丨产品介绍丨
Holtek新推出集成消防二总线电压收码/电流回码的联网型消防产品专用Flash MCUBA45F3541。适合应用在联网型消防系统产品,如感温探测器、输入/输出模块、手动报警器、声光报警器、应急照明灯、疏散指示灯及防火门等产品。
BA45F3541具备4K×16 Flash ROM、256×8 RAM、512×8 EEPROM、多通道12-bit ADC及UART通信接口。内置耐压42V的3.3V LDO及集成消防二总线常用的电压收码/定电流回码通信线路,大幅减少外部元件数量、简化外围电路设计。内建多功能Timer Module可提供蜂鸣器音量渐变及LED渐亮功能。
BA45F3541提供16NSOP及20SSOP封装,引脚完全兼容BA45F5541。相较于BA45F5541,具有更高的ADC分辨率、更大容量的EEPROM及IAP等功能。另外有专业技术团队提供完整方案及支持,加速客户产品开发。
| 产品规格 | |||
| Part NO. | BA45F3541 | BA45F5541 | |
Max. Freq. |
8MHz | ||
VCC (HV) |
42V | ||
| VDD | 3.3V | ||
Program Memory |
4K×16 | ||
Data Memory |
256×8 | ||
Data EEPROM |
512×8 | 64×8 | |
| IAP | √ | -- | |
| CRC | √ | -- | |
| I/O | 13 | ||
| Timer |
10-bit PTM×2 10-bit CTM×4 |
10-bit PTM×2 10-bit CTM×2 |
| ADC | 12-bit×4 | 10-bit×4 | |
Power Line Transceiver |
| LDO | √ | ||
| Interface | UART×1 | ||
| Package |
16NSOP 20SSOP |
审核编辑:刘清
举报投诉
mcu
147文章
19232浏览量
405181 -
Holtek
8文章
204浏览量
68985 -
蜂鸣器
12文章
900浏览量
47890
原文标题:HOLTEK新推出BA45F3541消防二总线联网型MCU
文章出处:【微信号:合泰单片机,微信公众号:合泰单片机】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
热点推荐
ROHM BA6289F/BA6417F可逆电机驱动IC:设计与应用指南
电机驱动IC——BA6289F和BA6417F。 文件下载: BA6417F-E2.pdf 产品概述 BA6289F和BA6417F是可逆电
HOLTEK新推出BH66R2040健康测量OTP MCU
Holtek新推出BH66R2040 Health Measurement OTP MCU,整合各式AFE电路,适用于多功能健康监测仪(血糖、血压、体温等),客户依据各种健康测量产品需求,搭配合适的
HOLTEK新推出BH67F2493阻抗与电化学Flash MCU
Holtek持续优化提升产品发展,新推出BH67F2493阻抗与电化学Flash MCU,具备高度集成、高精准度、低噪声等特点,相较于前代BH67F
HOLTEK新推出三款A/D Flash MCU系列
Holtek A/D Flash MCU系列新推出HT66F3126 / HT66F3132 / HT66
HOLTEK发布适用于连续血糖监测产品的BH66F2455 Flash MCU
Holtek持续深化血糖监测产品发展,新推出BH66F2455 Flash MCU。具备超低功耗、小体积、高度集成等特点,适用于连续血糖监测产品(CGM)。
HOLTEK发布BA76220被动式红外感测IC
Holtek新推出BA76220被动式红外线人体侦测IC,专为安全防盗、智能家居及节能应用设计,适用于智能门铃、感应开关、PIR灯等消费类产品。
HOLTEK发布BC45B4211双接口NFC Tag IC
Holtek全新推出具能量采集功能的双接口NFC Type 2 Tag IC - BC45B4211,能与多数市售近场无线通信(NFC)读写器及智能型手机流畅通信,特别适合开发无需内建
HOLTEK新推出BS67F360CA Touch A/D LCD MCU
Holtek新推出BS67F360CA触控A/D LCD Flash MCU。提供24个具高抗噪声能力的触控键与LCD显示驱动功能,搭配充足的程序空间及丰富的系统资源,特别适合功能复杂
HOLTEK推出新一代直流无刷电机专用MCU HT32F65333A
Holtek推出新一代直流无刷电机(BLDC)专用Arm Cortex-M0+ SoC MCU HT32F65333A。该产品整合MCU、L
HOLTEK发布HT32F61052锂电池充电器单片机
Holtek针对PD充电锂电池产品,推出Arm Cortex-M0+ MCU HT32F61052,符合USB-PD 3.2规范并兼容Dual Role Port (DRP)双向角色,
HOLTEK新推出BA45F25752/BA45F25762感烟报警器MCU
Holtek新推出专为感烟报警器应用设计的内置万年历和蜂鸣器驱动器的增强型Flash MCU BA45F25752/
HOLTEK发布两款电源逆变器MCU
Holtek新推出电源逆变器MCU,HT45F7550的SPWM与硬件乘除法器实现DC-AC纯正弦波逆变控制,搭配HT45R7130的PWM
HOLTEK发布HT82B45R低速USB OTP MCU
Holtek 针对USB应用推出HT82B45R低速USB OTP MCU,符合USB 2.0低速规范,支持键盘用的高阻抗碳膜技术(Carbon Membrane)。HT82B
HOLTEK新推出BS23B16CA Touch I/O OTP MCU
Holtek新推出BS23B16CA Touch I/O OTP MCU,延伸BS23系列Touch Key应用数量增加至16Key,能满足多Key、滑条功能等开发需求,承续Holtek
