MAX3430是一款高性能的多级、低噪声全差动收发器,
现在我们来详细介绍每个引脚的功能及作用:
- OE (Output Enable): 这是一个使能引脚。当OE设置为低电平时,输出为高阻抗状态;当OE设置为高电平时,输出使能。
- SHDN (Shutdown): 这是一个关机引脚。当SHDN设置为低电平时,芯片进入低功耗模式;当SHDN设置为高电平时,芯片正常工作。
- CDALL (Channel Digital Select All): 这是一个通道数字全选引脚。将CDALL设置为高电平时,所有通道的数字选择引脚CDENL将保持一致。
- CDENL (Channel Digital Enable Low): 这是一个通道数字使能引脚。通过设置不同的数字使能引脚,可以选择要使能的通道。
- TXEN (Transmit Enable): 这是一个发送使能引脚。当TXEN设置为高电平时,发送器处于使能状态。
- TXIN+ (Transmit In Positive): 这是发送器的正极输入引脚。
- TXIN- (Transmit In Negative): 这是发送器的负极输入引脚。
- GND (Ground): 这是芯片的接地引脚。
- CLKIN (Clock In): 这是一个时钟输入引脚。它接收外部时钟信号用于同步操作。
- RESET: 这是一个复位引脚。将RESET设置为低电平时,芯片会复位到初始状态。
- VCC: 这是芯片的电源引脚。
- DOUT (Data Out): 这是一个数据输出引脚。它可以将接收到的数据传输到其他器件。
- CSN (Chip Select N): 这是一个芯片选择引脚。当CSN设置为低电平时,芯片被选中。
- SCLK (Serial Clock): 这是一个串行时钟引脚。它可以提供时钟信号,以控制数据的传输。
- DIN (Data In): 这是一个数据输入引脚。它接收要发送的数据。
- VCC: 这是芯片的电源引脚。
MAX3430是一款功能强大的收发器,通过合理使用这些引脚,可以实现高速、低噪声的数据传输。
举报投诉
引脚
16文章
1196浏览量
50456 -
发送器
1文章
259浏览量
26818 -
低电平
1文章
115浏览量
13272
sp3232引脚及功能
的功能。 Vcc1和Vcc2引脚:这两个引脚用于供电,通常使用+3.3V或+5V电源。 RIN1和ROUT1引脚:这两个引脚用于接收和发送串
