF022L1D2M-MINAS A6B 系列 (EtherCAT) 技术资料 -EtherCAT 通信规格篇- 松下
![MHMF022L1<b class='flag-5'>D2M</b>-MINAS A6<b class='flag-5'>B</b> 系列 (EtherCAT) 技术资料 -EtherCAT 通信规格篇- 松下](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/42/wKgaomUwmYKAXjWEAAAsCdY_muE289.png)
