耳机插座在现今的行业领域的应用是非常广的,例如电脑设备、手机设备、医疗设备、音响设备、以及电子仪器设备等等,这些都是需要使用到耳机插座,而且对于耳机插座的规格类型上也是区分的有很多,例如有2.5mm规格的耳机插座以及3.5mm规格的耳机插座等等。那么大家对于耳机插座的认识了解有多少呢?
耳机插座的结成结构
耳机插座一般是由多接点及插座结构组成,其主要还包括了耳机插头、插座及导电片等。首先对于耳机插座在于耳机插头设有中央插柱,接着在其两侧分别设有一辅助插柱,在辅助插柱两侧均设有二组以上的金属片。然而在耳机插座的中央是设有一圆形插合孔,其作用是以供耳机插头插柱的结合部分。对于耳机插座的导电片还具有弯曲的接触部,接触部可接触到位于辅助插柱两侧的金属片,形成有效的导通接触,提供一独立的传输。但是同时在耳机插座的两侧也是各设辅助插合孔,相对于辅助插柱而设,另外辅助耳机插头插合孔的内部,设有二相对的导电片。
耳机插座的内部结构
打开开关的面板,您就可以看到开关和插座的内部结构。就开关而言,通常应采用纯银触点和用银铜复合材料做的导电片,这样可防止启闭时电弧引起氧化。
优质面板的导电桥采用的是银镍铜复合材料。银材料的导电性优良,而银镍合金抑制电弧的能力非常强,这样就保证了奇胜的开关可开闭80000次以上,远远超过了国际规定的40000次的标准。开关采用黄铜螺钉压线,接触面大而好,压线能力强,接线稳定可靠。smt电源插座单孔接线铜柱,接线容量大,不受导线线径粗细限制。此外,产品面板预留6~8个(上下左右及四角)固定安装孔,自由灵活,适合多种情况的安装需要。
小迈实业提供技术支持,试样联络陈工
耳机插座使用注意要点
1.在对于耳机插座一些数据传输过快的情况下,此时耳机插座的接触电阻也就会变化的较大,致使会导致设备的工作电压就会降低、电压不稳等状况。因此在耳机插座的使用上多加注意插座的安全使用。
2.耳机插座的机械寿命和电气寿命的选择应根据使用的场合而定。在对于耳机插座频繁接插开启使用、而且关断且负载较大的场合,则选择耳机插座时应着重它的机械寿命。
3.在使用耳机插座时,应根据负载的性质选择好插座的额定电流值。因为当耳机插座工作运行时,启动电流是很大的,若是选择的耳机插座在要求的时间内承受不了启动电流的冲击,插座的触点就会出现电弧,从而致使耳机插座触点烧焊或者是电弧飞溅而造成插座的损坏。
4.耳机插座在使用过程当中,若是内部的铜片接触不良,从而就会导致线路之前的电流过大造成发热,如果质量差的耳机插座一般都会被烧坏,甚至引起火灾等事故。所以对于耳机插座的选用上要注意选用质量好的插座。
5.在耳机插座应用在电路中的电压必须要小于插座额定电压的,否者以免耳机插座承受不起过大的电压,造成插座的损坏。
6.由于耳机插座在接通电路时,内部金属触点接合的好坏会直接影响电路的负载。因此,在选用上应该选择接触电阻小的耳机插座,在应用于一些小功率电路时,可以选用内部带金属的触点耳机插座。
耳机插座
12浏览量
7009
SMA,3.5mm,2.92mm 连接器的性能区别是什么?
苹果最新消息:苹果要彻底封杀3.5mm接口 罕见!苹果首次曝光中国开发者收入
是否有手机3.5mm音频接口电路设计?
使用TLC320AIC3110作为耳机的接口,耳机如果是设备通电再插入,单声道输出有时无输出如何解决?
计算机主机内部结构
触发器的内部结构是什么
OPA2330器件内部结构异常的原因?
射频线缆3.5mm公头和2.4mm公头区别
蓝牙输入转3.5mm接口音频输出适配器
