接线时为何要烫锡?
烫锡是电子产品制造和维修中常见的焊接工艺,它是将电子元件与电路板连接起来的关键步骤。通过将锡融化后涂覆在元件与电路板引脚的接触面上,形成坚固的金属连接。烫锡具有许多重要的优势和功能,下面将详细介绍其原理和作用。
首先,烫锡可以提供可靠的电气连接。通过烫锡,可以将电子元器件可靠地连接到印刷电路板上。烫锡过程有效地将电子元件的引脚与印刷电路板的引脚焊接在一起,并通过熔化的锡形成一个稳定的金属连接。这种连接方式相比其他连接方式,如插座连接或者压接连接,更加可靠。烫锡可以提供更好的接触和导电性能,防止接触不良、信号传输不稳定或电流过载等问题。这对于电子设备的正常工作至关重要。
其次,烫锡可以提供良好的机械连接。通过烫锡,电子元器件可以牢固地固定在印刷电路板上,防止其在使用过程中松动或断开。烫锡后的连接点可以抵抗机械振动、外力撞击和温度变化等,保持稳定和耐久的连接。这对于电子设备的长期可靠性和机械稳定性非常重要。
接下来,烫锡可以防止接触间的氧化腐蚀。因为金属元件和印刷电路板的引脚常暴露在空气中,容易受到氧化作用的影响。氧化会降低金属之间的导电性能,导致信号传输不良或电压降低等问题。通过烫锡,锡可以形成一个保护层覆盖引脚表面,有效地阻隔空气和杂质,减少氧化和腐蚀的发生。这可以提高电子元器件的使用寿命和性能稳定性。
此外,烫锡还可以提供便于维修和更换元件的便利性。烫锡连接是可拆卸的,可以方便地将故障元件更换或进行维修。烫锡连接点的可靠性和机械稳定性使得维修人员可以轻松地拆卸和重新连接元件,以修复或升级设备。
烫锡技术的主要步骤包括锡融化、涂覆和冷却。首先,要将焊锡丝加热至熔点以融化锡。然后,使用焊锡丝或锡膏涂覆在电子元件引脚和印刷电路板引脚上。最后,等待锡冷却并凝固,形成一个牢固的金属连接。熟练的工程师可以根据不同的连接要求和元件尺寸选择适当的焊接工具和技术。
总之,烫锡是电子产品制造和维修中不可或缺的焊接工艺。它可以提供可靠的电气连接、良好的机械连接、阻止氧化腐蚀和便于维修等优势。烫锡技术的严谨和精确性对于电子设备的质量和性能至关重要。因此,在进行接线工作时,烫锡是不可或缺的步骤。掌握烫锡技术并正确应用它,将有助于保证电子产品的质量和可靠性。
举报投诉
按如下图所示接线,接成电压跟随器,OPA551通24V电源时,不接负载10秒钟后很烫。如果供电用12V,不接负载不怎么发烫,但如果接一定负载后过一会也发烫比较厉害。没有散热措施,只是
发表于 09-24 07:08
我用的是PGA207 和103为何上电 芯片会很烫 但能正常工作 什么原因啊?
发表于 09-20 14:40
电子发烧友网站提供《电感很烫是短路了吗.docx》资料免费下载
发表于 09-04 11:31
•0次下载
作为电流源电路,所带负载并不大,不会因为带载太大,opa564可以输出最大电流为1.5A,不知为何发烫。
有试过把R19换小为1R,反馈电阻也缩小10倍,保证输出不变,但是没有什么效果。
datasheet上的电路
发表于 08-26 07:40
德索工程师说道在挤压式BNC连接器接线过程中,是否需要上锡主要取决于具体的应用场景和性能要求。上锡可以在芯线与BNC连接器之间形成一层金属连接层,增强连接的稳定性和可靠性。
发表于 08-15 16:43
•245次阅读
Supply voltage, VS = (V+) – (V–) 120 V,是不是意味着我使用(V-)=-12V,(V+)=95V供电是在其允许范围内的?在空载时为何OPA454如此发烫,这个发烫是正常现象么?
发表于 08-02 10:08
熔化后的锡液流向锡膏在过回流焊过程中,熔化后锡液的流淌方向主要受重力以及湿润母材后分子间的吸引力相互作用,要达到爬锡高度高,爬
发表于 07-17 16:07
•1082次阅读
在SMT锡膏焊接过程中,锡珠现象是主要缺陷之一。锡珠产生的原因很多,而且不容易控制。那么导致SMT焊接中出现锡珠的因素有哪些呢?下面深圳佳金源锡
发表于 07-13 16:07
•542次阅读
电机驱动板发烫严重是一个常见的问题,它可能由多种因素引起,包括电路设计、散热不良、负载过大等。为了解决这个问题,我们需要从多个方面入手,下面将详细阐述电机驱动板发烫严重的处理方法,并按照要求形成一篇约1800字的文章。
发表于 06-03 16:20
•1139次阅读
膏为什么要搅拌和回温?或许很多朋友不是很清楚真正的原因。接下来就由深圳佳金源锡膏厂家为大家分享一下,希望给您带来一定的帮助!一、为什么要搅拌这就要说到锡膏的成分了
发表于 03-25 17:16
•969次阅读
锡现象的原因通常是由于PCB受潮导致的,在焊接过程中高温状态的PCB和焊料相接触之后就经常会出现炸锡现象。要解决这个问题,SMT贴片加工厂可以在PCB的存放过程中
发表于 03-15 16:44
•2084次阅读
为大家讲解一下:第一,手动印刷比自动印刷浪费要多一些。在印刷过程中锡膏会不断干燥,有经验的员工会时常添加新品,工作结束时,将钢网上的锡膏收集起来,密封存放于冷藏环
发表于 02-23 17:26
•406次阅读
导电性能的要求、防氧化性能的要求等方面详细介绍低压电器端子为何要镀银或镀锡。 一、导电性能的要求 1.1 提高电流传输能力 低压电器端子的导电性能关系到电能的传输能力,因此其导电性能是电器设备正常工作的关键。银和锡是常
发表于 02-04 16:41
•2074次阅读
去解决,下面由佳金源锡线厂家为大家说一下,如果出现这种情况下,我们应该怎么寻找原因和解决方法:一般会出现烙铁头不粘锡的现象,我们要考虑这几点因素:1、要考虑电烙铁自身质
发表于 01-22 17:37
•8589次阅读
当我们进行SMT贴片加工时,高温锡膏和低温锡膏两种产品在不同的领域得到了延伸。低温锡膏和高温锡膏是两种不同用途的焊接材料,主要取决于不同的使用温度。下面佳金源
发表于 01-08 16:42
•2307次阅读
