git commit代码提交规范
技术让梦想更伟大 来源:稀土掘金技术社区 2023-12-19 09:45 次阅读
1、前言
写好git commit提交有什么好处呢?
查看提交的log也非常的优雅,这个就不多提了
方便查找日志记录,通过简单的过滤便能定位到具体想要查找的log
方便问题回溯,通过git log就能查找到当时提交的代码文件,以及修改的代码
其实如果使用过github的release, 可以直接根据feat和fix来过滤提取日志发布版本
接下来我就来实践一下,首先我这里使用的是pnpm安装依赖的。今天主要是在提交代码时稍微自动化一点,并且让提交规范统一一些。
具体操作的源码项目github.com/aehyok/taro…[1]
2、commitizen插件
pnpmicommitizen-D
此时我们先git add .,然后就可以使用一下git cz,所以现在可以直接在package.json中添加一个scripts
//&&代表`gitadd.和`gitcz`两个指令串行执行,
//先执行前一个,执行完后再执行后一个
"git":"gitadd.&&gitcz"
那么接下来直接执行 pnpm git
输入commit的提交信息,保存,关闭小窗,因为我这里用的是gitExtensions图形操作程序,随后git push提交即可,但是这样其实只是换了一个命令而已,并没有什么实质性的改变。那接下来就让它改变一下吧
3、cz-customizable设置提交模板
pnpmicz-customizable-D
安装完之后在package.json中添加如下节点
"config":{
"commitizen":{
"path":"node_modules/cz-customizable"
同时可以再根目录创建.cz-config.js,这里有一份官网提供的模板github.com/leoforfree/…[2]
下面这个是我自己修改后的提交模板
module.exports = {
  // type 类型(定义之后,可通过上下键选择)
  types: [
    { value: 'feat', name: 'feat:     新增功能' },
    { value: 'fix', name: 'fix:      修复 bug' },
    { value: 'docs', name: 'docs:     文档变更' },
      value: 'style',
      name: 'style:    代码格式(不影响功能,例如空格、分号等格式修正)'
      value: 'refactor',
      name: 'refactor: 代码重构(不包括 bug 修复、功能新增)'
    { value: 'perf', name: 'perf:     性能优化' },
    { value: 'chore', name: 'chore:     其他修改, 比如构建流程, 依赖管理、版本好修正.' }
  // scope 类型(定义之后,可通过上下键选择)
  scopes: [
    ['components', '组件相关'],
    ['hooks', 'hook 相关'],
    ['utils', 'utils 相关'],
    ['element-ui', '对 element-ui 的调整'],
    ['styles', '样式相关'],
    ['deps', '项目依赖'],
    ['auth', '对 auth 修改'],
    ['other', '其他修改'],
    // 如果选择 custom,后面会让你再输入一个自定义的 scope。也可以不设置此项,把后面的 allowCustomScopes 设置为 true
    ['custom', '以上都不是?我要自定义']
  ].map(([value, description]) => {
    return {
      value,
      name: `${value.padEnd(30)} (${description})`
  // 是否允许自定义填写 scope,在 scope 选择的时候,会有 empty 和 custom 可以选择。
  // allowCustomScopes: true,
  // allowTicketNumber: false,
  // isTicketNumberRequired: false,
  // ticketNumberPrefix: 'TICKET-',
  // ticketNumberRegExp: '\d{1,5}',
  // 针对每一个 type 去定义对应的 scopes,例如 fix
    scopeOverrides: {
      fix: [
        { name: 'merge' },
        { name: 'style' },
        { name: 'e2eTest' },
        { name: 'unitTest' }
  // 交互提示信息
  messages: {
    type: '确保本次提交遵循:前端代码规范!
选择你要提交的类型:',
    scope: '
选择一个 scope(可选):',
    // 选择 scope: custom 时会出下面的提示
    customScope: '请输入自定义的 scope:',
    subject: '填写简短精炼的变更描述:
    body: '填写更加详细的变更描述(可选)。使用 "|" 换行:
    breaking: '列举非兼容性重大的变更(可选):
    footer: '列举出所有变更的 ISSUES CLOSED(可选)。例如: #31, #34:
    confirmCommit: '确认提交?'
