SMT钢网制作要求
LZL186118089567 来源:SMT顶级人脉圈 2023-12-20 09:49 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
1.0目的
规范钢网、钢片开孔方式、比例,提高产品送样、试量产产品品质,降低产品开发成本,提高产品收益;
2.0适用范围
适用于SMT所用制样钢网/片,试/量产之钢网;
3.0参考文件
4.0定义
4.1 样品钢网/片:研发制样所用简单锡膏印刷的模板;
4.2 钢网:SMT生产印锡膏所用之模板,包括网框、钢片及封胶;
4.3 网孔比例:开孔实际长度与钢网资料焊盘尺寸的比例;
5.0职责
5.1 采购部:负责追踪PCB板厂拿回GBR文件负责提前给到工程钢网开制人员
5.1 研发部:负责确认对应产品钢网网孔开孔位置,样品钢网的试用,以及提供试用信息;
5.2 工程部:提供相关钢片、钢网开孔比例,跟进试用情况,总结电子元器件及相关件的开孔方式,持续提高钢网、钢片的适用性,对钢网供应商进行管理,协助验收及管理;
5.3 SMT部:协助研发部、工程部对钢片、钢网的试验及试产工作,进行批量验证;
5.4 品质部:确认改善品质,与客户做好相关参数及外观要求的沟通,确认改善效果;
6.0 流程
7.0程序内容
7.1 钢片厚度选择原则
A : T=0.30mm带有五金支架、插件产品或者需要大量上锡之要求的产品;
B : T=0.20mm焊盘具有上锡要求的产品;
C : T=0.15mm带有0603封装或管脚间距大于等于0.65mm元件的产品;
D : T=0.12mm带有0402封装或管脚间距为0.55mm~0.65mm之间元件的产品;
E : T=0.10mm带有0201封装或管脚小于0.55mm元件或带有五金片、含贴片插座类的产品;
F: T=0.08mm 厚度低于0.3mm之五金,微型二极管或管教间距小于0.20mm产品,元件密度过大,间距过小的0201封装产品,含6脚及6脚以上BGA元件产品;
7.2 元件开孔参考比例
7.2.1 电阻
7.3特殊MOS开孔
A BGA MOS
BGA元件按我司标注要求开孔,通常为:1:0.9开孔,单管脚直径必须保证不小于0.3mm,以免出现焊盘不下锡现象;
B: FS8601R DFN-8 富晶MOS (底部焊盘与一端管相连)
MOS底部焊盘按1:0.6居中田字形开孔,管脚与焊盘相连一端加长0.8mm,另一端加长0.3 mm
C: TO-220AB封装 、TO-252 封装、WMini8-F1封装MOS
7.4 五金类
7.4.1 常用五金开孔
7.4.2 五金外露开孔
五金外露3.5*2.5*1以下使用0.08mm厚度钢片,超出尺寸要求的五金使用0.1mm,开孔为椭圆形。将单独焊盘平分为四份,椭圆长轴按照长度的75%,短轴按照宽度的62%, 制作椭圆形开孔;
7.5 压焊工艺焊盘加锡开孔(常规开孔,特殊产品参照焊盘特殊设计)
A:焊盘开孔长度方向按照原始焊盘的80%开孔,多出部分外切;
B:焊盘宽度W〈0.8mm,内切0.1mm开孔
焊盘宽度0.8mm《W〈1.1mm,内切0.15mm开孔
焊盘宽度1.1mm《W〈1.5mm,内切0.2mm开孔,单边0.1
焊盘宽度W》1.5mm,内切0.3mm开孔,单边0.15
7.6 镍片类
7.6.1 方形镍片焊盘开孔
7.6.2 圆形镍片开孔
镍片/尺寸大于6*7的镍片开孔依照我司标注要求开BGA孔
7.7 USB
7.7.1 大USB开孔
固定脚开孔尽可能加大,USB管脚丝印内焊盘不开孔。尾部四个焊盘开孔需同步加大,各焊盘间距保持0.55mm以上间距;
7.7.2 MICROUSB开孔
固定脚开孔适当加大,尾部五个焊盘间距保持0.35mm以上间距,中间三个管脚可以按照70%开孔,外侧两个导电焊盘可适当加宽0.2mm;
7.8贴片插座:
7.8.1开孔总原则:在保证足够锡量的情况下应使锡膏有效释放,主要为钢网厚度选择,元件越小,钢片厚度优先选择相对较薄的;
7.8.2宽厚比(Aspect Ratio) : W/T>1.5;
7.8.3 面积比(AreaRatio) :(L´W)/ [2(L+W) ´ T] >0.66
8. 特殊要求
8.1 网框大小:常用37*47cm,特殊尺寸可依据产品结构确定;
8.2 PCB在模板中的位置:单一开孔,PCB板居中工艺边对钢网长边开孔;多个开孔,PCB板左右放置工艺边对钢网长边开孔;FPC产品要求FPC长边对钢网长边放置(特殊产品需与工程人员沟通后确认);
8.3 钢网MARK点:左上、右下刻穿,右上、左下半刻;
8.4 钢网要求激光切割,电抛光处理,孔壁要求光滑无毛刺,钢网表面不能有明显划痕;
8.5 新钢网张力必须在38N~60N之间。满足抗超声波清洗工艺,且钢网反面封胶厚度需与钢片平齐
8.6 附钢网检验报告、送货单、开孔菲林,钢网网孔正反面贴保护膜
8.7 钢网刻字位置在钢网左下角及刻字内容参照下图
8.8 供应商新制作钢网需在第二天上午将钢网开孔gerber发给我司,文件命名需与供应商内部编码一致。
9.0 表单
《钢网验收记录表》
《钢网入库验收单》
10.0 附件
审核编辑:汤梓红
  • PCB板
  • smt
    smt
  • 钢网制作
  • 钢网
原文标题:【干货】SMT钢网制作规范(2023精华版),你值得拥有!
