车载电磁兼容测试攻略
韬略科技EMC 来源:韬略科技EMC 2023-12-19 16:24 次阅读
什么是瞬态传导发射和辐射抗压度
瞬态传导发射测试是一种测试电路散射噪声的技术,主要用于验证电子设备的电磁兼容性(EMC)。在实际应用中,瞬态传导发射测试原理能够帮助设计人员评估电子设备的耐辐射性能,以确保电子设备不会被来自外部的电磁放射干扰。
辐射抗扰度(Radiate Susceptibility):又称为辐射敏感度,是最基本的EMS测试项目之一,指各种装置、设备或系统,在存在辐射的情况下,抵抗辐射的一种能力。敏感度越高,抗干扰的能力越低。
瞬态传导发射:CE10
1.瞬态传导发射测试布置
2.瞬态传导发射测试布置
(1)闭合开光使 DUT 上电,确认 DUT 正常工作。
(2)设置示波器时基分辨率为 1ms/div。
(3)设置示波器触发模式为单个触发(singleshot),设置触发电压为+10V。
(4)不断的断开闭合开关,直到电压脉冲能够触发示波器记录数据。
(5)将示波器触发电压修改为+40V。
(6)将时基分辨率修改为 100us/div、1us/div,同时将示波器采样率调整到所选择时基能够实现的最高等级,重复步骤 4。
(7)断开闭合开关,测试记录最大峰值。进行 10 次测试。
(8)调整示波器的触发脉冲为-40V ,重复以上步骤。
注:如设置示波器触发脉冲为±40V,电压数据不能触发示波器记录数据,则认为电器部件符合瞬态传导发射要求。
电源线断开引起的瞬态电压,应在DUT稳定工作的状态下,断开开关s时刻开始测量。重复性的瞬态电压,应在开关s闭合的状态下进行。记录含有最大正幅度和最大负幅度的瞬态电压波形及相关参数。电器部件在开关断开和闭合瞬间所产生的快变瞬态脉冲电压必须在- 100V~75V 之间。
辐射抗干扰度测试:RI01
1.辐射抗扰度测试布置
电器部件辐射抗扰度的测试可参照ISO11452-2标准中的ALSE测试方法。
辐射抗扰度测试频率范围为400MHz~2000MHz。信号频率大于1000MHz时,天线中心应正对DUT中心,分别用水平和垂直方向测试。
2.辐射抗扰度限值要求
采用调幅方式(AM)时,调制频率为1kHz,调制等级80%。采用脉冲调制方式(PM)时,方波重复频率为217Hz(士 10%),高电平持续时间为577Qs。每个频率点的停留时间不小于2s。测试信号要求如下:
3.辐射抗扰度功能等级要求
大电流注入测试:RI02
采用大电流注入法进行抗扰度测试的测试方法一般分为替代法和闭环法。
替代法是指在使用电流注入钳校准装置得到相应测试电平对应的信号源电平后,测试时,直接输出信号源电平。要求在离EUT 150mm、450mm和750mm等三个位置,放置注入钳进行测试。
如图所示:
闭环法是指:在使用电流注入钳校准装置得到相应测试电平对应的信号源电平后(记录此时的净功率为校准功率),测试时,使用电流探头监视实际注入的电流,如果注入功率比校准功率大4倍,测量到的注入电流还是没有达到标准规定的电流,就停止加大注入功率。要求注入钳放置在距离EUT 900mm 处,电流探头在50mm 处。
如图所示:
1.大电流注入测试布置
电器部件大电流的测试可参照ISO11452-4标准中的BCI测试方法中的替代法进行测试, 注入钳距DUT为450mm。对于有CAN线等通信负载的,线束需要夹于电流钳之内。
2 大电流注入限值要求
大电流测试频率范围为20MHz~400MHz。采用调幅方式(AM)时,调制频率为1kHz, 调制等级80%。每个频率点的停留时间不小于2s。
测试信号要求如下:
3大电流注入功能等级要求
总结
汽车电子技术是电子技术与汽车技术的密切结合,是汽车技术和电子技术两个领域的相互融合,汽车与电子技术有关,就应该考虑电磁兼容性,汽车电磁兼容是研究汽车整车以及内部电子电气部件电磁兼容的一门科学,它关系到汽车及周围电子系统运行的安全可靠性,我司在电磁兼容领域深耕10来年,对这块有很好的经验和案例,有需要可以垂询。
审核编辑:汤梓红
  • emc
    emc
  • 电磁兼容性
  • 传导发射
    车载电子产品电磁兼容认证规则
    `车载电子产品电磁兼容认证规则`
    发表于 08-25 09:40
    电磁兼容测试和控制技术
    电磁兼容测试贯穿在产品的设计、开发 生产、使用和维护的整个周期,对设备达到电磁兼容起到至关重要的作用。电磁兼容测试按其目的可分为诊断
    发表于 03-11 17:18 28次下载
    电磁兼容设计及测试
    电磁兼容设计及测试 摘要:针对当前严峻的电磁环境,分析了电磁干扰的来源,通过产品开发流程的分解,融入电磁兼容设计,从原理图设计、PCB设计
    发表于 01-04 16:52 932次阅读
    <b class='flag-5'>电磁兼容</b>设计及<b class='flag-5'>测试</b>
    电磁兼容标准与测试
    电磁兼容标准与测试
    发表于 02-07 15:27 37次下载
    时钟扩频改善车载电子电磁兼容性能
    。文章对扩频技术应用原理及影响因素进行分析,结合车载电子终端中频辐射骚扰测试实例,证明时钟扩频技术可以有效地改善车载电子电磁兼容性能。
    发表于 11-09 16:21 7次下载
    汽车电磁兼容发展状况如何?汽车电磁兼容未来发展的趋势如何?
