来源:艾特保IT 虹科干货丨无模式数据库的利与弊
原文链接:https://mp.weixin.qq.com/s/0hUFo-KjUO4-axd6oZRgRQ
欢迎关注虹科,为您提供最新资讯!
数据管理需求日益多样,无论是金融服务、游戏还是社交媒体行业,都要求支持实时数据处理和快速迭代,无模式数据库因其灵活性和易用性而逐渐成为开发者的新选择。那么,无模式数据库到底有哪些特性呢,企业在选用无模式数据库时需要考虑哪些因素?
文章速览:
-什么是无模式数据库?
-无模式数据库是如何工作
-无模式VS.有模式
-常见问题解答
一、什么是无模式数据库
无模式数据库是通过一种特定模式来管理信息的数据库, 不需要遵循特定的结构 。在构建无模式数据库时,并不必依赖于特定的字段、表格或数据模型结构。它不像关系型数据库管理系统(RDBMS)那样强制需要特定的结构。
换言之,无模式数据库是非关系型数据库的一种,能够处理各种类型的数据,包括键值存储、文档存储、内存中数据、列式或图形数据模型。NoSQL数据库的灵活性是无模式日益受欢迎的原因,对用户而言,通常认为它在使用的便捷上比扩展模式的数据库或SQL数据库更为友好。
二、无模式数据库是如何工作
无模式数据库不要求对数据结构有预先的、完整的规划。因为它不遵循固定模式,所以存储在其中的数据都将得以完整保存 。相比之下,关系型数据库通常只是选择性地保留数据,要么修改数据以适应模式,要么直接丢弃数据。
采用无模式的方法可以保持数据的完整性,并能随时提供完全访问。 对于需要根据实时数据变化运营的企业而言,保留原始数据非常重要,因为这些数据可能对未来数据库的更新是必须的。
无模式数据库不受固定数据结构的限制,可以灵活地添加或移除数据类型、表格和字段,而不会导致复杂的模式迁移和业务中断。 由于其能够适应突然的变化并处理各种类型的数据,无模式数据库在金融服务、游戏和社交媒体等依赖实时数据的行业中应用广泛。
三、无模式VS.有模式
无模式数据库适合什么样的企业?你的企业究竟应使用有模式数据库还是无模式数据库?我们先来看一下这两种模式的数据分别有哪些优缺点,再考虑一下问题:你对一个新的数据库的设置把握有多少?能否确认它的结构,并确定它永远不会改变?
四、常见问题解答
-Redis是无模式数据库吗? 是的,Redis是一种NoSQL、多模型的内存数据库,利用不同模块实现数据库内不同模型间的完全连接和交互,不需要模式来管理非结构化数据。
-NoSQL数据库是无模式吗? 尽管NoSQL/非关系型数据库通常被称为“无模式”,但这并不意味着它们最终没有模式。关系型数据库使用特定语言查询特定模型的数据,而无模式数据库中,开发者自行决定架构。因此,无模式数据库中确实存在模式,但是由开发者而非数据库系统来决定。
虹科是Redis企业版数据库的中国区战略合作伙伴**** ,虹科持续关注各行业当下急切需求,专注于为企业解答疑问,制定专属服务,提供一站式解决方案,虹科提供的Redis企业版数据库是无数企业数据安全保护路上的最佳合作选择!为企业的数据安全保驾护航!
艾特保公司(itbigtec.com) 是一家前瞻性的技术企业,专注于提供尖端的 数据存储 、 数据智能 、 全面的安全与合规性 ,以及高效的网络监控与优化服务解决方案。我们的使命是通过技术创新,赋能企业在复杂的数字化转型浪潮中实现卓越的运营。
数据管理
1文章
294浏览量
19621 -
数据库
7文章
3799浏览量
64379
