浅析在资源受限的MPU上使用SMP的新方法
麦克泰技术 来源:麦克泰技术 2023-12-19 11:12 次阅读
在很多人看来,似乎嵌入式Linux可以为嵌入式开发人员做所有的事情。虽然嵌入式Linux可以适用于一些具有数兆内存和强大处理器的应用,但越来越多的案例表明,嵌入式Linux和类似操作系统的开销会对确定性和内存消耗产生负面影响。
蜂窝调制解调器、高性能视频处理和复杂的汽车控制器只是在小尺寸、低功耗多核平台的对称多处理(SMP)架构下运行的,高度确定性应用的几个案例。此类系统需要底层操作系统的核心分配和任务调度能力,以满足硬实时要求,同时又不影响资源使用。
在资源受限的平台上,嵌入式Linux不是SMP的可行选择,支持SMP的实时操作系统(RTOS)也寥寥无几。因此,开发人员必须创建自己的方法来跨越多个内核进行调度和管理任务。随着越来越多的嵌入式设备需要跨多个内核部署确定性工作负载,RTOS层的动态负载均衡需求只会不断增长。
对称多处理与非对称多处理
SMP和非对称多处理(AMP)是两种多个处理器协同工作来调度和运行工作负载的架构模式。SMP系统的处理器内核是完全相同,可以运行分配给它们的任何任务,而AMP系统通常依赖于单个主内核,根据可用性和优先级来调度和分配任务。在AMP系统中,核心本身不需要是相同的类型或架构(例如,MPU可以与GPU协同工作),并且任务通常是针对内核类型的。
当开发人员可以依赖于一个稳定且可预测的环境时,AMP模式效果最佳,因为操作系统可以有效地分配工作负载,而不会产生大量开销。相比之下,对于在事件不断变化的环境中运行的应用,需要在不同内核之间动态转移工作负载时,SMP模式通常效果最佳。例如,许多手机都使用SMP,像是在Arm Cortex-A53平台上实现蜂窝调制解调器功能的手机。
为了有效地跨多个内核分配应用线程,嵌入式软件开发人员使用了动态负载均衡技术。其主要目标是确保应用在运行时在内核之间均匀分配计算工作负载,并保证优先级最高的线程不会被优先级较低的线程抢占。
动态负载均衡的原理
动态负载均衡中的“动态”是指运行时对线程调度进行持续评估,使应用能够适应不断变化的任务需求和系统条件。动态负载均衡对于以下方面至关重要:
* 提高利用率:通过将任务分配到多个核心,开发人员可以充分利用每个核心的计算能力,提高系统整体利用率。
* 缩短响应时间:适当的负载均衡可确保将关键任务分配给占用最少的核心,从而缩短响应时间并增强任务执行的可预测性。
* 容错:通过将任务重新分配给未出现故障的核心,负载均衡可以帮助减轻软件故障和硬件故障的影响,从而确保系统功能的持续运行。
* 可扩展性:随着系统需求的增长和更多内核的增加,均匀地分配任务对于在不引入瓶颈的情况下扩展容量至关重要。
嵌入式Linux自带负载均衡机制,但也有缺点:操作系统会产生高昂的开销,这可能会严重影响确定性。由于大多数硬实时RTOS不支持SMP架构上的负载均衡,因此开发人员通常会自行构建支持机制。这项工作本身也存在挑战:
* 资源使用:由于每个核心都有自己的缓存、寄存器和其他功能,开发人员必须花时间了解平台,以便在不影响性能或不造成资源争抢的情况下有效地分配任务。
* 内存访问:如果开发人员将具有公共内存池的任务分配给不同的内核,并且没有充分考虑应用的控制和数据流,则可能会出现内存访问问题。
* 任务优先级:开发人员必须了解所有任务优先级和截止时间,以确保为高优先级任务分配足够的资源和时间,避免延迟。
* 动态适应:由于负载均衡是一个适应不断变化的系统条件的过程,因此开发人员必须实现某种反馈回路或控制机制,以便在运行期间不断重新评估线程分配并调整策略。
* 同步开销:开发人员必须最大限度地减少内核之间任务切换所需的开销,以减少延迟并保持系统的实时响应能力。
RTOS层的负载均衡
像是PX5 RTOS这类专为基于多核MPU的应用而设计的RTOS可以提供内置负载均衡功能,能够满足硬实时确定性的要求,且开销远远低于嵌入式Linux和其他操作系统。PX5 RTOS采用原生POSIX pthreads API,运行所需的内存不到10KB,具有极高的可移植性和资源效率,使开发人员无需构建自己的负载均衡器。
