LTCC多级结构实现高性能微型带通滤波器的研究
jf_tyXxp1YG 来源:深圳市鼎达信装备有限公 2023-12-19 16:17 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
摘要:提出了一种基于LTCC多级结构实现高性能微型带通滤波器的实现方法。该滤波器电路由6个由电感耦合的谐振腔组成。在一般抽头式梳状线滤波器设计的基础上,引入了交叉耦合,形成传输零点,并结合电路仿真以及三维电磁场仿真,辅之以DOE的设计方法,设计出了一种尺寸小、频率选择性好、边带陡峭、阻带抑制高的滤波器。实际测试结果与仿真结果吻合较好,中心频率为2.925 GHz,其1 dB带宽为170 MHz,在1~2.703 GHz频率上的衰减均优于35 dB,在3.147~6 GHz频率上的衰减均优于35 dB,体积仅为4.5 mm×3.4 mm×1.5 mm。
0 引言
随着无线通信和国防精密电子设备的发展,微波/射频领域的发展趋势愈来愈向高性能、低成本和小型化发展。在微波频段,运用LTCC(低温共烧陶瓷即低温共烧陶瓷)技术实现无源器件,如滤波器,采用三维集成的方式,具有结构紧凑,易于集成,设计方便等突出优势,因而成为这个领域的研究热点。带通滤波器是无线通信系统中的重要无源元件[1]。RF滤波器作为射频收发模块和无线通信系统中的重要无源元件,一直是微波射频领域研究的热点。LTCC技术具有三维集成的优势,从而在微波频带被广泛用于加工各种微波无源器件,实现了高度集成的无源元件。同时LTCC技术也是实现SIP和SOP技术的重要平台。基于LTCC技术设计的滤波器相比其他技术具有体积小,成本低,性能好,可靠性高等优势,所以LTCC技术是未来无线通信系统的发展趋势[2⁃3]随着无线通信系统的快速发展,频率资源越来越紧张,当滤波器被用在多个相邻的中心频率的系统中,为了减少相邻信道之间的相互干扰,需要用到边带陡峭和阻带抑制高的滤波器。尤其在一些复杂的尖端防御设备中,为了确保系统性能,系统对滤波器的电性能和尺寸有着特别苛刻的要求[4⁃5]。
本文设计了一种LTCC梳状线结构的六级带通滤波器的中心频率f0=2.925 GHz,通带宽度170 MHz,通带内起伏<1 dB,带内驻波<1.5,通过引入交叉耦合产生传输零点的方法在LTCC滤波器的设计中可以很好的实现[6⁃8],从而达到具有边带陡峭和高抑制的高性能。而滤波器尺寸仅为4.5 mm×3.4 mm×1.5 mm。
1 理论分析
1.1 原理分析
图1是六阶谐振单元带通滤波器的电路图,该滤波器的实现是基于六阶耦合谐振单元带通滤波器的原型[9]。
图1 六阶耦合谐振单元带通滤波器的电路图
式中:f0为滤波器的中心频率(单位:Hz);w为带状线的宽度;b为带状线上下两块接地板的距离;l为带状线的长度;d为相邻两根带状线间距;μ为磁导率;ε介电常数;f1和f2是利用HFSS的本征模求解器,设置的两个本征频率。
1.2 零点产生原理分析
微波电路中传输零点的形成方式有很多种,例如信号通过不同的电路耦合形成反相抵消、通过一个串联谐振信号流入地、在主路加入并联谐振器进行全反射等,在这里只分析第一种情形,即利用交叉耦合原理形成传输零点[10⁃12]。图2是交叉耦合相位示意图。微波信号通过第一谐振级之后,其中一部分通过主路的第二谐振级、第三谐振级、第四谐振级、第五谐振级的磁耦合到第六谐振级,另一部分信号通过交叉路的电耦合从第二谐振级传输到第五谐振级。根据相位分析,信号通过磁耦合相移-90°,通过电耦合相移+90°,谐振频点的信号通过谐振器相移为0°,比谐振频率低的信号相移+90°,比谐振频率高的信号相移-90°。根据图2计算相位:对于比谐振频率低的信号,主路相位=-90°+90°-90°+90°-90°+90°-90° +90°-90°=-90°,交叉路相位=-90°+90°+90°+90°-90°= +90°,两路信号反相抵消形成零点;然而对于比谐振频率高的信号,主路相位=-90°-90°-90°-90°-90°-90°-90°-90°-90°=-90°,交叉路相位=-90°-90°+ 90°-90°-90°=+90°,两路信号也反相抵消形成零点,所以此结构在通带两边各有一个零点。
