在测量电阻时,为什么要将将两个测试笔相碰使指针指在零位?
工程师邓生 来源:未知 作者:刘芹 2023-12-20 10:27 次阅读
在测量电阻时,为什么要将两表笔相碰使指针指在零位?
在测量电阻时,将两个测试笔相碰使指针指在零位,是为了校准仪器,并为后续测量提供准确的基准点。下面将详细介绍这个过程的原理及其重要性。
首先,我们来了解一下仪器工作原理。电阻测量仪通常采用万用表来测量电阻值。万用表中的电阻测量功能是通过通过在待测电阻两端施加一个已知电流,然后测量电压降来求得的。而基于电流和电压的关系,可通过欧姆定律得到电阻的值。但在实际测量中,电路中还会有其他导线、接头、连接器等,它们通常都具有一定的电阻,这些电阻会对测量结果产生干扰。因此,在测量电阻值之前,我们需要先对仪器进行校准,以消除这些干扰。
那么为什么在校准时要将两个测试笔相碰使指针指在零位呢?
首先,我们需要清楚地明白一个概念,即仪器的“零位”。在仪器制造或校准时,通常会设置一个参考点,也就是零位。当测试笔相碰时,电流通过内部电路,并且经过一定的运算和转换后,会使指针指向零位,以表示无测量电阻时的参考点。
其次,校准是根据零偏差进行的。内部电路中存在一些默认的阻值,被称为“内阻”。校准过程中,将两个测试笔相碰使指针指在零位,实际上是通过调整仪器内部电路,使其内阻等于零偏差。这样,在后续测量时,仪器就能将真实电阻值与零偏差相减,得到准确的测量结果。如果没有进行校准,零偏差就会对结果产生影响,导致测量误差。
此外,校准仪器也可以检测仪器是否正常工作。例如,如果两个测试笔相碰后,指针不能指向零位,那么可能意味着仪器出现了故障或偏差。在这种情况下,校准可以提前发现仪器问题,避免在实际测量中出现错误。
最后,需要指出的是,测试笔相碰只是校准仪器的第一步。在进行实际测量时,我们通常会使用外部电阻作为参考来进行校准。这是因为外部电阻被认为是精确的,并且往往具有已知的电阻值。通过将仪器连接到已知电阻上,并调整仪器使其指针指向该电阻值,就可以完成校准过程,确保后续测量的准确性。
总之,在测量电阻时,将两个测试笔相碰使指针指在零位是非常重要的。它不仅可以校准仪器,消除干扰,还可以检查仪器是否正常工作。只有校准准确,才能保证后续测量结果的准确性,从而得出可靠的电阻值。因此,正确使用电阻测量仪并进行准确的校准是实验和工程中不可忽视的步骤。
  • 万用表
  • 电阻测量仪
    定影热敏电阻两个都是一样的吗?
    定影热敏电阻两个不同的情境或应用中可能不完全一样,这主要取决于具体的设备、设计需求以及热敏电阻的类型和功能。以下是对定影热敏电阻
    的头像 发表于 09-06 15:39 430次阅读
    开尔文电阻测试大电流的方法
    开尔文电阻测试是一种测量电阻的方法,它使用四电极(两个电流电极和
    的头像 发表于 08-27 14:06 506次阅读
    THDP0100示波器探头偏置零位调整步骤是什么?
    。 调节说明: 对于序列号为C199999 及以下的探头,只能对探头进行偏置零位调节。 对于序列号为C020000 及以上的探头,不撕掉背后标签时只能对探头进行偏置零位调节。 每个范围的调节是独立的,范围
    的头像 发表于 08-19 11:03 428次阅读
    开路电压除以短路电流是等效电阻
    某一点与参考点之间的电压,当电路处于开路状态时,即电路中没有电流流过时,测量得到的电压值。开路电压是电路中电源的输出电压,它反映了电源的电势差。 短路电流是指在电路中,当两个导体之间的电阻
    的头像 发表于 08-07 14:28 1422次阅读
    平衡电桥测量电阻属于什么测量
    闭合的环路。当电桥处于平衡状态时,任意两个相邻电阻之间的电压差为,即电桥的输出电压为。根据基尔霍夫电压定律,电桥平衡的条件为: V1/
    的头像 发表于 08-05 09:49 676次阅读
    LMV7219做过比较时,两个输入端需要串联电阻吗?
    请问做过比较时,两个输入端需要串联电阻吗?我是将反向端直接接到GND,正向端用电源给一固定电压0.1V,不串联电阻时,正输入端要给到0
    发表于 07-29 06:35
    为什么交流电桥中至少需要两个可调参数?
    交流电桥的测量中,至少需要两个可调参数的原因与电桥的工作原理、测量的准确性以及校准过程有关。
    的头像 发表于 05-15 17:49 1886次阅读
    交流电桥任意两个桥臂的阻抗能否同时为?为什么?
    交流电桥的应用中,理论上可以设计电桥的任意两个桥臂具有阻抗,但这在实际应用中并不常见,也存在一些限制和考虑因素。
    的头像 发表于 05-15 17:45 623次阅读
    摇表短接时针指应为多少
    摇表(兆欧表)进行短路测试时,其指针应该指向标尺的零位。这是因为短路测试是用来验证摇表没有
    的头像 发表于 05-11 14:13 1177次阅读
    指针式万用表的使用方法
    的机械调螺钉,使指针刻度线重合。欧姆调则是测量
    的头像 发表于 05-09 18:23 1870次阅读
    0欧电阻电路设计中的巧妙用处
    ,或者电源和芯片引脚之间加欧姆电阻,可以解决EMC问题。 隔离数字地与模拟地 在数字和模拟等混合电路中,往往要求两个地分开,并且单点连接,可以避免模拟电路和数字电路工作时电流信号相
    发表于 03-29 15:56
    指针式万用表一般可以测量交直流电压什么电流和电阻
    指针式万用表是一种常见的电测仪器,用于测量交直流电压、电流和电阻本文中,将详细介绍指针式万用表的原理、
    的头像 发表于 02-21 15:13 6906次阅读
    两个电位器地控制一变频器,如何接线?
    是一种可调节电阻器,可以通过改变电阻值来控制电流或电压。变频器是一种能够调整电机转速的设备,让电机不同的频率下工作。 3. 确定电位器的安装位置。在这个场景中,我们需要两个电位器来控
    的头像 发表于 02-05 10:13 5325次阅读
    编码器置怎么看 编码器零位怎样确定
    一些编码器会在其旋转轴上标记一特殊的标记点,例如一凹槽或凸起。通过在编码器旋转到特定位置时对标记点进行检测,可以确定零位
    发表于 01-18 14:49 2411次阅读
    如何实现伺服电机的原点设置
    伺服电机系统中,通常会有两个重要的参考位置,即伺服电机点和原点。伺服电机点是指电机的初始位置,也可以理解为初始零位或归
    发表于 01-05 10:27 4112次阅读