这种RTOS原生负载均衡器的运行方式与许多流行的负载均衡技术相同:
1、给定任意数量的核心,RTOS会跟踪每个核心上运行的线程。当核心空闲并且线程可用于调度时,RTOS会调度该线程在该核心上运行。
2、如果没有空闲核心并且新线程已就绪,则RTOS会使用该线程的优先级进行调度:如果其优先级高于当前运行的任何其他线程的优先级,则RTOS会调度新线程以抢占正在运行的线程。如果其优先级低于当前运行的任何线程的优先级,则RTOS会等待下一个可用核心运行。
这种方法使用与嵌入式Linux相同的处理器关联API,使开发人员可以轻松地将线程分配给特定内核并依赖RTOS来强制执行此类分配。与大多数RTOS一样,开发人员必须确保共享资源的恰当管理,以避免出现争用问题。
并非所有线程都是平等的
在典型的单核、基于优先级的抢占式调度环境中,开发人员一次只能依赖一个运行的线程。在SMP环境中,由于多个线程可以在任意数量的内核上并行运行,因此这一条件无法保证。为了避免这种行为对系统的潜在负面影响,即要求在给定时间内只运行优先级最高的线程,PX5 RTOS让开发人员能够配置调度,仅允许相同优先级的线程在所有内核上并行运行。这种方法强制执行更严格程度的并行,使开发人员对其系统的可预测性更有信心。
结论
开发人员要在小尺寸、低功耗的多核平台上实现极高的实时性能和响应速度,就必须实现动态负载均衡。像是PX5 RTOS负载均衡功能这样的机制支持将就绪的应用线程与可用内核动态配对,所有这些都在一个超小(小于10KB)、超便携(具有完全兼容的pthreads API),并且经过严格测试(每个版本的C语句和分支决策覆盖率都达到100%)的封装内实现的。
RTOS原生负载均衡使开发人员能够专注于应用和测试,而不必自己构建在多个处理器之间分配工作负载的方法。
审核编辑:刘清
  • 处理器
  • 调制解调器
  • SMP
    SMP
  • MPU
    MPU
  • 嵌入式开发
原文标题:在资源受限的MPU上使用SMP的新方法
文章出处:【微信号:麦克泰技术,微信公众号:麦克泰技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    MPU的性能评估方法
    MPU(Microprocessor Unit,微处理器单元)的性能评估是确保其实际应用中能够满足需求的重要环节。以下是一些常用的MPU性能评估方法: 一、基准测试(Benchmar
    的头像 发表于 01-08 09:39 189次阅读
    SMO与SMP的区别与联系
    。 SMO与SMP的区别 1. 定义的差异 SMO(社交媒体优化) :指的是通过优化社交媒体内容和互动,提高品牌或个人的在线可见度和影响力的过程。SMO包括内容创作、标签使用、社交媒体分析等多个方面
    的头像 发表于 01-03 09:17 371次阅读
    大华股份荣获中国创新方法大赛一等奖
    近日,备受瞩目的2024年中国创新方法大赛全国总决赛重庆圆满落下帷幕。此次大赛由中国科协与重庆市人民政府联合主办,吸引了众多创新企业和团队参与,共同展示创新成果,角逐荣誉奖项。 在这场创新盛宴中
    的头像 发表于 12-27 14:50 261次阅读
    基于遗传算法的QD-SOA设计新方法
    了QD-SOA的设计,提出了一种基于遗传算法的QD-SOA设计新方法。由于具有用于设计的模型是必不可少的,因此第一步中获得数值模型。然后,利用从数值模型中采样的训练数据建立人工神经网络模型。实验表明,该神经模型具有较高的精度和较
    的头像 发表于 12-17 09:58 173次阅读
    基于遗传算法的QD-SOA设计<b class='flag-5'>新方法</b>
    一种降低VIO/VSLAM系统漂移的新方法
