电子设备的能量供应站!24W电源适配器方案提升用户体验
思睿达工业通信芯方案 2023-12-19 08:08 次阅读
在现代科技快速发展的时代,电子设备已经成为我们生活中必不可少的一部分。而要让这些设备始终保持高速、高效的运行状态,充足的电力供应就显得至关重要。为了解决电力供应的问题,不断推陈出新的电源适配器方案应运而生。其中,基于思睿达推的CR6259TM、CR85V25RSA_24W 高效、可靠的电源适配器方案备受关注。
01样机介绍
该测试报告是基于一个能适用于宽输入电压范围,输出功率24W,恒压输出的工程样机,控制IC采用了思睿达主推的CR6259TM、CR85V25RSA。
b73a9ae2-9e02-11ee-9788-92fbcf53809c.pngb7680bee-9e02-11ee-9788-92fbcf53809c.pngCR6259TM+CR85V25RSA_12V2A 工程样机示意图关于CR6259TMCR6259TM是一款高性能原边检测控制的PWM开关,待机功耗小于75mW。其内部采用了多模式控制的效率均衡技术,用于优化芯片系统待机功耗。QR控制模式提升效率,同时采用了初级电感量补偿技术和内部集成的输出线电压补偿技术,保证了芯片在批量生产过程中CC/CV输出精度,内置的全电压功率自适应补偿技术保证了系统在全电压范围(90V~264V)内输出恒定的功率。CR6259TM集成了多种功能和保护特性,包括欠压锁定(UVLO),VDD过压保护(OVP),软启动,过温保护(OTP),逐周期电流限制(OCP),CS引脚悬空保护,输出短路保护,内置前沿消隐电路,输出整流二极管短路保护电路,输出过压保护电路。而且内置所有PIN脚悬空保护功能,使得芯片具有更高的可靠性。芯片特性
●CR6259TM是采用内置650V高压功率MOSFET;●高能效QR控制模式,采用多模式控制的效率均衡技术;●输出接20AWG 1.5米,四点平均效率:>87.0%,满足“能源之星V2.0- VI 级能效”;●具有“软启动、OCP、SCP、OTP、OVP、输出二极管短路保护、内置所以PIN脚悬空保护等保护功能;●电路结构简单、较少的外围元器件,适用于小功率AC/DC电源适配器、充电器;●DIP-8L封装。基本应用
●电源适配器●电脑和服务器辅助电源典型应用
b78b86c8-9e02-11ee-9788-92fbcf53809c.png注意:PCB布板时需留有DRAIN到CS的电容位置。
引脚分布
b79fc5b6-9e02-11ee-9788-92fbcf53809c.png引脚描述
b7aac6f0-9e02-11ee-9788-92fbcf53809c.png关于CR85V25RSACR85V25RSA是一款采用内置85V功率MOSFET,具有CCM&QR&DCM模式下工作的同步整流IC。适用于输出2.1A电流以内的应用。芯片特性
●支持CCM&QR&DCM工作模式;●内置85V 功率MOS管;●可自供电,支持正端/负端应用;●精确的外围电路;●VCC欠压保护;●最大支持150kHz工作频率。
该样机大小73.8mm×36.8mm,AC264V输入待机功耗<77mW,平均效率>87.38%,能够满足“能源之星V2.0 VI级能效”与欧洲COCT2标准;具有“软启动、OCP、SCP、OTP、OVP自动恢复”等多种保护功能;由振荡电路产生的频率抖动,可以改善EMI特性。样机的变压器,采用了EE22加宽磁芯(PC40材质),变压器绕制工艺部分,请见后文详细说明。02样机特性
以下表格为工程样机的主要特性,具体测试方法在第4章节中有详细说明。
2.1、输入特性:b7c2dd6c-9e02-11ee-9788-92fbcf53809c.png2.2、输出特性:b7d37168-9e02-11ee-9788-92fbcf53809c.png
2.5、工作环境:b81a4408-9e02-11ee-9788-92fbcf53809c.png2.6、测试仪器b834b450-9e02-11ee-9788-92fbcf53809c.png03样机结构信息
本小节展示了工程样机的电路、版图结构,变压器结构及工艺。
3.1、电路原理图及PCB版图:
(1)原理图:
b85eef4a-9e02-11ee-9788-92fbcf53809c.pngb87c76b4-9e02-11ee-9788-92fbcf53809c.jpgb88cda5e-9e02-11ee-9788-92fbcf53809c.png
3.2、变压器绕制工艺:
(1)变压器电性及结构示意图:
1)骨架:EE22 立式加宽(7PIN),Ae=58.2mm²;2)材质:TDK PC40或同等材质;3)初级、反馈: 2UEW漆包线4)次级:三层绝缘线5)绝缘胶带:3M1298或同等材质6)初级绕组感量Lp:0.65mH±5%(测试条件:0.25V,1kHz);7)漏感量LLK:要求控制在初级绕组的5%以内(测试条件:0.25V,10kHz))8)耐压测试= 3KV 5mA 1Min9)成品要求:浸凡立水
(3)变压器参数:
3.3、元器件清单:
04性能测评
本小节对工程样机的输入部分、输出部分、各种保护以及一些时序进行了测试,以下详解了测试方法及结果。从测试结果来看,以下各项测试均合格,能够满足大部分客户的要求。
4.1、输入特性:
本模板经过在不同的输入电压(从90VAC到264VAC)和不同负载条件(空载和满载)下测试,得到待机功耗、效率及平均效率。
表1、无负载待机功耗(无假负载):b8e6f886-9e02-11ee-9788-92fbcf53809c.png表2、输出带20AWG 1.5米线测试100%载下的输入特性b8f19110-9e02-11ee-9788-92fbcf53809c.png表3、输出外接20AWG 1.5米线测试的效率特性:b91587d2-9e02-11ee-9788-92fbcf53809c.png
4.2、输出特性:
注:以下数据均为外接20AWG 1.5米线测试;
4.2.1、线性调整率和负载调整率:
4.2.2、输出电压纹波:
注:纹波及噪音在20AWG/1.5M线端测得,在此线端并联10uF/50V电解电容和0.1uF/50V CBB电容,示波器带宽限制为20MHz。
纹波噪声波形图:
b94f9e86-9e02-11ee-9788-92fbcf53809c.pngFig1 R&N @ AC90V/60Hz,no load
b964399a-9e02-11ee-9788-92fbcf53809c.pngFig2 R&N @ AC90V/60Hz,100% load
b98be102-9e02-11ee-9788-92fbcf53809c.pngFig3 R&N @ AC264V/50Hz,no load
b9ad733a-9e02-11ee-9788-92fbcf53809c.pngFig4 R&N @ AC264V/50Hz,100% load
4.3、保护功能:
以下涉及过流保护、短路保护的测试。
4.3.2、短路保护:
功率计限流电流为2.5Ab9d50a9e-9e02-11ee-9788-92fbcf53809c.png4.4、动态测试:
注:输出动态负载电流设置为1.8A持续5ms/10ms,然后为0.2A持续5ms/10ms并持续循环,上升/下降设置为3A/uS。
b9f44134-9e02-11ee-9788-92fbcf53809c.pngAC90V @ 5ms
ba04d99a-9e02-11ee-9788-92fbcf53809c.pngAC90V @ 10ms
ba1c219a-9e02-11ee-9788-92fbcf53809c.pngAC264V @ 5ms
ba44aed0-9e02-11ee-9788-92fbcf53809c.pngAC264V @ 10ms
4.5、系统延时时间测试:
注:AC端(绿色)、VO输出端(蓝色)波形图。
ba7a560c-9e02-11ee-9788-92fbcf53809c.pngTON_DELAY @ AC100V,100% Load
ba93549a-9e02-11ee-9788-92fbcf53809c.pngTON_DELAY @ AC240V,100% Load
baaca490-9e02-11ee-9788-92fbcf53809c.pngTHOLD_UP @ AC100V,100% Load
bac03078-9e02-11ee-9788-92fbcf53809c.pngTHOLD_UP @ AC240V,100% Load
bad0ba60-9e02-11ee-9788-92fbcf53809c.pngVOVER_SHORT @ AC100V,No Load
bae244f6-9e02-11ee-9788-92fbcf53809c.pngVOVER_SHORT @ AC240V,No Load
05其它重要波形测试
DRAIN(绿)端、CS(蓝色)端波形图:
baf8f052-9e02-11ee-9788-92fbcf53809c.pngAC90/60Hz,100% Load
bb0bcb3c-9e02-11ee-9788-92fbcf53809c.pngAC115/60Hz,100% load
bb34bc36-9e02-11ee-9788-92fbcf53809c.pngAC230/50Hz,100% load
bb476bf6-9e02-11ee-9788-92fbcf53809c.pngAC264/50Hz,100% load
bb63ad02-9e02-11ee-9788-92fbcf53809c.pngAC90/60Hz,100%load 输出CR85V25RSA Vds
bb76e3fe-9e02-11ee-9788-92fbcf53809c.pngAC264/50Hz,100%load 输出CR85V25RSA Vds
06温度测试
测试条件:40℃环境下满载测试。
bb87aa90-9e02-11ee-9788-92fbcf53809c.png07EMI评估测试
测试条件:
输入:230VAC50Hz 输出电流:2A 负载类型:电阻.
