SiC MOSFET驱动电压尖峰的抑制方法简析(下)
瞻芯电子 来源:瞻芯电子 2023-12-20 09:20 次阅读
驱动电压尖峰抑制方法
【背景】高频、高速开关是碳化硅(SiC)MOSFET的重要优势之一,这能让系统效率显著提升,但也会在寄生电感和电容上产生更大的振荡,从而在驱动电压上产生更大的尖峰。
驱动电压尖峰会对系统有诸多不良影响。首先,驱动电压尖峰若超出SiC MOSFET的驱动电压安全范围,可能导致器件误开关,甚至损坏器件。其次,尖峰电压可能产生电磁干扰,影响系统EMC指标。最后,驱动电压尖峰带来的高频震荡还会导致电流波形不稳定,从而影响系统的性能和稳定。
因此,抑制驱动电压尖峰,成为发挥SiC MOSFET优势的关键课题。本系列上篇讲解过:“驱动电压尖峰复现与分析”,本篇主讲第二部分:“驱动电压尖峰的抑制方法”。
双脉冲测试方法
瞻芯电子采用经典的双脉冲测试方法,来复现分析SiC MOSFET的开关过程中驱动电压尖峰,以便采取对策。在双脉冲测试中,Q1和Q2为瞻芯电子1200V 80mΩ SiCMOSFET(IV1Q12080T3/T4),下管Q2始终保持关断,上管Q1则进行开关动作。当上管Q1开通时电流路径为红色实线,当上管Q1关断时电流路径为红色虚线,如下图1:
图1:双脉冲测试电路及过程
抑制尖峰对策一:并联二极管钳位
利用二极管的单向导通特性,在MOSFET栅极和源极并联二极管,来钳位因米勒效应和di/dt在源极的震荡导致的驱动电压负尖峰。如下图2所示,当上管Q1关闭时,高dv/dt导致器件米勒电容放电,同时源极产生自感电动势,这些导致Vgs产生负尖峰,当负尖峰电压超过二极管阈值电压时,二极管将导通以消除Vgs的负尖峰。
图2:MOSFET并联二极管
在下列测试波形图3中,Vgs负压尖峰几乎消除,但是在0V关断的条件下,因寄生电感释放能量,导致正尖峰增大到3.9V,存在误开通风险。
所以二极管钳位可以有效消除负尖峰,但是正尖峰风险增大,因此推荐搭配使用驱动负压偏置,以避免MOSFET误开通。
图3:0V驱动,且并联二极管
图4:0V驱动,但无钳位
抑制尖峰对策二:并联电容
在-3.5V关断下管Q2,且不加抑制尖峰对策时,驱动电路如下图5。当首次关闭上管Q1时的波形如图6,当开通上管Q1时的波形如图7,都出现较大正负尖峰:
图5:不加抑制时,上管Q1关闭的电路
若利用电容的稳压和滤波特性,在MOSFET栅极和源极并联合适的电容,可吸收和平滑驱动电压正负尖峰,如图8:
图8:并联电容时,上管Q1关闭
当上管Q1关闭后,在Vds降低到0V后,Vgs负压尖峰不再下拉,如下图9;当上管Q1开通时,Vgs正尖峰也被限制得较低,如下图10:
如果在系统中有高频震荡,还建议在电容处串联阻尼电阻,会有更好的尖峰震荡抑制效果,电路如下图11:
图11:MOSFET并联电容+电阻
在并联电容上,串联电阻的驱动波形如下图12、13:
虽然串联电阻后对主尖峰的吸收效果略有减弱,但对于TO247-3封装的器件,考虑源极引脚会导致管芯上的Vgs电压尖峰和持续震荡,所以加吸收电阻有更好的阻尼效果。
抑制尖峰对策三:采用开尔文源极驱动
因为TO247-4封装器件具有开尔文源极引脚,可与功率回路源极分开,让源极电感无法影响驱动电压,因而能有效抑制源极管脚寄生电感引起的驱动电压尖峰,其电路示意图如下图14:
图14:采用开尔文源极引脚驱动
下列的波形图中,采用-3.5V驱动电压关断的SiC MOSFET,TO247-4封装器件因具备开尔文源极引脚,对比TO247-3器件,其驱动电压尖峰被显著抑制,其中负压尖峰由-7.4V提升到-6.9V,正压尖峰由2.58V降低到-2.99V,如下图15-16:
图15:有开尔文源极引脚驱动的波形
图16:无开尔文源极引脚驱动的波形
如果SiC MOSFET选用TO247-4封装,同时并联电容和电阻,还能进一步吸收驱动电压尖峰,抑制持续震荡,总体效果更好,如下图17-18:
图17:采用TO247-4+RC吸收
