在生产加工过程中,产品要进行包装封箱,有时会出现还未封箱的产品就进行到下一个生产环节,或设备上的封箱胶带已用完,没有被及时发现,影响了生产和工作进度;为此,设备商常常使用传感器来检测产品封口胶带的有无。
而在黑色产品上,胶带的有无检测给传感器带来了更大的挑战;本期小明就来分享明治视觉传感器检测黑色物料上胶带有无的案例~
项目需求
需要检测黑色物料上AB面的胶带有无
其中A面为光滑面,B面为磨砂面
检测方案介绍
采用视觉传感器VDS10系列来进行检测,检测原理为在相机成像下,将特征区域凸显出来,通过检测胶带边缘的拟合直线有无判断胶带的有无。
安装结构简图
注:需在料件后面加装黑色磨砂背景板,背景板上尽量不要有划痕和脏污。
成像效果
OK B面有胶带
NGB面无胶带
OK A面有胶带
NGA面无胶带
举报投诉
传感器
2557文章
51729浏览量
758817 -
检测
5文章
4546浏览量
92009 -
视觉传感器
3文章
254浏览量
23028
Profinet转Modbus TCP靠网关模块搭建AGV与物料库存传感器通信通道
信息实时传输给 AGV 控制系统,当工位需求传感器检测到物料短缺时,AGV 能根据实时数据规划最优配送路线,快速将物料送达工位。
视觉传感器 | 这些常见的Q&amp;A!今天统一回答!
明治的视觉传感器功能丰富,集相机、光源、镜头为一体,搭载先进的算法,可被握在手心的小巧尺寸,是狭小空间的视觉检测神器。备利用传感器与光学元件
ZC1202速度传感器温度传感器视觉传感器加速度传感器的作用
速度传感器、温度传感器、视觉传感器和加速度传感器在各自的应用领域中发挥着不可替代的作用,为现代工业、汽车、医疗、安防等领域的发展提供了有力的
精密制造的革新:光谱共焦传感器与工业视觉相机的融合
微米级别测量上的局限,还极大地提升了检测效率和准确性。 精密制造的革新:光谱共焦传感器与工业视觉相机的融合 技术融合背景 在现代精密制造行业中,对小型和高精度产品的
气敏传感器是用来检测什么的传感器
气敏传感器是一种用于检测特定气体或气体混合物的浓度、存在或变化的传感器。它们在环境监测、工业安全、医疗诊断、食品检测等领域有着广泛的应用。 气敏传感
【视觉传感器】【兼容200种物料】冲压件焊接螺母有无检测
在汽车制造业中,冲压件是构成车身结构的重要组成部分,而焊接螺母和铆钉则是连接这些冲压件的关键元素。某知名汽车制造商面临着生产线上冲压件焊接螺母和铆钉检测的严峻挑战。由于车型多样,涉及的螺母品种繁多
明治案例 | 【BGS背景抑制】【大光斑】机械手吸取网布有无检测
在自动化生产线中,机械手需要准确地识别和吸取特定位置上的网布。网状物抓取网布表面存在大小不一的孔洞,这给传统传感器带来了很大挑战。传统的点光斑传感器在检测时可能因孔洞而漏检,或因颜色复
机器视觉系统如何选择图像传感器
图像传感器是所有机器视觉(MV)系统的核心,这是负责将物理世界的信息转换为数字数据的基本元件,在确保机器视觉操作的准确性、可靠性和高效率方面起到了关键作用。在这篇博文中,安森美探讨了为机器视觉
解读工业机器人避障常用的视觉传感器、激光传感器、红外传感器、超声波传感器
移动机器人需要通过传感器实时获取周围的障碍物信息,包括尺寸、形状和位置信息,来实现避障。避障使用的传感器有很多种,目前常见的有视觉传感器、激光传
厚度不一的玻璃,用这款传感器精准辨别
在工业自动化生产中,常常会有需要检测玻璃厚度的需求,传感器检测玻璃厚度在自动化生产中扮演着至关重要的角色,它不仅关乎产品质量和生产效率,还影响到成本控制、客户满意度和生产安全。为了实现这些需求