  // 设置只有 type 选择了 feat 或 fix,才询问 breaking message
  allowBreakingChanges: ['feat', 'fix'],
  // 跳过要询问的步骤
  skipQuestions: ['scope', 'body', 'breaking', 'footer'],
  subjectLimit: 100, // subject 限制长度
  breaklineChar: '|' // 换行符,支持 body 和 footer
  // footerPrefix : 'ISSUES CLOSED:'
  // askForBreakingChangeFirst : true,
运行 pnpm git
根据指引提示,然后输入提交信息,推送到服务器就完成了,查看git log可以发现
4、总结
其实还可以将脚本修改一下
"git":"gitadd.&&gitcz&&gitpush"
这样三个指令会串行执行,一个接着一个执行,如果提交没什么问题的话,很自然就推送到远端了。
审核编辑:汤梓红
  • 指令
  • 源码
  • 代码
  • Git
    Git
原文标题:天天提交代码,git commit 能规范一下吗?
文章出处:【微信号:技术让梦想更伟大,微信公众号:技术让梦想更伟大】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    如何使用SSH签名Git提交记录
    Git 支持使用 GPG 来签名提交记录。但 GPG 用起来很复杂,一直赖得搞。
    发表于 06-16 16:21 649次阅读
    git shell 常用命令
    git branch 查看本地所有分支git status 查看当前状态 git commit 提交 g
    发表于 04-16 15:57
    开发者必备的8 个 git 小技巧
    git 已经成为了我日常必备工具之一,我总结我几乎每天使用的8个有用(且简洁)的小技巧。使用-p选择性添加当你想提交内容时,你可以通过使用 git commit -am 来选择所有文件
    发表于 07-05 10:30
    Git 常用命令大全
    status 查看当前状态 git commit 提交 git branch -a 查看所有的分支git branch -r 查看本地所有
    发表于 10-11 17:23
    git之推送提交
    下文章:git创建仓库,并提交代码(第一次创建并提交)以及updates were rejected because the tip of your current branch is behind its
    发表于 12-17 09:20
    Git工程实践(一)巧用commit message
    api.#- add xxx api.2.编辑.gitconfig文件,新增.gitmessage模版配置。[commit]template = ~/.gitmessage后续在提交代码时候(使用git
    发表于 05-03 17:30
    如何跟远程仓库一起协作提交代码
    协作,教你们向 GitHub 上提交你们的第一行代码! 1. SSH 你拥有了一个 GitHub 账号之后,就可以自由的 clone 或者下载其他项目,也可以创建自己的项目,但是你没法提交代码。仔细想想也知道,肯定不可能随意就能
    发表于 10-10 11:39 0次下载
    如何跟远程仓库一起协作<b class='flag-5'>提交代码</b>
    教你20分钟搞懂Git
    在上述代码中,在提交时你需要提供提交的描述,而且你可以通过echo "first commit"提供提交描述。
    的头像 发表于 12-12 09:48 3154次阅读
    45个日常用git代码的经典操作场景
    如果你用 git commit -a 提交了一次变化(changes),而你又不确定到底这次提交了哪些内容。你就可以用下面的命令显示当前HEAD上的最近一次的
    的头像 发表于 04-13 10:39 990次阅读
    45个Git经典操作场景
    的头像 发表于 01-06 15:29 631次阅读
    git多个commit合并成一个commit
    在使用git做版本管理器的时候,有时候需要将多个commit合并成一个commit,因此这里记录下具体的操作方法,便于查阅。
    的头像 发表于 05-06 15:49 2908次阅读
    <b class='flag-5'>git</b>多个<b class='flag-5'>commit</b>合并成一个<b class='flag-5'>commit</b>
    维持整洁的Git提交记录
    假设我们提交 feature 1.3 的时候,忘记了一个配置文件 config.yaml, 不想修改 log,不想添加新的 commit-id,那下面的这个命令就非常好用了
    的头像 发表于 05-12 16:40 536次阅读
    维持整洁的<b class='flag-5'>Git</b><b class='flag-5'>提交</b>记录
    git rebase和git merge的区别
    "origin"已经有了 2 个提交,如图。 现在我们在这个分支做一些修改,然后生成两个提交(commit)。   $ vi file.txt$ git
    的头像 发表于 07-05 09:54 721次阅读
    <b class='flag-5'>git</b> rebase和<b class='flag-5'>git</b> merge的区别
    git中如何查看提交历史
    查看提交历史 在提交了若干更新,又或者克隆了某个项目之后,你也许想回顾下提交历史。完成这个任务最简单而又有效的工具是 git log 命令。 我们使用一个非常简单的 “simplegi
    的头像 发表于 07-22 11:21 1012次阅读
    <b class='flag-5'>git</b>中如何查看<b class='flag-5'>提交</b>历史
    git基本操作命令用法
    基本用法 上面的四条命令在工作目录、暂存目录(也叫做索引)和仓库之间复制文件。 git add files把当前文件放入暂存区域。 git commit给暂存区域生成快照并提交
    的头像 发表于 09-13 16:29 832次阅读
    <b class='flag-5'>git</b>基本操作命令用法
