详解工业相机的触发方式
新机器视觉 来源:成直电子 2023-12-19 16:40 次阅读
工业相机是怎么实现触发的?
来源:成直电子
工业相机要实现拍照本质就是由触发给出信号,控制相机内部电路曝光、取图、传输照片这几个步骤,可分为内部触发与外部触发,这两种分别对应不同的使用场景。
1、内触发:通过软件控制采集图像和停止采集,采集帧率由软件控制;
优点:可编程性很高,控制更加灵活,不需要额外接线,方便调试;
缺点:对于庞大复杂工程而言控制时间精度不够,延时可能增加。
2、外触发:外部设备通过相机的I/O接口与相机进行连接,触发信号由外部设备给到相机进行采图。
优点:时间控制精度很高,由于是外部电信号控制基本不用担心延迟问题,多相机触发稳定;
缺点:复现问题时排查时间长。
外触发分类:
1、边沿触发模式。
选择上边沿或者下边沿为触发条件。当触发端子上,收到有效触发信号后,相机开始采集一帧图像,并传输到主机。
2、电平触发模式。
选择高电平或者低电平为触发条件,当有触发信号为有效电平时,相机开始采集一帧图像,并传输到主机。
交叠曝光和非交叠曝光
相机获取一帧图像分为曝光和读出两个阶段。相机使用的传感器不同,相机的曝光时间和读出时间的重叠关系也有所不同,分为交叠曝光和非交叠曝光两种。
1、非交叠曝光:非交叠曝光是指当前帧的曝光和读出都完成后,再进行下一帧的曝光和读出。非交叠 曝光帧周期大于曝光时间与帧读出时间的和。
触发响应方式:相机可以设置在外部信号的上升沿、下降沿、高电平或低电平进行触发采图。
触发延迟:从相机收到触发信号,到真正响应触发信号进行采图,可以设置延迟时间触发延迟。
触发缓存使能:相机具有触发缓存使能的功能,即触发过程若接收到新的触发信号,可将该信号保留 并进行处理。触发缓存使能最多能保留并处理2个触发信号。
假设当前为第1个触发,在第1个触发信号处理的过程中相机收到第2个触发信号不启用触发缓存使能第2个触发信号直接被过滤,不做处理。
启用触发缓存使能:第2个触发信号被保留。若第2个触发信号第1帧图像的曝光结束时间不早于相机当前第1个触发信号最后1帧的出图时间,则第2个触发信号第1帧图像正常出图。
若第2个触发信号第1帧图像的曝光结束时间早于相机当前第1个触发信号最后1帧出图时间,则相机内部会做处理,将第2个触发信号第1帧图像的曝光开始时间推迟,确保第2个触发信号第1帧图像的曝光结束时间不早于第1个触发信号最后1帧的出图时间。
触发防抖:外触发信号给到相机时可能存在毛刺,如果直接进入到相机内部可能会造成误触发,此时可以对触发信号进行去抖处理。
触发输出信号设置:相机触发输出信号为开关信号,可用于控制报警灯、光源、PLC等外部设备。触发输出信号可以电平翻转。
01 相机IO
相机中的 I/O 信号为双向IO,可作为输入信号使用,也可作为输出信号使用。
双向 I/O 配置成输入
双向 I/O 配置成输出
02 I/O接线图
相机使用双向I/O作为硬件触发的信号源时,输入信号的外部设备不同,接线有所不同。
输入信号为PNP设备
输入信号为NPN设备
输入信号为开关,开关量可提供低电平以实现双向I/O触发
03 I/O接线图
相机使用双向I/O作为输出信号时,连接的外部设备不同,接线有所不同。
外部为PNP设备
外部为NPN设备
相机与控制器接线图
审核编辑:汤梓红
  • 接口
  • 主机
  • 输出信号
  • 工业相机
原文标题:工业相机是怎么实现触发的?
