西门子博途使用教程
机器人及PLC自动化应用 来源:机器人及PLC自动化应用 2023-12-19 10:19 次阅读
一块网络中的几个LAD/FBD网络
创建自己的收藏夹
没有持续搜索单个说明“收藏夹”窗格
通过在块编辑器中隐藏任务栏来增加工作面
对项目树中的块进行分组
为了使情况更清楚,具有大量块的大型程序可以划分为块组。理想的分组是基于要控制的系统的结构。
即使块在不同的组中管理,每个块也必须具有唯一的符号名称。不管分组如何,所有块的总和表示控制器的用户程序。
分组块
只需拖动块,就可以在块组之间移动块。
为模块通道创建PLC标记
程序
1.开放块
2.开放式设备配置
3.拆分编辑器区域
4.缩放设备配置,使频道易于查看,例如。
5.在块中,在指令处输入操作数名称(例如“T_Right”)
6.将其拖动到设备配置中的通道
后果
将创建通道的PLC标记并将其连接到操作数。
为程序节的操作数创建监视表
程序
1.开放块
2.添加新的监视表或打开现有表
3.拆分编辑器区域
4.选择块中的程序部分(例如使用鼠标左键的套索功能)
5.将选定的节目部分拖动到观看表
后果
所选节目部分中包含的所有标签都将被获取并输入到监视表中。
将块从CPU上传到项目
在这种情况下,所有块、PLC标记、PLC数据类型和技术对象总是在脱机项目中删除,并从CPU上传。
网络标题和评论也以CPU上加载的项目语言加载到项目中。
如果仅选择程序块文件夹,则仅从CPU上传块(OB、FC、FB、具有网络标题和注释的DB),但不上传PLC标签。
从CPU上传整个项目
从STEP7 V13起,CPU1500和CPU1200(从FW V4.x起)可以从CPU复制完整的项目。
从CPU上传了什么?
程序块
具有中央和分布式配置参数分配的设备配置。
限制条件:
一没有CPU显示器的表
一F-F-目前还不支持硬件
一HMHMI连接未上传
PLC标签
一限制:没有标记表,全部在标准标记表中(默认标记表)
PLC数据类型
一种语言(CPU上加载的项目语言)的注释和网络标题PROFINET和网络配置(拓扑、PN名称、IP地址等)配置的OUC连接,如TCP、UDP
审核编辑:汤梓红
  • 控制器
  • plc
    plc
  • cpu
    cpu
  • 程序
原文标题:博途:提示和技巧
文章出处:【微信号:gh_a8b121171b08,微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    西门子数据日志的使用
    数据日志文件以 CSV 格式存储在永久性闪存中。可以使用以下两种方法管理、查看数据日志。
    的头像 发表于 12-20 10:37 4052次阅读
    <b class='flag-5'>西门子</b><b class='flag-5'>博</b><b class='flag-5'>途</b>数据日志的使用
    北京回收西门子组态软件
    回收西门子变频器SINAMICS V10系列变频器回收西门子触摸屏回收西门子组态软件回收西门子
    发表于 05-27 12:16
    西门子1200码垛机程序应用
    西门子1200码垛机、立体仓库程序(带注释),程序应用到变频器、触摸屏、步进电机、工业机器人、视觉相机。
    发表于 09-03 07:42
    解析ABB机器人与西门子S7-1200 profinet通讯
    西门子软件中做PLC硬件组态,设置以太网连接。
    的头像 发表于 01-18 16:55 4.9w次阅读
    解析ABB机器人与<b class='flag-5'>西门子</b>S7-1200 profinet通讯
    西门子SCL编程:滚动数据记录
    责任编辑:xj 原文标题:SCL编程实例:滚动数据记录 文章出处:【微信公众号:PLC技术圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    的头像 发表于 12-28 09:16 4111次阅读
    <b class='flag-5'>西门子</b><b class='flag-5'>博</b><b class='flag-5'>途</b>SCL编程:滚动数据记录
    西门子:PLC变量
    PLC 变量表包含在整个 CPU 范围有效的变量和符号常量的定义。系统会为项目中使用的每个 CPU 自动创建一个 PLC 变量表。可以创建其它变量表用于对变量和常量进行归类与分组。