    本文提出了一种新方法,通过使用点到平面匹配将VIO/VSLAM系统生成的稀疏3D点云与数字孪生体进行对齐,从而实现精确且全球一致的定位,无需视觉数据关联。所提方法为VIO/VSLAM系统提供了紧密
    的头像 发表于 12-13 11:18 275次阅读
    一种降低VIO/VSLAM系统漂移的<b class='flag-5'>新方法</b>
    大华股份荣获2024年中国创新方法大赛一等奖
    近日,由中国科协、重庆市人民政府举办的2024年中国创新方法大赛全国总决赛重庆落下帷幕。大华股份灵活运用创新方法、突破行业性技术难题,凭借“不惧强光,分毫必现,基于TRIZ的强逆光锐捕技术”项目,斩获全国一等奖。
    的头像 发表于 12-04 17:19 413次阅读
    利用全息技术硅晶圆内部制造纳米结构的新方法
    本文介绍了一种利用全息技术硅晶圆内部制造纳米结构的新方法。 研究人员提出了一种硅晶圆内部制造纳米结构的新方法。传统,晶圆
    的头像 发表于 11-18 11:45 421次阅读
    保护4-20 mA,±20-mA模拟输入的新方法
    电子发烧友网站提供《保护4-20 mA,±20-mA模拟输入的新方法.pdf》资料免费下载
    发表于 09-24 09:27 0次下载
    保护4-20 mA,±20-mA模拟输入的<b class='flag-5'>新方法</b>
    Sitara MPU启用Matter
    电子发烧友网站提供《Sitara MPU启用Matter.pdf》资料免费下载
    发表于 08-27 09:41 0次下载
    <b class='flag-5'>在</b>Sitara <b class='flag-5'>MPU</b><b class='flag-5'>上</b>启用Matter
    实践JLink 7.62手动增加新MCU型号支持新方法
    大家好,我是痞子衡,是正经搞技术的痞子。今天痞子衡给大家分享的是实践JLink 7.62手动增加新MCU型号支持新方法
    的头像 发表于 08-08 15:25 859次阅读
    实践JLink 7.62手动增加新MCU型号支持<b class='flag-5'>新方法</b>
    一种无透镜成像的新方法
    使用OAM-HHG EUV光束对高度周期性结构进行成像的EUV聚光显微镜 为了研究微电子或光子元件中的纳米级图案,一种基于无透镜成像的新方法可以实现近乎完美的高分辨率显微镜。 层析成像是一种强大的无
    的头像 发表于 07-19 06:20 456次阅读
    一种无透镜成像的<b class='flag-5'>新方法</b>
    从“盖房子”到“顶竹笋”:我国科学家首创晶体制备新方法
    ”。 北京大学科研团队在国际上首创出一种全新的晶体制备方法,让材料如“顶着上方结构往上走”的“顶竹笋”一般生长,可保证每层晶体结构的快速生长和均一排布,极大提高了晶体结构的可控性。 这种“长材料”的新方法有望提升芯片
    的头像 发表于 07-09 14:24 246次阅读
    从“盖房子”到“顶竹笋”:我国科学家首创晶体制备<b class='flag-5'>新方法</b>
    使隐形可见:新方法可在室温下探测中红外光
    MIR振动辅助发光(MIRVAL) 来自伯明翰大学和剑桥大学的科学家们开发了一种新方法,利用量子系统室温下探测中红外线(MIR)光。 这项研究成果发表《自然·光子学》杂志
    的头像 发表于 04-19 06:31 379次阅读
    使隐形可见:<b class='flag-5'>新方法</b>可在室温下探测中红外光
    轧机牌坊滑板压亏修复的新方法
    电子发烧友网站提供《轧机牌坊滑板压亏修复的新方法.docx》资料免费下载
    发表于 03-14 16:16 0次下载
    氢压机轴承位磨损维修的新方法
    电子发烧友网站提供《氢压机轴承位磨损维修的新方法.docx》资料免费下载
    发表于 03-01 16:23 0次下载
