什么叫接触(回路)电阻?断路器接触(回路)电阻有哪几部分组成?断路器接触(回路)电阻不合格的原因?影响接触(回路)电阻的因素?
接触(回路)电阻是指通过电流流动的导线或接触点所产生的电阻。在电路中,接触(回路)电阻是一个重要的参数,对电路的性能和安全起着关键的作用。
断路器接触(回路)电阻通常由三部分组成:接触电阻、连接电阻和接线电阻。
1. 接触电阻:指的是断路器开断和闭合接触器间的电阻。这种电阻主要由两个接触体之间的微小间隙和接触表面的接触不完全引起。接触电阻取决于接触间隙、接触形状、接触面积、接触压力等因素。
2. 连接电阻:指的是电路中所有导线连接处的电阻,主要由导线自身的电阻和连接点之间的接触电阻构成。连接电阻取决于导线材料、导线长度、导线截面积、接触质量等因素。
3. 接线电阻:指的是电路连接元件和供电源之间的电阻。这种电阻主要由电缆、接线端子、插头插座等连接元件自身的电阻和接触电阻引起。接线电阻取决于连接元件的材料、截面积、接触质量等因素。
断路器接触(回路)电阻不合格的原因主要有以下几点:
1. 接触间隙不合理:过大的接触间隙会使接触电阻增大,过小的接触间隙会增加接触表面的磨损,导致接触不良,都会使接触(回路)电阻不合格。
2. 接触表面腐蚀:当接触表面存在氧化物或其它污染物时,会造成接触电阻增大,导致电流传输不畅,引起接触(回路)电阻不合格。
3. 接触压力不均匀:压力不均匀会导致接触面积减小,接触不完全,从而影响接触电阻的质量。
4. 材料选择不当:接触部件的材料选择不当,包括材料的导电性能、导热性能、耐磨性等方面,都会影响接触(回路)电阻的品质。
影响接触(回路)电阻的因素包括:
1. 接触间隙:接触间隙越小,接触电阻越小,电流通过能力越强。
2. 接触表面:接触表面平整度和光洁度越高,接触电阻越小。表面腐蚀和污染会导致接触电阻增加。
3. 接触压力:适当的接触压力可以使接触面更加牢固和充分,从而减小接触电阻。
4. 材料选择:接触部件的材料应具有较好的导电性能、导热性能和耐磨性,以保证接触电阻的品质。
5. 温度:温度的变化会引起材料的热胀冷缩,从而影响接触间隙和接触电阻。
总之,合理选择材料、适当控制接触间隙、保持接触表面清洁光滑、提供适当的接触压力以及控制温度都是影响接触(回路)电阻的重要因素。只有在有限的接触电阻范围内,才能确保电路的正常工作和安全性能。
举报投诉
如何解决回路电阻测试仪的故障?
环路电阻测试仪采用数字电路技术和开关电路技术制成。是测量开关控制设备接触电阻和回路电阻的专用装置。断路器的电
发表于 12-03 14:15
接触电阻的大小受导电滑环接触摩擦副的材料类型、接触压力、接触面光洁度等因素的影响,另外,当导电滑环转速超过一定范围时,也会影响到的动态电阻值
发表于 10-23 15:05
•426次阅读
在太阳能电池的研究中,提高电池的光电转换效率是至关重要的目标。四点探针法和TLM传输法两种测试方法在研究晶硅太阳能电池的薄膜方阻均一性和掺杂前后接触电阻变化起到了重要作用。「美能光伏」在线方阻测试仪
发表于 08-30 13:07
•426次阅读
双臂电桥是一种高精度的测量电阻的仪器,它能够避免接线电阻和接触电阻的影响,从而提高测量的准确性。 一、双臂电桥的工作原理 双臂电桥是一种基于惠斯通电桥原理的测量电阻的仪器。惠斯通电桥由
发表于 07-26 11:12
•1443次阅读
能影响整个系统的性能和可靠性。 一、接触电阻的基本概念和组成 触头接触电阻是指在两个接触面之间,由于接触不完全造成的
发表于 07-19 09:17
•990次阅读
德索工程师说道针对3针M16插头连接器接触电阻的检验,以下是一个详细且全面的分析过程,旨在确保连接器的电气性能满足设计要求及安全标准。
接触电阻是衡量连接
发表于 07-06 09:20
•316次阅读
德索工程师说道8针M16接头连接器接触电阻的检验是确保其电气性能稳定、信号传输准确的重要环节。以下是对该过程进行详细阐述的几个方面:
接触电阻是衡量连接器
发表于 07-04 09:16
•351次阅读
继电器是一种用于控制电路中电流的开关设备,其工作原理是通过电磁铁的吸合和释放来实现对电路的控制。继电器的接触电阻是指继电器触点在闭合状态下,电流通过触点时所遇到的阻力。接触电阻的大小直接影响到继电器
发表于 06-28 11:24
•1494次阅读
德索工程师说道根据被测M8连接器3针的特性和测试要求,设定合适的测试电流。测试电流的大小应该能够保证准确地测量出接触电阻,但又不能太大以致于损坏被测连接器或接点。通常,测试电流的大小在毫安级别。
发表于 06-06 17:22
•447次阅读
接触电阻率测试功能主要用于测试接触电阻、薄层电阻、接触电阻率等,这些测试对于确保光伏太阳能电池的可靠性和性能至关重要。接触电阻率是衡量两个导
发表于 05-22 08:33
•2275次阅读
德索工程师说道为了准确评估M9航空连接器8针的动态接触电阻性能,需要采用合适的测试方法。通过四线测试法可以消除测试线电阻对测量结果的影响,提高测量精度。该方法需要在连接器的两端分别接入
发表于 05-16 15:32
•300次阅读
接触电阻
jf_43484788
发布于 :2024年04月08日 08:54:13
接触器主触头接触电阻如何测量? 接触器主触头接触电阻的测量是一项非常重要的测试工作,它能够确保接触器正常工作并满足设计要求。 1. 什么是
发表于 02-04 16:51
•1893次阅读
在太阳能电池电极优化中,接触电阻是需要考量的一个重要因素。接触电阻是衡量金属与半导体欧姆接触质量的关键参数,通过对接触电阻的研究计算可以反映扩散、电极制作和烧结等工艺中存在的问题。美能
发表于 01-14 08:32
•856次阅读
在太阳能电池的性能中,接触电阻的大小取决于电极的材料和形状,以及掺杂层的厚度、浓度和分布等因素,然而在这些因素影响到接触电阻后,是没有办法准确的自我表征出其影响的性能参数的。为了准确表征此类参数
发表于 12-20 08:33
•747次阅读
