随着以太网技术的迅速进步和在商用领域的广泛应用,越来越多的产业控制设备也逐渐采用以太网并采用TCP/IP协议作为主要的通讯标准。尽管在产业控制领域应用的以太网标准与商用以太网相同,但是在这个领域,网络需要能够在较为恶劣的工作环境下稳定地运行。
因此,为了满足长期连续运行的需求,连接产业设备的网络产品需要经过特别设计,以提供产业级的可靠性。此外,在产业控制领域,需要连接的设备分布相对分散,每个地方所需连接设备数量较少,因此对支持光纤冗余环路的8端口的光纤网络工业级以太网交换机产品有了很高的需求。为了实现光纤冗余环路的功能,必须采用性能卓越的微处理器来管理和控制网络,并使用高性能的网络交换芯片来实现基本的10/100M以太网交换功能。
随着经济高速发展和工业化进程加快,我国城市化速度不断推动,城市化人口也在迅猛增长。在这种情况下,城市的发展重点转向安全、方便、舒适的城市轨道交通。城市轨道交通的发展不仅可以促进城市建设和推动经济发展,还可以在一定程度上改善城市的整体交通状况。为了保障轨道交通的安全和高效运行,需要使用工业级以太网交换机来建立可靠且独立的通信网络。这样能够及时准确地处理符合轨道交通运营需求的各种信息。
工业以太网交换技术解决了现场总线网络性能受限的问题,使每个以太网设备都能够独立享受高带宽,从而解决了带宽不足和网络瓶颈的问题。这为未来更丰富、更强大的自动化应用奠定了坚实的基础。本文的主要目的是探讨交换技术的基本原理。
交换是一种技术总称,它根据通信两端传输信息的需求,通过设备的自动操作将需要传输的信息传送到符合要求的对象上。广义来说,交换机是指一种设备,在通信系统中负责进行信息交换的功能。
在网络系统中,交换概念的引入是为了改善共享工作模式。HUB集线器是一种共享设备,它本身无法识别目标地址。当局域网中的设备A向设备B传输数据时,数据包通过以HUB为架构的网络以广播方式传输,每台设备根据验证数据包头中的地址信息确定是否接收。换句话说,在这种工作方式下,网络每次只能传输一组数据帧,如果出现碰撞,就需要重新尝试。共享网络带宽是指利用这种方法。
当工业级以太网交换机接收到一个数据帧时,它会根据特定的规则来确定该数据帧的转发路径。以下是这些规则的描述:
1、如果数据帧的目的MAC地址是广播地址或组播地址,交换机会将其转发到所有端口。
2、当数据帧的目的MAC地址是单播地址时,即使该地址不在交换机的地址表中,交换机仍然会将该数据帧转发至所有端口上。
3、当数据帧携带目的MAC地址时,交换机会根据其地址表将数据帧转发到相应的端口。
4、如果数据帧的目的MAC地址与数据帧的源地址在同一个端口上,那么这个数据帧将被丢弃,而且不会进行交换。
交换机内部装有一条带宽很大的背部总线和交换矩阵。所有的端口都连接到交换机的背部总线上,通过使用交换机的地址表,只有必要的网络流量才能通过交换机传输。通过使用交换机的过滤和转发功能,可以有效地避免广播风暴,并降低误包和错包的发生概率,进而避免共享冲突的出现。
在工业级以太网交换机的交换地址表中,每个表项主要由一个MAC地址和相应交换机端口号构成。生成整张地址表的方法采用动态自学习,即当工业级以太网交换机接收到一帧数据后,将数据帧的源地址和输入端口记录在交换地址表中。每个地址表项都配有一个时间标记,用于表示该表项存储的时间周期。如果在特定的时间段内,地址表项仍然没有被引用,那么它将会从地址表中被删除。所以,地址表中一直存储着最有效和准确的地址-端口信息。
以太网交换机
152浏览量
15208 -
交换技术
1文章
23浏览量
8973
KSZ8563R:高性能3端口以太网交换机的全面解析
一文讲清 DHCP 技术原理,工业以太网交换机为什么离不开它?
Amphenol GigaBlox Rugged以太网交换机:小体积大能量
Amphenol GigaStax Rugged:高性能以太网交换机的卓越之选
Amphenol UbiSwitch Compact 11 Port Module:小身材大能量的以太网交换机模块
Amphenol SwitchBlox Rugged:一款适用于恶劣环境的以太网交换机
Amphenol SwitchBlox Industrial:小体积高性能工业以太网交换机的卓越之选
Amphenol RaptorLink 64X50 SOSA以太网交换机:下一代网络解决方案
NVIDIA Spectrum-X 以太网交换机助力 Meta 和 Oracle 加速网络性能
LAN9370汽车级以太网交换机芯片技术解析
LAN938x系列以太网交换机的技术解析与汽车电子应用
一文了解工业以太网交换机