图18:采用开尔文源极引脚驱动+RC吸收的波形
综合对比上述3种抑制对策,效果最佳的方式为采用具有开尔文源极的TO247-4封装器件,并合理搭配吸收电容和电阻。
米勒钳位应用对策
为应对SiC MOSFET较低的阈值电压(Vth),瞻芯电子开发了SiC专业·比邻驱动芯片TM IVCR1401,其内部集成负压驱动与退保和保护功能。在下列驱动电路中,加入了2个钳位MOSFET,如下图19:
图19:SiC专用驱动芯片IVCR1401+米勒钳位管
当主MOSFET关断时,钳位管导通,以短接驱动电阻Rg,等效于米勒钳位,能显著抑制驱动电压主尖峰,如下图20:
图20:对比有无米勒钳位管的波形
总 结
1、驱动电压尖峰的主要原因有2点: -高dv/dt时的米勒电效应; -高di/dt在源极引脚寄生电感上产生的震荡。
2、驱动电压尖峰的最佳抑制方法为:采用开尔文源极引脚驱动,并搭配合适的电容和电阻,以吸收尖峰和震荡;
3、对于TO247-3封装,不建议用米勒钳位,最多用电容串联电阻的弱下拉,如下图21:
图21:对比TO247-3与TO247-4封装的驱动回路
4、对于TO247-4封装或驱动回路源极漏感小的电路,可用各种米勒钳位对策;
5、建议驱动路径尽量靠近器件引脚根部,规避长引脚的寄生电感。
审核编辑:刘清
  • MOSFET
  • 电磁干扰
  • SiC
    SiC
  • 寄生电感
  • 驱动电压
原文标题:SiC MOSFET驱动电压尖峰分析与抑制(下)
文章出处:【微信号:瞻芯电子,微信公众号:瞻芯电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    SiC MOSFET驱动电压尖峰抑制方法分析(上)
    高频、高速开关是碳化硅(SiC) MOSFET的重要优势之一,这能显著提升系统效率,但也会在寄生电感和电容上产生更大的振荡,从而让驱动电压产生更大的
    的头像 发表于 12-18 09:18 5089次阅读
    <b class='flag-5'>SiC</b> <b class='flag-5'>MOSFET</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>尖峰</b>与<b class='flag-5'>抑制</b><b class='flag-5'>方法</b>分析(上)
    碳化硅MOSFET的开关尖峰问题与TVS保护方案
    SiC MOSFET的开关尖峰问题,并介绍使用瞬态电压抑制二极管(TVS)进行保护的优势和上海雷卯电子提供的解决方案。 1. SiC
    的头像 发表于 08-15 17:17 4542次阅读
    碳化硅<b class='flag-5'>MOSFET</b>的开关<b class='flag-5'>尖峰</b>问题与TVS保护方案
    应用笔记 | SiC模块并联驱动振荡的抑制方法
    SiC MOSFET与传统Si器件相比,具有高电压、大电流、高速驱动、低损耗、高温稳定等诸多优点,是新一代器件。近年来,利用这些优异特性,作为向大功率发展的电动汽车 (EV) 的牵引逆
    发表于 11-27 14:23
    为何使用 SiC MOSFET
    要充分认识 SiC MOSFET 的功能,一种有用的方法就是将它们与同等的硅器件进行比较。SiC 器件可以阻断的电压是硅器件的 10 倍,具
    发表于 12-18 13:58
    SiC模块栅极误导通的处理方法
    SiC功率模块的栅极驱动,可实现更低损耗的清洁运行。关键要点:・“栅极误导通”的抑制方法有三种:①使关断时的Vgs为负电压,②增加外置CGS
    发表于 11-27 16:41
    SiC-MOSFET与Si-MOSFET的区别
