Faro Orbis扫描仪能够同时提供移动扫描和固定式扫描。Orbis 扫描仪允许操作人员在行走和静止扫描之间进行无缝切换,同时连续获取360°全景图像,这一实现的扫描方法比使用传统的静态扫描仪快10倍。
一、FARO Orbis 功能
●采用 Flash Technology 的 Hybrid Reality Capture? (混合现实捕获技术)
●集成八百万像素相机可捕获彩色点云和 360° 全景照片
●全球领先的 SLAM 算法
●Orbis 的重量仅为3.6千克,设置简便
●移动扫描精度为5毫米,固定式 Flash 扫描精度为2毫米
●扫描范围可达120米
●可配合使用 FARO Connect 软件和 FARO Sphere XG 数字现实平台
二、FARO? Orbis工作模式
Part 1 移动扫描
移动操作是 Orbis 这类等支持 SLAM 的扫描仪的核心优势,这使得其在现场作业中明显优于其他扫描仪。只需在作业现场四处走动,用户就可以在几分钟(而不是几小时)内完成对大范围区域的测绘。
Part 2固定扫描
用户只需将 Orbis 固定在独脚架上并指向相关区域 15 秒,即可从扫描环境中捕获更复杂的细节。这是一个非常有用的工具,可以捕获困难区域的详细信息,与其他移动测绘解决方案相比,可提供更高的精度。内置的固定式扫描功能为用户在对作业现场进行测绘时提供了更大的灵活性。只需按一下按钮即可轻松从动态移动扫描切换到固定式扫描,可根据需要完成任意数量的固定式扫描。
三、Faro Orbis扫描仪应用
1、AEC
可重复数据捕获和协作的完美工具
为了确保您的施工项目按计划进行,必须审查随时间推移而发生的变化。Orbis 提供快速、准确的数据捕获方法,可以每月、每周甚至每天分析进度,而不会干扰工作现场的活动。
2、采矿
现代矿山的快速现场信息
Orbis 凭借其出色的数据捕获率和范围功能,成为捕获地上和地下数据的理想工具。您可以使用 Orbis 来进行储量计算数据捕获、生产进度测绘、会聚分析或垂直轴检查。使用 Orbis,您可以通过减少人员暴露于危险环境来有效降低人员生命风险,并优化采矿作业以获得更好的投资回报。
3、采矿
现代矿山的快速现场信息
4、地理空间
捕获数据的更快方式
Orbis 提供多功能扫描工作流程,将快速移动扫描数据采集与使用 Flash Technology 的细致静态扫描相结合。Orbis 在各种应用中表现出色,包括地理空间工作流程,使其成为需要灵活性和精度的任务的理想选择。无论您需要动态扫描中的快速数据捕获还是细致的 Flash 扫描,Orbis 都能提供出色的结果,满足各种工作要求。
三、FARO Orbis是如何与 Focus Premium 激光扫描仪一起协同工作
满足您对速度和精度需求的 FARO 3D 现实捕捉设备
FARO® Orbis™ 移动式扫描仪可在提供高质量 Flash 扫描的同时提供移动扫描,它如何与由 Flash Technology™ 支持的 Hybrid Reality Capture™ 和 FARO® Focus Premium 激光扫描仪一起协同工作。FARO Orbis是如何与 Focus Premium 激光扫描仪一起协同工作
移动扫描工作流程的某些部分需要快速,而其他部分则需要高精度。FARO通过全面的移动和地面扫描解决方案解决了这两个问题。
在同一预算中记录更多信息。当速度是首要任务时,与传统的项目工作流程相比,FARo° orbis移动扫描仪可以让您捕获整个站点,节省多达60天的工作时间对于关键区域的扫描,采用专有的Fash技术进行固定扫描, orbis只需15秒。
使用 Hybrid RealityCapture进行Fash扫描—一将3D激光扫描的精度与全景相机的速度相结合。使用 FARO Focus Premium激光扫描仅可在几分钟内精确捕捉复杂的MEP系统和其他结构部件的现有状况。
激光扫描仪
1文章
160浏览量
10730 -
FARO
13浏览量
7937 -
FOCUSS
2浏览量
1709
风力发电机叶片的磨损、裂纹的光学三维扫描测量逆向-激光三维扫描仪
沉船残骸、古代港口遗址的光学三维扫描测量逆向-激光三维扫描仪
奥比中光旗下新拓三维发布两款3D扫描双旗舰新品
三维扫描仪革命性升级:先临三维FreeScan Omni实现单机无线扫描+检测
先临三维EinScan Rigil多功能无线一体式手持3D扫描仪搭载艾迈斯欧司朗先进光源解决方案
复杂曲面零件的光学三维扫描测量逆向 - 激光三维扫描仪
导远科技收获三维视觉技术客户批量订单
蔡司三维扫描仪第三方代抄数检测机构
为何激光三维扫描无需喷粉也能精准测量高反光物体?—— 基于光学抗反射技术的突破
激光三维扫描技术:无喷粉条件下高反光表面三维重建的光学原理与应用
蔡司扫描仪ScanPort三维抄数建模一键式检测
泰来三维| FARO Orbis是如何与 Focus Premium 激光扫描仪一起协同工作
