我们先看UG949中举的例子:
时序场景如下图所示,clk0和clk1两个时钟输入,经过BUFGMUX后,输出到后面的逻辑,但同时clk0和clk1还分别驱动了其他逻辑。
此时,如果路径A/B/C都不存在,其中A路径表示clk0与选择器输出的时钟之间的数据交互,B路径表示clk1与选择器输出的时钟之间的数据交互,C路径表示clk0和clk1之间的数据交互,那么使用下面的约束就可以了:
set_clock_groups-logically_exclusive-groupclk0-groupclk1
如果clk0和clk1之间有数据交互,则需要使用下面的约束:
create_generated_clock-nameclk0mux-divide_by1 -source[get_pinsmux/I0][get_pinsmux/O] create_generated_clock-nameclk1mux-divide_by1 -add-master_clockclk1 -source[get_pinsmux/I1][get_pinsmux/O] set_clock_groups-physically_exclusive-groupclk0mux-groupclk1mux
这里我们解释一下logically_exclusive和physically_exclusive的区别:
-logical_exclusive
logical_exclusiveisusedfortwoclocksthataredefinedondifferentsourceroots. Logicallyexclusiveclocksdonothaveanyfunctionalpathsbetweenthem,butmighthavecouplinginteractionswitheachother. Anexampleoflogicallyexclusiveclocksismultipleclocks,whichareselectedbyaMUXbutcanstillinteractthroughcouplingupstreamoftheMUXcell. Whentherearephysicallyexistingbutlogicallyfalsepathsbetweenthetwoclocks,use"set_clock_groups-logical_exclusive".
-physical_exclusive
physical_exclusiveisusedfortwoclocksthataredefinedonthesamesourcerootby"create_clock-add". Timingpathsbetweenthesetwoclocksdonotphysicallyexist. Asaresultyouwillneedtouse"set_clock_groups-physical_exclusive"tosetthemasfalsepaths.
简而言之,logical_exclusive用于选择器的电路,两个时钟的source不一样;而physical_exclusive两个时钟的source是一样,比如在同一个时钟输入口,但可能会输入两个不同的时钟。
下面我们来看下为什么要这样约束。
我们先来复习一下set_clock_groups的用法,set_clock_groups后面可以加的参数有三个,除了logically_exclusive和physically_exclusive,还有我们最常用的-asynchronous,无论后面是哪个参数,set_clock_groups就是让工具不去分析我们后面约束的时钟组,只是这三个参数的应用场景略有不同。
在第一个场景中,clk0和clk1之间没有数据交互,因此工具不需要分析它们之间的路径,而且它们后面有时钟选择器,符合logical_exclusive的使用场景,因此约束是
在第二个场景中,clk0和clk1之间是有数据交互的,就不能直接把这个时钟设置clock group,但经过MUX之后的时钟,只会有一个存在,这两个时钟之间肯定是不存在交互的,所以这两个时钟需要设置clock group,而这两个时钟有same source root,因此使用的参数是physical_exclusive。
有同学可能会问,对于第一个场景,MUX之后的时钟也是只存在一个,为什么不需要再分别generate clock,然后设置physical_exclusive呢?
我个人理解,这就跟时钟传播有关系,什么情况下时钟不向后传播:
Thesourcelatencypathsdonotflowthroughsequentialelementclockpins,transparentlatchdatapins,orsourcepinsofothergeneratedclocks.
选择器既不是sequential element,也不是latch,因此只要我们后面没有create generated clock,那么时序路径就可以继续向后传播,我们已经设置了前面的两个时钟的logically_exclusive,因此后面的电路,只要时钟路径没有断,那就都存在logically_exclusive。
需要注意一点:create_clock或者create_generated_clock之后,原来在当前点传播的clk不在向后传播
因此,针对上面的电路,假设clk0和clk1之间有数据交互,我们还可以用下面的方法约束:
在pinI0和pinI1处,我们create一个generated_clock,这样clk0和clk1就不再向mux传播,但FD0和FD1仍然是clk0和clk1所在的时钟路径。(下面默认clk0和clk1已经create)
create_generated_clock-nameclk_I0 [get_pinsmux/I0] -master_clockclk0 -divide_by1 -source[get_portspinclk0] -add create_generated_clock-nameclk_I1 [get_pinsmux/I1] -master_clockclk1 -divide_by1 -source[get_portspinclk1] -add set_clock_groups-logically_exclusive-groupclk_I0-groupclk_I1
在网上还看到有个说法,而且已经经过了DC工具的验证:set_clock_groups的三个参数asynchronous、logically_exclusive和physically_exclusive的实际作用是一样的,都是设成异步,因此上面的约束中,这三个参数可以随便用。
但是既然工具给出了三种参数的使用场景,那我们就应该按照场景来使用这三个参数。
审核编辑:汤梓红
时钟
11文章
1748浏览量
131876 -
约束
82浏览量
12783 -
选择器
109浏览量
14593
原文标题:经过BUFGMUX的时钟该如何约束(更新)
文章出处:【微信号:傅里叶的猫,微信公众号:傅里叶的猫】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
FPGA时序约束之衍生时钟约束和时钟分组约束
FPGA时钟约束问题
BUFGMUX出现错误:地点:1108帮助/原因?
BUFGMUX定时时钟偏差太大
为什么使用并发赋值语句而不是BUFGMUX原语?
DCM输出时钟约束的示例
时序约束一主时钟与生成时钟
![时序<b class='flag-5'>约束</b>一主<b class='flag-5'>时钟</b>与生成<b class='flag-5'>时钟</b>](https://file1.elecfans.com/web3/M00/00/6A/wKgZPGdJL3mAa0qAAAATtpEneAs782.png)
