1建筑能耗管理系统平台架构及应用框架
某学院是某市属一所全日制普通本科高等院校,学校占地面积64.9×10m,建筑面积44.7x10m,拥有教学楼、办公楼、体育馆、运动场、图书馆、教学实验先进的数据传感和采集设备、网络数据传输、数据库技术,开发了建筑能耗监管综合平台,高校建筑能耗管理系统平台架构如图1所示,系统包括设备层、数据采集层、数据层、基础平台层、开放接口层、应用系统层和交互层。采用此能耗管理系统可对某学院的几十栋校园建筑进行远程、实时的能耗数据监测和采集,从而进行能耗监测、统计、分析、诊断,为全面实施校园能耗管理的可视化监测、数字化管理、定额管理、量化评价等提供了强有力的支撑平台。建筑能耗管理系统平台从2014年开始建设,现水、电、供热等初期工程已经建设完毕并开始正式运行,运行效果良好。
2高校建筑能源管理系统平台应用的总体框架和实现功能
某学院建筑能源监管综合服务平台近、远期规划主要包含如下若干子系统,该平合应用的总体框架和实现功能如图2所示
建筑电能计量管理系统
建筑电能监测管理系统实现用电管理、费用结算、数据统计分析、指标执行情况监督等多项功能。主要用于为各楼宇及用电部门进行电能数据的实时监测和历史数据的分析对比,为实现各部门用电的量化管理提供了基础条件。
建筑给水计量监管系统
给水计量监测管理系统可实时监测和采集用水管网各部位的积算水量,供控制中心及有关部门分析制定指标决策使用还可以及时发现漏水点,为故障检修争取时间并*大限度的减少浪费提高水资源使用效率和用水管理水平,从而实现给水管理的信息化、现代化。
建筑供热计量管理系统
基于温度面积法的供热计量管理系统,具有计量、系统管理两大功能,系统由计*系统和远程终端管理系统组成可以实现远程监测每栋楼供热的即时数据,如采暖房间温度、供水、回水温度等数据,将数据进行汇总、统计分析,为供热管理部门的科学供热管理提供依据。
网预付费管系统
网络预付费管理系统采用基于校园网的实时通信与数据采集技术,结合内嵌加密通信协议的智能预付费水、电表该系统可实现网络化实时操作实时计量监控,可实现实时售退、实时通断,有效地解决了收费难的问题,并对用户节约用水用电起到促进作用。
能效综合分析系统
经过大量基础能耗数据的积累后,通过能效综合分析系统的综合数据提取与模型化处理可进一步结合气候变化等因素,实现能源指标的合理度评价、能耗走势的科学预测。该系统的应用将为节能管理中长期部署提供专家化的决策支持,为减少碳排放,实现低碳经济和可持续发展提供全面的信息支撑。
能源计管理系统
主要用于为校内各楼宇及用能部门分配月度季度、年度用能计划指标,并以分配的指标作为能耗使用情况超标预警、用能考核及奖惩的依据其中能耗数据模拟预测可实现功能:根据往期能源计划指标完成情况及增长数据,模拟生成当期及未来能耗指标预测数据,为管理层提供决策支持。
能耗公系统
能耗公示分为社会公示和校园内部公示两部分。提供单位的用能情况诊断信息;针对建筑、设备、部门等的用能情况评估。针对单体建筑单位面积能耗量、分类能耗量、人均能耗量等指标进行监管,动态展示能耗排名、能耗成本排名等;提供能耗成本、年度节能率等报告,公示单位内部能耗情况及排名,以及本年度和上年度的能耗对比信息。
3用水、用电能耗监测与分析
3.1用水用电能监测
针对某学院的建筑实际情况,对具备设备安装条件的17幢建筑楼宇进行水、电能耗监测,并完成每栋楼宇的用水量、用电*总计量,对具备分类分项条件的楼宇进行分项计量。水、电能耗监测的建筑类型包括:教学楼、食堂、学生公寓、行政楼、图书馆、后勤楼、锅炉房、变电所等。该系统于2014年12月开始试运行。
图3(A)(B)分别是某学生公寓2015年6月25日~6月27日3(分别是星期四星期五星期六)的照明插座逐时用电量和逐时用水量变化柱状图。工作日6月25和26日和星期六27日的日用电*和日用水量均差别不大,3d平均的照明插座日用电量为77.0kW·h;3d平均的日用水量为34.4m。
图4(A)(B)分别是某学生公寓2015年8月6日~8月8日3d(分别是星期四星期五、星期六)的照明插座逐时用电量和逐时用水量变化柱状图。此三天是暑假期间,3d平均的照明插座日用电*为32.1kw·h;3d平均的日用水量为5.54m与图3中2015年6月25日~6月27日3d用电和用水相比分别减少58.3%和83.4%。
