焊锡膏作为SMT生产工艺中不可或缺的一部分,焊锡膏中锡粉的颗粒大小、金属含量的比例、助焊剂的含量、搅拌时间、回温时间,以及焊锡膏的放置、保存时间都会影响到最终的焊锡膏印刷品质。
在常温下,锡膏也具有一定的粘度,以便电子元件可以粘贴在所需的位置上。在焊接温度一定的情况下,在溶剂和其他辅助添加剂的作用下,可以达到较好的连接效果。焊锡膏通常由焊锡粉和助焊剂两部分组成,不同的成分发挥着各自独特的性能。
助焊剂主要包括活化剂、树脂、触变剂和溶剂等。焊锡膏中的活化剂能有效去除焊锡件的氧化物,也能有效降低锡合金的表面张力。溶剂允许更好的搅拌。调整锡膏的均匀性。
焊锡粉通常由锡铅、锡铅银、锡银铜、锡铋银、锡铋合金等组成,根据不同的配比来达到更好的焊接效果。根据对熔点要求的不同,焊料也可分为高温焊料、中温焊料和低温焊料等。
在了解了锡膏的功能和成分后,有必要更好的储存起来。通常情况下,锡膏需要控制在1—10摄氏度。如未开封,可使用6个月,不宜放在阳光下暴晒的地方。
佳金源锡膏厂家生产各种锡焊料产品,包括无铅锡膏、无卤锡膏、含银有铅锡膏、针筒锡膏、镀镍环保锡线、锡条等,我们可以提供技术支持,如果你有关于焊锡方面的需求或技术问题,欢迎在线留言与我们互动!
电子元件
94文章
1387浏览量
56695 -
smt
40文章
2925浏览量
69627 -
焊锡膏
1文章
83浏览量
11054
