主板上可以看到各种各样类型的晶振,它们安静的坐落在适合自己的位置上,辛勤的劳动,默默地坚守自己的岗位。晶振小小的个头,大大的能量。但是晶振工作时间久了,身体也是会累垮的,这时候晶振的体检工作就非常重要了。
主板上的晶振如何检测?
下面扬兴简单的介绍下检测晶振两种的方法:使用万用表测量晶振电阻和电压,根据测量数值能快速有效的判断晶振的好坏。
最常用的方法就是万用表,所有电子元器件基本都是用万用表来测量该元件的好坏,先打开万用表,把万用表旋钮箭头旋到(R×10k挡)。可以测晶振两端的电阻值,若显示为无穷大,说明晶振是正常的;在电路板找到晶振的位置,这个如果不仔细看的话,比较容易弄错。因为电路板上的引脚正面是比较难看出来的,所以要结合局部电路线路的流向,才能真正找到晶振使用的两个脚并测试。
万用表测晶振电压也是一种方法,把万用表旋钮箭头旋到直流电压20档位,红表笔插到电压引进,黑表笔插到接地引脚。测试输出脚电压时候,需要正负两级相互测量,得到两组电压值。通过两组电压值可以判断晶振是否有问题,两组电压不能相差太大。
当然还有很多其他类型晶振检测方法,在这里小编就不一一列举了。
审核编辑:汤梓红
万用表
92文章
2187浏览量
136608 -
元器件
113文章
5054浏览量
100455 -
晶振
35文章
3646浏览量
73847
原文标题:炬烜讲堂:主板上的晶振怎样检测?
文章出处:【微信号:炬烜科技,微信公众号:炬烜科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
主板上的晶振如何检测?