    的头像 发表于 06-14 10:32 8821次阅读
    <b class='flag-5'>西门子</b><b class='flag-5'>博</b><b class='flag-5'>途</b>:PLC变量
    西门子:STRING的使用
    数据类型为 STRING 的操作数在一个字符串中存储多个字符,最多可包括 254 个字符。在一个字符串中,可使用系统所创建代码页的所有字符。字符在单引号中指定。
    的头像 发表于 06-16 15:51 2.2w次阅读
    <b class='flag-5'>西门子</b><b class='flag-5'>博</b><b class='flag-5'>途</b>:STRING的使用
    西门子:INT(整数)
    数据类型 INT 的操作数长度为 16 位,并由两部分组成:一部分是符号,另一部分是数值。位 0 到 14 的信号状态表示数值。位 15 的信号状态表示符号。符号可以是“0”(正信号状态),或“1”(负信号状态)。
    的头像 发表于 06-26 16:25 2.3w次阅读
    <b class='flag-5'>西门子</b><b class='flag-5'>博</b><b class='flag-5'>途</b>:INT(整数)
    西门子1200/1500PLC单按钮启停控制10种设计方法
    的头像 发表于 08-31 09:14 8077次阅读
    <b class='flag-5'>西门子</b><b class='flag-5'>博</b><b class='flag-5'>途</b>1200/1500PLC单按钮启停控制10种设计方法
    西门子plc单按钮启停的十种方法(1200/1500PLC)
    发表于 08-31 09:15 6623次阅读
    <b class='flag-5'>西门子</b>plc单按钮启停的十种方法(<b class='flag-5'>博</b><b class='flag-5'>途</b>1200/1500PLC)
    西门子: MODBUSPN说明
    该 MODBUSPN 指令允许在带有集成 PN 接口的 CPU 和支持 Modbus/TCP 协议的伙伴之间进行通信。
    的头像 发表于 09-02 09:24 3863次阅读
    <b class='flag-5'>西门子</b><b class='flag-5'>博</b><b class='flag-5'>途</b>: MODBUSPN说明
    西门子使用常量的示例
    常量是具有固定值的数据,其值在程序运行期间不能更改。常量在程序执行期间可由各种程序元素读取,但不能被覆盖。不同的常量值通常会指定相应的表示方式,具体取决于数据类型和数据格式。类型与非类型表示方式不同。
    的头像 发表于 09-11 10:24 2636次阅读
    西门子:打开块
    其他用户可以通过 CPU 上并行工作的结点,在选定的 CPU 上执行加载过程。因此可能发生这样的情况,如果块仅存在于设备中,已经打开的在线块在加载过程中将删除。这种情况下,在线块会关闭,巡视窗口中将显示一条消息。
    的头像 发表于 12-10 16:08 2067次阅读
    <b class='flag-5'>西门子</b><b class='flag-5'>博</b><b class='flag-5'>途</b>:打开块
    西门子:如何创建新OB
    大多数OB类型都可以创建多个OB(数量取决于CPU)。在这样做的过程中,123的数字可以自由选择。
    发表于 12-12 11:20 1018次阅读
    <b class='flag-5'>西门子</b><b class='flag-5'>博</b><b class='flag-5'>途</b>:如何创建新OB
    西门子:模块升级与接口优化
    单击错误消息将转到相应的模块。如果接口发生更改,模块将标记为红色。有必要对后续参数化更改进行更新。
    发表于 04-29 11:27 414次阅读
    <b class='flag-5'>西门子</b><b class='flag-5'>博</b><b class='flag-5'>途</b>:模块升级与接口优化