文章出处:【微信号:vision263com,微信公众号:新机器视觉】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    工业相机选型教程2# 工业相机# 工业相机选型#
    机器视觉工业相机
    志强视觉科技
    发布于 :2023年09月22日 16:15:22
    求好人:关于工业相机的外部触发
    本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:53 编辑 小弟有个工业相机,可通过电脑用labview进行控制,控制相机进行连续采集和触发采集,但对于
    发表于 03-26 20:56
    工业相机分类
    (面阵相机)两种方式;(面扫描相机又可分为隔行扫描相机和逐行扫描相机) 6、按同步方式划分,可
    发表于 03-22 11:41
    外部触发工业相机,LABVIEW老是显示不能获取图像
    防火墙已关闭,以及巨帧数据包已调制9014。另外,工业相机自带的软件,任何时候能正常运行,能完成外部触发。重启之后,LABVIEW或者NI_max也可以正常运行。但是拍个几次之后,就会出现图片上的错误提示。再重启又可以。ps
    发表于 11-13 21:26
    关于LightCrafter4500,触发器以及CameraLink口的工业相机的连接问题
    我的想法是通过触发器同时触发4500和Camera Link口的工业相机进行采集,关于连接方面看的很迷迷糊糊 因为给的实例是IEEE口的工业
    发表于 06-23 05:52
    USB3.0工业相机模块 全局曝光130万像素210帧 工业相机模块
    18612980073座机:010-82435898Email: sale@huanor.netQIKE 系列USB3.0工业相机模块介绍: QIKE系列USB3.0工业相机模块,是
    发表于 10-19 10:33
    18612980073座机:010-82435898Email: sale@huanor.net QIKE 系列USB3.0工业相机模块介绍: QIKE系列USB3.0工业相机模块,
    发表于 01-08 14:25
    高价回收巴斯勒工业相机
    Aviator 系列 工业相机、Basler L300系列 工业相机、Basler L400系列 工业
    发表于 04-15 09:29
    LabVIEW如何控制工业相机触发采集图像
    。2)软件触发模式:通过sdk软件方式相机触发信号重新曝光,曝光完成后输出图像;3)硬件触发模式:通过外部电路
    发表于 05-17 11:18
    回收AVT工业相机,basler工业相机,sony工业相机
    回收AVT工业相机,basler工业相机,sony工业相机,TELI
    发表于 10-19 15:24
    如何打开相机的外部触发
    有很多人刚接触工业相机时会好奇相机电源线多出的两根线头是什么,不懂的还以为是线断了。其实它是相机触发模式中的一种 --- 外部
    发表于 12-30 06:09
    工业相机接口标准详解
    长期的相机使用经验,同时结合这么多年和客户接触的情况,为大家总结出目前使用比较广泛的工业相机接口知识!目前,工业相机数据传输接口
    发表于 11-17 09:57 2.2w次阅读
    工业相机,大恒,面振相机8脚电源线和I/O触发接口线,颜色和接法说明和触发软件设定
    上图:说明一下,工业相机有TTL逻辑电平触发,也有光耦触发等。这里一般我们用电路板驱动,就用GPIO触发模式,这里,准备了两个GPIO
    发表于 01-07 14:39 4次下载
    <b class='flag-5'>工业</b><b class='flag-5'>相机</b>,大恒,面振<b class='flag-5'>相机</b>8脚电源线和I/O<b class='flag-5'>触发</b>接口线,颜色和接法说明和<b class='flag-5'>触发</b>软件设定
    相机软硬触发相机电源线多出的两根线头是什么?)
    发表于 01-07 15:22 17次下载
    <b class='flag-5'>相机</b>软硬<b class='flag-5'>触发</b>(<b class='flag-5'>相机</b>电源线多出的两根线头是什么?)
    机器视觉工业相机如何解决帧丢失问题
    传输图像2、触发拍照模式下,相机传输图像数量少于触发次数(触发频率应小于帧率)3、图像处理软件处理的图像数量小于预期二、丢帧可能存在的原因工业
    的头像 发表于 09-11 08:08 874次阅读
    机器视觉<b class='flag-5'>工业</b><b class='flag-5'>相机</b>如何解决帧丢失问题
