物联网技术的发展为智慧储能管理带来了革命性的变化。其中,4G工业路由器IR5000通过丰富的连接能力如串口RS485/232或网口的方式,实现了与储能现场各设备的连接,包括电表、电能检测器、防孤岛装置、BMS电池管理系统、监控服务器、储能控制器、故障解列装置、变压器、储能单元以及配电柜等等。这种连接方式允许这些设备进行远程监测,并将数据信息通过4G、WiFi或有线的方式传输到智慧储能管理系统中,从而实现全面的远程监控与管理。
储能物联网架构图通过与储能现场的电表和电能检测器相连接,4G工业路由器IR5000可以实时获取能量的使用情况和电能的负载情况。这使得管理人员可以随时了解储能系统的运行状态,并作出相应的调整和优化。此外,防孤岛装置的连接则能够确保储能系统与电网之间的联动性,保证了系统的可靠性和稳定性。
4G工业路由器IR5000通过与BMS电池管理系统的连接,可以实时监测电池的电量、温度、电压等参数,以及对电池进行状态评估和故障诊断。这不仅有助于提前发现潜在的问题,减少故障发生的可能性,还能够对电池进行有效的管理和维护,延长其使用寿命。
储能组网架构图IR5000通过与监控服务器和储能控制器的连接,可以实现对储能系统的实时监测和控制。监控服务器可以追踪和记录储能系统的运行数据,并提供相应的报告和分析,帮助管理人员制定合理的运行策略和决策。储能控制器则能够根据监控服务器的指令,进行相应的控制操作,如开关控制、充放电控制等。
4G工业路由器IR5000还可以与故障解列装置和变压器进行连接,实现对于储能系统的故障解析和处理。故障解列装置通过实时监测系统的运行状况,检测出潜在的故障点,并提供相应的解决方案和报告。而变压器的连接则可以对电能进行有效的调节和分配,确保储能系统的稳定运行。
通过与储能单元和配电柜的连接,4G工业路由器IR5000可以实时获取储能单元的运行参数和配电柜的状态,并对其进行远程监测和管理。这使得管理人员可以在远离现场的情况下,实时了解储能系统的运行情况,并作出相应的调控和优化。
物联网技术的应用使得智慧储能管理变得更加智能化、高效化和便捷化。4G工业路由器IR5000通过与各种设备的连接,实现了远程监控与管理,为储能系统的运行和维护提供了全面的支持和保障。随着物联网技术的不断发展和普及,智慧储能管理将进一步提升其应用价值和发展空间,为能源领域的可持续发展做出积极贡献。
工业路由器
2文章
417浏览量
14673 -
物联网方案
5浏览量
3028
