近日,智融科技新款芯片产品SW2505H成功获得了融合快速充电功能认证证书,证书编号0302347161910R0M-UFCS00075。此款产品是继智融SW2325、SW3566H后的又一款支持融合快充的芯片产品,目前智融协议芯片家族共有三款芯片通过了UFCS认证。
UFCS是由国内知名企业技术大牛牵头,自主研发的一项创新性融合快充技术标准,在充电安全、效能提升方面具备显著优势,不仅适用于手机、平板、音箱、VR等终端产品,同时也可应用在电动车、小家电等大功率产品充电情景中。同时,多接口适应也是此项技术的优势之一。与其他充电协议相比,融合快充技术能给用户带来更优渥的充电体验。
SW2505H
SW2505H是一款集成多种快速充电协议的双向USB-PD控制器,集成了UFCS等业界主流的快速充电协议,内嵌了ARM Cortex-M0内核,128K Flash&4K SRAM。拥有多达16路GPIO,支持C口在线升级,支持在线仿真调试,支持多种保护机制,可广泛用于适配器、车充、移动电源、HUB、显示器等设备。
SW2505H集成 UFCS 快充协议,输出支持 3.4~32V,最大 200W。同时,SW2505支持28V ERP电压输入输出,内部集成输出CV/CC环路控制,NMOS驱动控制,DP/DM/CC1/CC2 耐压32V,VIN/VBUS 电压范围3.0~32V,支持过压保护、欠压保护、过流保护等多重保护措施。适用于笔记本电脑,显示器,移动电源,快充适配器等应用场合。
SW2325
SW2325 是一款兼容性非常强大的快充协议控制器,内置 40MHz 主频的 ARM M0 内核,内置车规级 64K eFlash+4K RAM。支持 3-30V 超宽输入电压范围。支持光耦反馈,FB 反馈和 I2C 反馈三种调压方式,并支持 I2C/UART 通用外设接口,支持二次开发。
SW2325 采用 QFN-20 4X4mm 封装,其成功获得了 UFCS 融合快速充电功能认证证书,是首批通过该项认证的产品,完全符合UFCS融合快充协议。
SW3566H
SW3566H是一款高集成度的多快充协议双口充电SOC芯片,支持USB-C和USB-A接口充电,并支持双口独立限流。芯片内部集成了高效率同步降压转换器,支持20V 7A和28V 5A输出,支持UFCS快充协议,支持快充协议定制,最大支持140W输出功率。
SW3566H集成了CC/CV模式,双口管理逻辑和母线电压检测,搭配对应的降压开关管和VBUS开关管即可实现双口降压输出。芯片内置的降压转换器工作频率为180KHz,支持PWM和PFM工作模式。输出电流,线损补偿等保护阈值均可通过I2C接口进行设定,内置的ADC可实现输入输出电压,输出电流,芯片温度等9个通道的数据采样,支持外接MCU进行参数显示。
SW3566H支持36V输入电压,最高输出电流7A,芯片内置软启动,输入过压/欠压保护,输出过压/欠压保护,输出过流/短路保护,DP/DM/CC过压保护,芯片过热保护和外接NTC热敏电阻保护,以及限功率保护。芯片采用QFN4*4-32封装。
截至2023年12月,已经有81款设备支持 UFCS 融合快充,覆盖手机、充电器、音箱等。未来,在众多企业的共同推动下,UFCS 融合快充生态会越来越丰富,融合快充生态产业也将迎来全新的发展格局。
审核编辑:刘清
控制器
113文章
16679浏览量
180807 -
sram
6文章
778浏览量
115304 -
Cortex-M0
4文章
125浏览量
39046 -
移动电源
48文章
1406浏览量
76122 -
快充芯片
1文章
78浏览量
8285 -
智融科技
25浏览量
185
原文标题:产品合集 | 智融科技3款芯片SW2505H、SW3566H、SW2325通过UFCS融合快充功能认证
文章出处:【微信号:iSmartWare,微信公众号:珠海智融】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
智融SW6309 AACC 四口多协议移动电源IC
供应SW2303P高集成度的快充协议控制器IC
供应智融SW3566双口充电解决方案IC
供应SW2335 高集成度的快充协议控制器IC
供应智融SW6106支持PD的多协议双向快充IC
智融SW2505 PD控制器 DRC 双向IC
智融SW6201S 支持 PD 的多协议双向快充移动电源IC
智融SW2301 PD协议IC
SW6106支持PD的多协议双向快充移动电源方案
智融SW6236V SW6238V支持磷酸锂铁电池的快充移动电源22.5瓦
尊信SW7201+SW2505智融100W移动电源参考设计解析,SW7201+SW2505 Total Solution
SW6306V 智融移动电源SOC参数介绍
很好用的哦!多款快充移动电源内置智融SW7201双向同步升降压控制器!