图2 交叉耦合相位示意图
2 三维实现方式
2.1 设计方法与流程
(1)根据给定的技术指标,确定滤波器的级数,选择合适的电路拓扑结构[13⁃14];
(2)运用带状线计算公式以及HFSS的本征模求解器计算出单个谐振单元的大小;
(3)利用HFSS和双模耦合系数提取的方法确定各谐振级间的耦合系数,从而确定各个相邻谐振级之间的耦合距离;
(4)通过调整耦合电容精确控制零点位置,实现技术指标的衰减要求。使用HFSS软件优化仿真,得到六阶滤波器的三维模型;
(5)运用DOE(Design of Experiment)的设计方法对模型的整体结构进行微调,得到性能优异的六阶滤波器的最终三维模型;
(6)提取仿真数据,采用LTCC技术来制造该滤波器,并将测试的频率响应特性曲线与设计仿真结果进行比较,验证该滤波器设计方法的正确性。
2.2 六级滤波器的三维结构
图3是六级LTCC滤波器设计的内部三维结构示意图。设计该滤波器使用的陶瓷介电常数为9.2,损耗角正切为0.002。如图3所示,三维模型包括6层金属图形,其中第一层和第六层为接地层。第二层和第四层为加载电容层Cr层,第三层是电感电容L,C层,从图3中可以看出,第二、第三和第四层的金属可以等效为6个并联谐振单元。第五层为一个交叉耦合层,第五层的Z型交叉耦合结构与第二和第五谐振级之间形成交叉耦合,产生耦合电容C14。
3 仿真与测试结果
在完成整体设计之后,对模型进行的微调以满足指标要求,在相应的LTCC生产线完成加工,完成的滤波器样品和测试夹具如图4所示。图4是采用LTCC技术来实现滤波器设计的样品,该滤波器的加工c采用了相对介电常数为9.2,损耗角为0.002的陶瓷介质,共烧的金属为银,其共烧厚度控制在为10 μm左右。
图3 六级基本型LTCC滤波器的内部三维立体结构示意图
图4 滤波器实物及测试夹具
图5、图6分别是该滤波器的三维仿真曲线与实物测试曲线。利用安捷伦的矢网分析仪对该滤波器的S参数曲线进行相应的测试,从图5、图6可以看出,测试出的幅频特性曲线与三维仿真曲线的一致性比较好。从仿真结果来看,在通带2.84~3.01 GHz内插损均小于3.5 dB,带内驻波均小于1.5。低阻带从1~2.703 GHz频率上的衰减均优于35 dB。高阻带从3.147~6 GHz频率上的衰减均优于35 dB。测试曲线与仿真曲线基本一致。这种具有边带陡峭和高阻带抑制特性的高性能LTCC微型带通滤波器的尺寸仅为:4.5 mm×3.4 mm×1.5 mm。
4 结语
本文基于六阶抽头式耦合谐振带通滤波器原型,在结构上对传统的抽头式带通滤波器进行改进,设计了一款具有边带陡峭高阻带抑制特性的高性能LTCC微型带通滤波器。在六阶带通原型基础上,引入交叉耦合结构,使得高低端阻带各产生了相应的传输零点,满足了系统对特殊频点高抑制的指标要求。生产出的滤波器测试曲线与三维仿真曲线吻合很好。此外该滤波器还具有尺寸小、结构简单和易于设计等优点,可以广泛应用于国防精密电子设备以及RF无线通信系统中,在微波通信系统中有着广阔的应用前景。
图5 滤波器的三维仿真曲线
图6 滤波器的测试曲线
审核编辑:汤梓红
  • 滤波器
  • 带通滤波器
  • LTCC
  • 电感耦合
原文标题:LTCC多级结构实现高性能微型带通滤波器的研究
文章出处:【微信号:中科聚智,微信公众号:中科聚智】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    基于LTCC多微波无源滤波器研究设计
    、高可靠性以及可内埋置无源元件等优点,成为多层无源器件和电路设计的主流,对微波无源器件的小型化起到了极大的推动作用。文中所研究设计的基于LTCC多微波无源滤波器力求达到结构小型化和
    发表于 07-08 06:22
    双零点带通滤波器的设计原理是什么?