    随着汽车工业的迅速发展以及车载电子电器的不断增加, 汽车电磁兼容已经成为一个新的热点研究领域 。通过收集和分析相关文献、 技术数据和研究报告, 从汽车电磁环境 、 组织机构和标准法规、 测试
    发表于 09-12 15:33 26次下载
    车载设备中的电磁兼容设计技巧及方法
    电磁兼容设计的目的是使所设计的设备在复杂电磁环境中实现电磁兼容,因此在进行电磁兼容设计时应满足以下要求: 首先明确设备所满足的电磁兼容指标,
    发表于 02-15 15:00 1545次阅读
    <b class='flag-5'>车载</b>设备中的<b class='flag-5'>电磁兼容</b>设计技巧及方法
    电磁兼容测试方法
    电磁兼容测试EMC,是指设备或系统在其电磁环境中符合要求运行并不对其环境中的任何设备产生无法忍受的电磁干扰的能力。 EMC设计与EMC测试
    的头像 发表于 03-28 14:06 1.1w次阅读
    车载设备的电磁兼容设计方案
    发表于 10-14 15:57 1426次阅读
    <b class='flag-5'>车载</b>设备的<b class='flag-5'>电磁兼容</b>设计方案
    电磁兼容测试内容和测试项目详细说明
    电磁兼容测试内容主要包括两个方面:一、电磁敏感性测试,对电气电子设备的抗扰度测量;二、电磁干扰的测量,对设备无线电骚扰特性的测量。
    发表于 11-20 10:30 0次下载
    <b class='flag-5'>电磁兼容</b>的<b class='flag-5'>测试</b>内容和<b class='flag-5'>测试</b>项目详细说明
    浅谈电磁兼容测试
    文章以浅显易懂的语言介绍了电磁兼容的内涵、表现形式和分类,并较深入地解释了几个较为常用的电磁兼容测试。使读者对电磁兼容有一些初步的了解。 标签:电磁
    的头像 发表于 04-13 17:49 1228次阅读
    EMC电磁兼容设计与测试案例分析
    EMC电磁兼容设计与测试案例分析
    发表于 08-28 14:58 97次下载
    示波器探头电磁兼容测试:保障精准测试的关键
    示波器探头在电磁兼容测试中扮演着至关重要的角色。本文将深入探讨示波器探头电磁兼容测试的意义、使用方法、常见问题以及注意事项,帮助读者全面了解该领域。通过本文的学习,您将掌握更多关于示波
    的头像 发表于 12-11 10:40 579次阅读
    示波器探头<b class='flag-5'>电磁兼容</b><b class='flag-5'>测试</b>:保障精准<b class='flag-5'>测试</b>的关键
    电磁兼容EMC测试是什么?
    摘要: 电磁兼容(Electromagnetic Compatibility,EMC)测试是一种评估电子设备在其使用环境中对电磁干扰(Electromagnetic Interference,EMI
    的头像 发表于 12-12 09:23 960次阅读
    <b class='flag-5'>电磁兼容</b>EMC<b class='flag-5'>测试</b>是什么?
    电磁兼容技术案例分享】某车载空调面板因电容导致BCI测试FAIL问题整改案例
    的头像 发表于 05-23 08:17 1136次阅读
    【<b class='flag-5'>电磁兼容</b>技术案例分享】某<b class='flag-5'>车载</b>空调面板因电容导致BCI<b class='flag-5'>测试</b>FAIL问题整改案例