3.2用水、用电能耗对比分析
能耗管理系统可以对各建筑分项能耗数据进行同比、环比对比分析[图56分别为行政楼从2014年12月~2016年4月的月用电用水量对比图对比分析图中数据可以发现2016年3月和2015年3月相比用水和用电分别减少39.3%和19.4%两的4月份节能率与3月份类似。经过调研,行政楼节电主要是因为采用了新型的LED节能灯具学校正在对各栋楼的灯具陆续进行更换。学校后勤维修部门对系统监测到的一些可能漏水点进行排查,发现并修复了一些漏水点,与往年相比,系统同期的用水量也有所降低图56中2015年2月和2016年1月的月用电量和月用水量都为0是因为放寒假期间没有管理人员值班,关闭了水电能耗管理系统,已向相关工作人员反映此问题,以后会有所改进。
4供热能耗监测与分析
4.1供热计量管理系统组成及在线监测
供热计量管理系统应用在某学院的17幢教师住宅中,供热计量的总建筑面积为197241该系统从2015年10月中开始调试行供热计量管理系统平台可实时监控,系统可眉夜监控记录各用户的情况并实时记录数据在整个监控系统中,系统管理员通过计算机界面显示数据,可以直观地观察所有用户热能使用量、缴费信息、室内温度等系统运行中的相关数据,一且发生异常情况,系统会自动提供警告信息,实现可视化监测和管理[8]供热计量管理系统由测温、计量系统和远程终端管理系统两部分组成。测温、计量系统组成及功能实现如下:
1)在每个单元高低供热区的热入口安装热计量表,计量该区域的采暖耗热量;
2)在每户的代表房间安装温度传感器,用于测量室内温度;
3)温度传感器将室内温度数据通过无线方式发送给无线数据接收器,无线数据接收器安装在热用户门外的管道井内;
4)无线数据接收器把温度数据发送到数据采集集中器中
5)数据采集集中器根据各个用户的温度数据、面积数据及供热区热计量表的热能数据分摊热量值,实现前台分摊;
6)数据采集集中器通过GPRS方式将数据传至远程终端管理系统。
远程终端管理系统接收数据采集集中器发送的数据,并远程监测每栋楼供热的即时数据如房间温度、供水、回水温度,对数据进行汇总统计、分析和管理。
供热计量管理系统还可以对各区和各户的实时供热情况分别进行监测图7为各区供热监测实时数据截图图7中各列表示热计量表编号、热计景表通讯状态、供暖分摊启动时间、黑计分摊热量供水温度、回水温度数据接收时间等。
4.2供热能耗分析
此供热能耗管理平台可实现对全部建筑、各楼、各单元、各区、各户的日、月、年供热量统计。图8为某幢楼低区两个单元的日供热量对比图。根据基本数据可以分析采暖耗热量指标等数据。由于供热计量管理系统是从2015年10月份采暖季开始时进行调试运行,系统调试初期数据不稳定,波动较大,待以后有完整的一个或多个采暖季数据,可以对相关供热指标进行深入分析。
(1)概述
Acrel-EIoT能源物联网开放平台是一套基于物联网数据中台,建立统一的上下行数据标准,为互联网用户提供能源物联网数据服务的平台。用户仅需购买安科瑞物联网传感器,选配网关,自行安装后扫码即可使用手机和电脑得到所需的行业数据服务。
该平台提供数据驾驶舱、电气安全监测、电能质量分析、用电管理、预付费管理、充电桩管理、智能照明管理、异常事件报警和记录、运维管理等功能,并支持多平台、多语言、多终端数据访问。
(2)应用场所
本平台适用于公寓出租户、连锁小超市、小型工厂、楼管系统集成商、小型物业、智慧城市、变配电站、建筑楼宇、通信基站、工业能耗、智能灯塔、电力运维等领域。
参考文献
[1]马金星,节约型校园节能监管平合关键技术开发与建筑能耗特性评价[D],大连:大连理工大学,2011。
[2]关博文。基于无线传盛网络的校园水电管理系统开发[D]。吉林:东北电力大学,2014。
[3]王砚玲,杨志辉,王芳,张新全.哈尔滨某高校建筑能耗管理系统平台开发与应用
[4]安科瑞企业微电网设计与应用手册2022.05版
物联网
2909文章
44557浏览量
372754 -
能耗管理
1文章
124浏览量
2387