限值标准参考:EN55013、EN55022B
bb954272-9e02-11ee-9788-92fbcf53809c.png传导L 线测试PK+AV
bba89fe8-9e02-11ee-9788-92fbcf53809c.png传导N 线测试PK+AV
bbcb1d16-9e02-11ee-9788-92fbcf53809c.png辐射测试PK+AV
测试条件:输入:110VAC50Hz 输出电流:2A 负载类型:电阻.限值标准参考:EN55013、EN55022B
bbdfa3ee-9e02-11ee-9788-92fbcf53809c.png传导L 线测试PK+AV
bbfaef82-9e02-11ee-9788-92fbcf53809c.png传导N 线测试PK+AV
bc0f729a-9e02-11ee-9788-92fbcf53809c.png辐射测试PK+AV
  • 电源
  • 适配器
  • 电子设备
    电源适配器做什么的
    电源适配器主要的作用是将电源(比如交流电)转换成适合设备使用的电压和电流。不同的电子设备需要不同的电压和电流,
    发表于 02-12 11:46
    电源适配器怎么使用?
    随着人类的进步和科技的发达。现代每个人的家庭中都有或大或小的电器。有了电器,当然离不开开关电源等等辅助设备。今天我们主要要说的就是电源适配器。对电子
    发表于 01-18 11:04
    电源适配器类型分成哪几类呢?
      电源适配器又叫外置电源,是小型便携式电子设备电子电器的供电电压变换设备,它的作用是将家里的
    发表于 01-17 09:40
    开关电源适配器电子设备不可或缺的组成部分
    在现代社会,电子设备已成为我们日常生活和工作的重要组成部分。从智能手机、笔记本电脑到各种家用电器和办公设备,这些设备都需要稳定的电源供应才能
    的头像 发表于 01-06 12:47 343次阅读
    开关<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>适配器</b>:<b class='flag-5'>电子设备</b>不可或缺的组成部分
    外接电源适配器的工作原理是什么
    外接电源适配器是一种将交流电(AC)转换为直流电(DC)的设备,广泛应用于各种电子设备中,如笔记本电脑、手机、平板电脑等。它通常由一个电源线
    的头像 发表于 10-12 09:23 872次阅读
    外接电源适配器怎么使用
    外接电源适配器,也称为电源转换器或电源适配器,是一种将主电源(通常是交流电)转换为特定电压和电流
    的头像 发表于 10-12 09:19 1058次阅读
    电源适配器电流大小对电器影响
    电源适配器电流大小对电器的影响是一个复杂而重要的问题。 一、电源适配器的工作原理 电源适配器是一
    的头像 发表于 08-02 09:40 4349次阅读
    适配器的电流大于原适配器可以吗
    适配器的电流大于原适配器是否可行,这是一个涉及到电子设备电源适配器使用和安全性的问题。 一、适配器
    的头像 发表于 08-02 09:38 2160次阅读
    电源适配器坏了怎么修
    电源适配器坏了怎么修 电源适配器电子设备中非常重要的组成部分,它负责将电源转换为
    的头像 发表于 06-10 17:13 2369次阅读
    电源适配器有哪些作用
    电源适配器的作用有哪些 电源适配器,又称电源转换器或电源供应
    的头像 发表于 06-10 17:07 9119次阅读
    24W原边GAN电源芯片方案U8607简化电源BOM
    24W原边GAN电源芯片方案U8607是一款集成E-GaN的恒压恒流PSR反激功率开关管,可为18~65W适配器应用提供全新的解决
    的头像 发表于 05-22 15:54 1025次阅读
    你的随身电力加油!18W电源适配器方案设备高效运转
    如今,在数字化时代,人们日常生活中不可或缺的电子设备越来越多,而这些设备的正常运转离不开电源适配器的支持。其中,基于思睿达主推的CR6212BSJ_CR3004SLD 18
    的头像 发表于 03-26 10:08 977次阅读
    你的随身电力加油<b class='flag-5'>站</b>!18<b class='flag-5'>W</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>适配器</b><b class='flag-5'>方案</b>让<b class='flag-5'>设备</b>高效运转
    如今,在数字化时代,人们日常生活中不可或缺的电子设备越来越多,而这些设备的正常运转离不开电源适配器的支持。其中,基于思睿达主推的CR6212BSJ_CR3004SLD18
    的头像 发表于 03-26 08:07 778次阅读
    高效能量供应!离线式12W适配器方案与你的设备完美匹配
    的CR6212BSG离线式12W适配器方案引起了关注,因其高效、便携和可靠的特点,成为了许多电子设备制造商的首选。 传统的适配器
    的头像 发表于 03-19 09:34 859次阅读
    高效<b class='flag-5'>能量</b><b class='flag-5'>供应</b>!离线式12<b class='flag-5'>W</b><b class='flag-5'>适配器</b><b class='flag-5'>方案</b>与你的<b class='flag-5'>设备</b>完美匹配
    的CR6212BSG离线式12W适配器方案引起了关注,因其高效、便携和可靠的特点,成为了许多电子设备制造商的首选。传统的适配器
    的头像 发表于 03-19 08:07 801次阅读
