近日,在英国剑桥市举行的小规模DebConf活动中,Debian GNU/Linux的发布团队召开春季会议,探讨了未来发展方向,其中包括停止对i386架构的支持。
Debian发布团队认定,Linux内核、Debian安装程序以及图像团队将不再支持i386。
此外,Debian开发者Paul Gevers表示,未来,这些团队将会为i386提供两种运行路径:
1. 作为amd64系统上的多架构选择;
2. 作为另一架构系统中的i386试管环境(chroot)存在。
他强调,不会如Ubuntu那般使i386成为部分架构,arch:any依然包含i386,因此默认构建时会包含所有资源。
需注意的是,i386即Intel 80386处理器,于1985年问世,Linux便是在此款处理器上诞生的,然而现在大多数Linux发行版本已经放弃了对这款旧式处理器架构的支持。
举报投诉
Linux
87文章
11030浏览量
207263 -
架构
1文章
493浏览量
25325 -
Debian
71浏览量
1047
I.MX6ULL-飞凌 ElfBoard ELF1板卡 - 如何在Ubuntu中编译OpenCV库(X86架构)
使用X86架构的OpenCV库,利用主机的强大计算性能和丰富的调试工具,可以加速开发进程并简化调试环节。下面就跟小伙伴详细讲述如何在Ubuntu环境下将 OpenCV 编译为 X86 架构。
开发环境
发表于 06-07 09:32
【米尔-全志T113-i开发板试用】米尔-全志T113-i开发环境搭建
bison gperf build-essential zip curl** libc6-dev libncurses5-dev:i386 x11proto-core-dev libx11-dev
发表于 03-01 21:43
【RISC-V开放架构设计之道|阅读体验】RV64的初体验和未来的展望
来提供用户模式,来限制不可信代码的内存访问空间(u模式),因此在支持RV64架构的处理器中会有一个物理内存保护的功能(Physical Memory Protection)。
这个功能也就是我们
发表于 01-24 22:47
【飞腾派4G版免费试用】飞腾派4G版开发板套装测试及环境搭建
先简单介绍一下这款飞腾派4G版开发板套装;
飞腾派是由中电港萤火工场研发的一款面向行业工程师、学生和爱好者的开源硬件。主板处理器采用飞腾嵌入式四核处理器,兼容ARM V8架构,包含2个FTC664核
发表于 01-22 00:47
【飞腾派4G版免费试用】大家来了解飞腾派4G版开发板
架构,包含2个FTC664核和2个FTC310核,其中FTC664核主频可达1.8GHz,FTC310核主频可达1.5GHz。主板板载64位 DDR4内存,分2G和4G两个版本,支持SD或者eMMC外部
发表于 01-02 22:43
【新品体验】飞腾派4G版基础套装免费试用
飞腾派是由飞腾携手中电港萤火工场研发的一款面向行业工程师、学生和爱好者的开源硬件,采用飞腾嵌入式四核处理器,兼容ARM V8架构,板载64位 DDR4内存,分为2G和4G两个版本。主板板载WiFi
发表于 10-25 11:44
树莓派宣布基于 Debian12“书虫”的树莓派操作系统新版本
树莓派宣布了基于 Debian 12“书虫 ”的树莓派操作系统的新版本,从 Debian 11“靶心”升级而来,自 2021 年 11 月起作为树莓派操作系统的基础。 正如 公告 中所解释
![树莓派<b class='flag-5'>宣布</b>基于 <b class='flag-5'>Debian</b>12“书虫”的树莓派操作系统新版本](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/DA/wKgaomUnkWeAPFGdAABKscIc7ls300.jpg)
谷歌邮箱官方宣布将于2024年1月停止支持基本HTML视图
据悉,谷歌邮箱官方宣布将于2024年1月停止支持基本HTML视图,届时所有使用它的人都将切换到该服务更现代的“标准”视图。这一变化似乎是在9月19日左右谷歌的一篇支持文章中
BM1684架构介绍
一、概述
一图胜千言,先po一张架构图,如下所示:
二、TPU架构
2.1 DTCM
DTCM是TPU内部的MCU ARM9的高速缓存空间(512KB),类似于CPU中的L1
发表于 09-19 08:11
Linux用户为什么更喜欢Debian?
Debian确实是一个稳定优先的发布策略。它的更新速度很慢。别的发行版可能一年更新几个版本,而Debian则几年更新一个版本。也难怪会出现“Debian适合摸鱼”的言论。 反过来,作为De
发表于 09-11 09:27
•1304次阅读
![Linux用户为什么更喜欢<b class='flag-5'>Debian</b>?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/63/wKgZomT-bfKAdrbeAAAef7gTQRk494.png)
Cypress EZ-USB板编程
下文件复制到软盘并将其放入驱动器A:·Cypress\\USB\\Drivers\\EZMON\\Lib\\I386\\Checked\\EZMON.SYS·Cypress\\USB\\Drivers
发表于 09-04 06:43
C166设备的实时操作系统
Keil PK166专业开发人员套件支持C166架构,支持两种实时操作系统:
·RTX166 Tiny包含在封装中,它是为代码大小是最重要因素的单芯片应用而设计的。
·ARTX-166可单独购买,提供多任务处理,并增加了闪存文件
发表于 08-11 07:35
Gaudi2架构和软件的全面解释
,Gaudi2以其架构为基础,为数据中心和云的深度学习带来了新的性能和效率。
Gaudi2由SynapseAI®软件套件支持,该软件套件与TensorFlow和PyTorch框架集成。我们在哈瓦那的GitHub
发表于 08-04 06:15
ARM CoreLink GIC-500通用中断控制器技术参考手册
GIC-500是一个构建时可配置的中断控制器,最多支持128个内核。GIC-500仅支持实现ARMv8架构的内核,以及具有标准GIC流协议接口的GIC CPU接口,如Cortex®-A57和Cortex-A53。它实现了ARM®
发表于 08-02 14:02
RISC-V64 正式成为Debian官方支持架构
RISC-V64 正式成为Debian官方支持架构 RISC-V生态越加丰富,发展态势良好,日前,Debian社区已经正式接受riscv64作为官方
发表于 07-31 18:03
•696次阅读