    发表于 08-13 08:28
    LTCC多层滤波器的工艺怎么实现
    多层滤波器结构及原理LTCC多层滤波器的工艺怎么实现?设计一个具有3个传输零点的中心频率为2.45GHz
    发表于 04-12 06:33
    带通滤波器设计
    带通滤波器设计内容有:二阶带通滤波器的基本电路和方程,二阶VCVS带通滤波器,二阶多路所馈带通滤波器,二阶正反馈带通滤波器,高阶
    发表于 12-01 12:45 1051次下载
    <b class='flag-5'>带通滤波器</b>设计
    一种蓝牙频段LTCC带通滤波器的设计与制作
    提出了一种基于 LTCC (Low temperature co-fired ceramic)技术的带通滤波器实现的有效方法。其基本思路是以组成滤波器最基本的电容电感为基础,用集中参数
    发表于 07-26 09:35 68次下载
    高性能多阶有源带通滤波器设计
    本文讲述了高阶有源带通滤波器的组成原理,对正反馈二阶带通滤波器和多阶谐振型带通滤波器作了全面的分析;提出了设计多阶谐振型带通滤波器的方法,并成功的设计出一款
    发表于 07-14 15:33 140次下载
    <b class='flag-5'>高性能</b>多阶有源<b class='flag-5'>带通滤波器</b>设计
    一种基于LTCC高性能超宽带带通滤波器_李博文
    发表于 01-08 10:18 6次下载
    微波带通滤波器研究与微带发夹带通滤波器的设计
    和雷达系统指标要求的提高,在现代微波通信系统中,尤其是卫星通信和移动通信系统中,越来越需要带内低插入损耗、带外高抑制的高性能带通滤波器。通常,这种滤波器用腔体结构就可以满足要求,但是在考虑器件体积的情况下,往
    发表于 10-23 16:28 17次下载
    微波<b class='flag-5'>带通滤波器</b>的<b class='flag-5'>研究</b>与微带发夹<b class='flag-5'>带通滤波器</b>的设计
    一种紧凑的LTCC交指带通滤波器的设计
    一种很有吸引力的方法。LTCC技术是一种多层陶瓷共烧技术,它允许将无源器件植入层间,而将有源器件裱贴在表面层,充分利用空间优势,实现系统的小型化、集成化。 交指带通滤波器因为其紧凑的结构
    发表于 11-17 16:27 9次下载
    LTCC带通滤波器设计
    由于滤波器综合技术及电磁仿真软件的长足进步,现在的带通滤波器设计都变得相对简单快捷很多。如果了解各型谐振结构及耦合方式的优缺点,然后配合一些设计技巧,就可以很灵活的设计出各型
    的头像 发表于 05-29 17:41 2.1w次阅读
    <b class='flag-5'>LTCC</b><b class='flag-5'>带通滤波器</b>设计
    如何实现LTCC带通滤波器的设计
    基于上述原因就决定通过一篇2.4G 200MHz左右的wifi频段使用的LTCC滤波器来把这几个问题一起解决了。我在LTCC上经验也不是很多,只能根据我对滤波器的基础理论理解,结合
    发表于 11-17 10:38 21次下载
    如何<b class='flag-5'>实现</b><b class='flag-5'>LTCC</b><b class='flag-5'>带通滤波器</b>的设计
    小型化梳状带通滤波器的设计与实现
    微波带通滤波器是无线电通信系统中的一类关键无源器件。近年来,随着微波技术的迅速发展,无线电通信频率资源日益紧张,这就对滤波器性能指标提出了更高的要求,因此研究新的
    的头像 发表于 06-08 16:06 4259次阅读
    小型化梳状<b class='flag-5'>带通滤波器</b>的设计与<b class='flag-5'>实现</b>
    BFCN-3600+LTCC带通滤波器介绍
      BFCN-3600+LTCC带通滤波器采用多层陶瓷技术构建,以实现小型化性能的高重复性。环绕式终端将寄生效应导致的性能变化降至最低。覆盖
    的头像 发表于 11-23 15:00 1589次阅读
    BFCN-1801+LTCC带通滤波器概述
    BFCN-1801+LTCC带通滤波器实现了小型化和高性能重复性。环绕式终端将寄生效应导致的性能变化降至最低。覆盖范围1400至2320MH
    的头像 发表于 11-24 16:13 1749次阅读
    基于薄膜工艺的W波段LTCC滤波器的研制
    摘要:本文采用自主开发的低介电常数低损耗LTCC材料K5研制了一款W波段带通滤波器。该带通滤波器采用工作在TE104次模的SIW结构,为了减小LTC
    的头像 发表于 03-26 10:57 2989次阅读