文章出处:【微信号:SMT顶级人脉圈,微信公众号:SMT顶级人脉圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SMT激光——防锡珠工艺
    很多客户都有点不太明白防锡珠的意思 , 其实防锡珠的作用就是对SMT贴片网下锡量的控制, 就是在容易出现锡珠的地方,SMT贴片不要开窗
    发表于 05-30 09:38
    印刷的设计和制作
      1)印刷的设计  印刷的设计及制作工艺影响到锡膏印刷品质、装配良率和可靠性。考虑与当前工艺的兼容性,
    发表于 09-06 16:39
    【技术】SMT生产使用的一种工具,关于其设计与制作
    SMT生产使用的一种工具,其主要功能是将锡膏准确地涂敷在有需要焊接的PCB焊盘上。的好坏,直接影响印刷工作的质量,目前一般使用的金
    发表于 04-14 11:13
    影响SMT贴片品质的因素
    开口设计的好坏对SMT贴片品质影响最大。前面探讨过,开口设计应考虑制作工艺,宽厚比、面积比、经验值等。
    发表于 05-23 17:54 2065次阅读
    影响<b class='flag-5'>SMT</b>贴片<b class='flag-5'>钢</b><b class='flag-5'>网</b>品质的因素
    SMT张力计如何使用
    为了规范张力计的正确使用,确保张力验证的准确性,港泉SMT特制定以下标准,适用于港泉SMT
    发表于 08-30 10:59 7510次阅读
    制作SMT时有哪些事项需注意
    制作对于SMT工艺来讲至关重要,它将直接决定每个焊盘上锡是否均匀、饱满,从而影响到SMT元器件贴装后经过回流焊后的焊接可靠性。一般来说,
    的头像 发表于 09-18 09:32 5702次阅读
    有哪些因素会造成SMT产生质量问题
    ? 影响品质的因素主要分为:制作工艺、设计和日常维护及保存三个方面。 1、 制造工艺:制造
    的头像 发表于 11-14 11:01 5423次阅读
    SMT制作的规范要求及注意事项
    SMT在PCBA加工中有着重要作用,目的是将锡膏准确印到做好的PCB板上,网上的孔正好是对应PCB板上的元器件贴片焊盘,能快速完成锡膏印刷工作。
    的头像 发表于 03-03 11:02 1.3w次阅读
    什么是电抛光smt工艺?
    电抛光smt是什么工艺,它与其他smt相比有哪些优点呢,今天我们为大家做深入的讲解,希望
    的头像 发表于 06-19 10:17 2311次阅读
    的头像 发表于 04-14 11:14 6179次阅读
    【技术】<b class='flag-5'>钢</b><b class='flag-5'>网</b>是<b class='flag-5'>SMT</b>生产使用的一种工具,关于其设计与<b class='flag-5'>制作</b>
    一文详解smt开口要求
    一文详解smt开口要求
    的头像 发表于 12-04 15:51 5851次阅读
    什么是smt
    什么是smt
    的头像 发表于 12-06 14:37 3929次阅读
    SMT贴片中的开孔方式有哪些?
    探讨一下SMT贴片中QFN的开孔方式:在制作印刷锡膏时,网上会开设与元器件位置相对应的小孔,以便在
    的头像 发表于 05-18 15:05 3600次阅读
    <b class='flag-5'>SMT</b>贴片中的<b class='flag-5'>钢</b><b class='flag-5'>网</b>开孔方式有哪些?
    SMT锡膏的清洗工艺主要有哪些?
    SMT锡膏的主要作用是帮助锡膏准确的印刷到PCB焊盘上,在此过程中难免的会残留一些锡膏,而一般使用完毕后需要对SMT
    的头像 发表于 08-26 16:22 2699次阅读
    <b class='flag-5'>SMT</b>锡膏<b class='flag-5'>钢</b><b class='flag-5'>网</b>的清洗工艺主要有哪些?
    锡膏印刷与SMT有什么关键要求
    SMT(表面贴装技术)生产中,锡膏印刷作为首道工序,其质量直接关乎后续焊接的成败。而锡膏印刷过程中,SMT的选择与准备更是至关重要。以下,深圳佳金源锡膏厂家将深入探讨锡膏印刷对
    的头像 发表于 09-25 16:23 1904次阅读
    锡膏印刷与<b class='flag-5'>SMT</b><b class='flag-5'>钢</b><b class='flag-5'>网</b>有什么关键<b class='flag-5'>要求</b>?
