本文主要归纳一下git的学习记录,在开发期间发现了git在sourcetree的处理不是很好,对于多选文件的丢弃这点不是很方便,所以做一个记录,由于项目中有新建的文件,所以被识别为未跟踪的文件,但我不需要这些文件了,想要批量处理掉,所以记录一下用命令行一次性丢弃未跟踪文件的方法,同时也记录一下撤销push请求的git记录。
Untrace类型文件
"Untracked files" 指的是在版本控制系统中(如 Git)的代码库中存在但尚未被版本控制追踪的文件。这些文件包括在代码库中,但 Git 不会监视它们的更改或将它们包含在版本历史记录中。
当你在 Git 仓库中创建新文件时,这些文件默认是未追踪的。未追踪的文件不会被 Git 记录,因此它们不会出现在版本历史记录中,也不会被包含在提交中。
查询未跟踪文件
使用命令行 丢弃 untrace(未跟踪)的文件,这里在sourcetree中有六个未跟踪的文件,在sourcetree中可以使用右键来对不需要跟踪的文件进行丢弃,但是一个个的去丢弃比较麻烦,我也试过用全选加丢弃快捷键来进行丢弃,但效果不是很好
所以建议使用git命令来进行文件的丢弃
先用git status来检查当前项目的修改状态
可以看到有这么几个标红的文件,并且类型为Untracked files,就是未跟踪的文件
清除未跟踪文件
想要清除未跟踪的文件 一般是用 git clean 来进行清除,用于从工作目录中删除未追踪的文件,但是创建文件的时候,可能同时创建了文件夹,所以git也提供了一个后缀来修饰命令,加上-d表示删除未被追踪的目录。
如果不加-d,则git clean只会删除未被追踪的文件而保留未被追踪的目录。
-f: 表示强制执行,即不会提示确认,直接删除未追踪的文件。
因为我用git status 提前查询了未跟踪的文件,所以这里我直接删除掉加上-f
清除后重新看下git status来看下当前分支的情况。
可以看到当前分支是没有改动的。
撤回已push代码
在日常开发可能会经常遇到某些功能实现了,产品又不需要的场景
当前这提交是我不需要的,但是已经push到分支上面去了,如果来解决这问题,需要我们把已经提交的代码撤回
如果是在自己的项目的开发环境可以直接执行
git reset --hard HEAD
将当前分支的 HEAD 移动到前一个提交,即删掉本地最后一个commit
然后再使用
git push --force-with-lease
推送到远程删掉最后一个commit。
git cherry-pick HASH 最后本地恢复最后一个commit。
git reset --hard和git push --force-with-lease是一种强制推送的操作,会修改远程仓库的历史记录。在多人协作的项目中,强制推送可能会影响其他开发者的工作
所以上面的方法并不是最推荐的
使用git revert撤销提交
先通过git log 来查找最后一次提交的hash
git log
找到对应的hash值来进行
到命令行中直接执行
git revertgit revert bc4b4198b43ae601f05d25d34f0cff65240525f4
然后再进行提交
git push origin
其中是你要撤销的提交的哈希值, 是你的分支名称。
对比一下可以看到先后两次提交
相比起之前的强制提交会更加的友好,不会因为其他开发者拉取分支导致分支删除,然后产生冲突。
总结
本次总结了两个日常开发经常可能会遇到的git操作场景,减少使用强制提交,给每个提交都留下记录,避免开发过程中的开发者直接的分支冲突,是一个很关键的点。
链接:https://juejin.cn/post/7313862981029232655
审核编辑:刘清
Git
207浏览量
17066
原文标题:用Git命令解决常见场景
文章出处:【微信号:magedu-Linux,微信公众号:马哥Linux运维】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
git命令的基本使用
SVN,HG,GIT命令对照
第一本Git命令教程(六) - 日志
GIT合代码的经典操作场景
git rebase与相关git merge命令比较
git的命令和参数
Git命令的综合手册怎么找
git基本操作命令用法
用Git命令解决常见场景记录