    从本文开始,将逐一进行SiC-MOSFET与其他功率晶体管的比较。本文将介绍与Si-MOSFET的区别。尚未使用过SiC-MOSFET的人,与其详细研究每个参数,不如先弄清楚驱动
    发表于 11-30 11:34
    【罗姆SiC-MOSFET 试用体验连载】基于SIC-MOSFET评估板的开环控制同步BUCK转换器
    管的要高很多。现在的测试中输入电压只是48V,最大尖峰也才120多V,对于1200V耐压的SIC来说是绝对的安全,但是当输入电压是400V或者800V时,可能就比较危险了。所以在设计时
    发表于 06-10 11:04
    隔离高电压输入浪涌和尖峰方法
    凌力尔特的浪涌抑制器产品通过采用 MOSFET 以隔离高电压输入浪涌和尖峰
    的头像 发表于 06-28 10:15 5534次阅读
    隔离高<b class='flag-5'>电压</b>输入浪涌和<b class='flag-5'>尖峰</b>的<b class='flag-5'>方法</b>
    SiC MOSFET:栅极-源极电压的浪涌抑制方法-负电压浪涌对策
    本文的关键要点・通过采取措施防止SiC MOSFET中栅极-源极间电压的负电压浪涌,来防止SiC MOS
    发表于 02-09 10:19 1255次阅读
    <b class='flag-5'>SiC</b> <b class='flag-5'>MOSFET</b>:栅极-源极<b class='flag-5'>电压</b>的浪涌<b class='flag-5'>抑制</b><b class='flag-5'>方法</b>-负<b class='flag-5'>电压</b>浪涌对策
    开关管的电压尖峰抑制方法(二)
    上节我们认识了开关管的第一种电压尖峰抑制手段,就是利用TVS或者稳压管工作时的电流再次对开关管的门极进行充电,让开关管的门极的变化不在剧烈,因此能让开关管的电压
    的头像 发表于 03-10 17:00 4390次阅读
    开关管的<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>尖峰</b><b class='flag-5'>抑制</b><b class='flag-5'>方法</b>(二)
    R课堂 | SiC MOSFET:栅极-源极电压的浪涌抑制方法-总结
    本文是“SiC MOSFET:栅极-源极电压的浪涌抑制方法”系列文章的总结篇。介绍SiC
    的头像 发表于 04-13 12:20 1486次阅读
    碳化硅MOSFET尖峰抑制
    碳化硅MOSFET尖峰抑制
    的头像 发表于 11-28 17:32 1538次阅读
    碳化硅<b class='flag-5'>MOSFET</b><b class='flag-5'>尖峰</b>的<b class='flag-5'>抑制</b>
    SiC设计干货分享(一):SiC MOSFET驱动电压的分析及探讨
    的头像 发表于 12-05 17:10 2295次阅读
    <b class='flag-5'>SiC</b>设计干货分享(一):<b class='flag-5'>SiC</b> <b class='flag-5'>MOSFET</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>电压</b>的分析及探讨
    如何使用示波器测量MOSFET尖峰电压
    能对设备造成损害。因此,准确测量和判断MOSFET尖峰电压对于电路设计和故障排查具有重要意义。本文将详细介绍如何使用示波器正确测量MOSFET尖峰
    的头像 发表于 05-30 15:49 2548次阅读
    抑制尖峰电压方法 抑制尖峰型串模干扰一般采用什么措施
    抑制尖峰电压方法 尖峰电压,也称为电压
    的头像 发表于 10-06 16:29 1146次阅读
