12月18日,东软载波宣告其全资子公司上海东软载波微电子有限公司日前荣获一项重要成果——驱动过流检测电路的发明专利,并获得国家知识产权局颁发的相关认证。
这项发明专利被命名为:驱动过流检测电路。它由驱动管、 MOS管、运算放大电路、第一电流镜电路及基准电流源组成。其中,运算放大电路的第一输入端与驱动管的漏极连接,第二输入端与MOS管的漏极相连,输出端则与第一电流镜电路的电流输入端相接。
驱动过流检测电路的工作原理是通过比较第一电流镜输出端和基准电流源的电流大小来分析驱动管是否过流。如果前者大于后者,则表明驱动管可能存在过流问题。
据公告透露,目前这一技术已在公司芯片产品中得到应用。此次专利授权除展示公司研发实力外,更有助于释放主导产品的知识产权优势,加速创新进程,巩固行业地位,进一步提升核心竞争力。
举报投诉
检测电路
13文章
292浏览量
57938 -
MOS管
107文章
2244浏览量
65058 -
运算放大电路
4文章
45浏览量
11812
LED车灯驱动IC高精度电流输出±3%以内降压恒流芯片AP5161
AP5161 是一款高精度降压型大功率LED 恒流驱动芯片。适用于输入电压 100V以内的大功率 LED 恒流驱动电源。专利的高端电流
发表于 05-27 10:27
变频器的硬件过流保护和软件过流保护分别是怎么判断的?
通用变频器分别由硬件过流保护和软件过流保护,我随便距离一个变频器设计定标方案,举例输出额定电流的两倍峰值为过流点,那么从硬件和软件方面是怎么判断出变频器输出过流的?硬件电路大概知道,电
发表于 02-25 20:40
科大讯飞高空抛物检测专利获授权
近日,科大讯飞成功获得了一项名为“高空抛物检测方法、装置、计算机设备和存储介质”的专利授权。该专利主要针对高空抛物行为的自动检测,通过创新的算法和技术手段,显著提高了
电源芯片启动过冲有哪些影响?怎么测试电源芯片的启动过冲?
电源芯片的启动过冲过大会对芯片中的元件造成损害,例如电容、电感等。这些元件在受到过冲电压的作用时可能会出现短路或开路等现象,从而造成芯片损害,影响芯片的整体稳定性和可靠性,因此启动过冲是电源芯片测试中必不可少的项目。电源芯片的启动过
载波同步电路中的锁相环设计的关键点
应用。本文将重点介绍载波同步电路中的锁相环设计的关键点。 1. 基本原理 PLL 的基本原理是将一个输入信号与一个内部参考频率比较,通过不断调整内部振荡电路的频率和相位,使得输入信号和参考信号在相位上保持一致。通常情况下,PLL
力驰微 LC6640 SOP7 高精度反激型的 LED 恒流驱动芯片 可替代BP3169AJ
力驰微LC6640 是一款高精度反激型的 LED 恒流驱动芯片 。 芯 片 工 作 在 电 感 电 流 断 续 模 式 , 适 用 于 85Vac~265Vac 全范围输入电压的隔离反激型 LED
发表于 08-23 14:45
东软载波“电力线过零点调制电路”获专利证书
专利名称为“电力线零点通过调制电路”,专利号为zl 2017 10493513.4。根据专利文件,本发明公开了属于电路技术领域的电线通过零点
