概述
OTA(Over-The-Air Technology)即空中下载技术,利用OTA技术可以在不接触(接线)的情况下对芯片程序进行升级。AT32WB415的OTA是通过蓝牙的方式实现的,利用芯片中的蓝牙模块(BLE)接收上位机发送的升级命令和程序代码。OTA分为两个部分,用户可以选择OTA升级BLE模块APP,也可以选择OTA升级MCU端。对于MCU端的升级参考了IAP功能的实现,需要在设计固件程序时编写两个项目代码,第一个项目程序不执行正常的功能操作,而只是通过串口接收程序或数据,执行对第二部分代码的更新;第二个项目代码才是真正的功能代码。
AT32WB415 OTA程序设计
地址分布
表1. 地址分布
注:mcu bootloader区域最后一个扇区,用于存放防止升级过程掉电的flag,用户编译修改bootloader时,要保证不覆盖flag的地址。
上位机软件设计
为了方便用户开发,本应用指南提供了可用于AT32WB415升级的上位机OTA软件,其主要包括扫描、连接蓝牙设备,获取设备信息,打开并下载OTA文件等。软件流程如下:1) 扫描并连接设备2) 调用FFC0服务中的FFC1特征,发送0x00,等待BLE端回复设备信息数据,共10bytes,包括2 bytes app版本号,2 bytes app长度,4 bytes uid,2 bytes rom版本号;3) 选择下载的bin文件,再次调用FFC1特征,发送bin文件头部信息,共16 bytes,等待BLE端接收该信息,并返回2 bytes数据,返回值为0x0000;4) 调用FFC2特征,开始发送bin文件,每次发送18 bytes,包括2 bytes block number和16 byts bin文件数据,当block number等于bin文件头部信息中的bit[6:7]/4时,传输完成5) 调用FFC1特征发送0x5AA5,请求BLE返回OTA结果,如果返回0,则持续发送0x5AA5,如果返回非0值,则发送0xA55A提示BLE进行复位。BLE端返回值含义:— 0x0000:正在进行OTA— 0xFFF0:成功— 0xFFF1:错误— 0xFFF2:超时— 其他值:返回值错误程序执行整体流程框图如下:图1. 上位机程序执行流程
BEE模块软件设计
对于BLE模块部分的软件设计,boot&stack code部分无需修改,软件设计都在app code。主要包含了以下内容:1) 接收上位机蓝牙数据2) 对蓝牙接收到的bin文件进行分析,在bin档头部包含了app版本、rom版本、uid等内容3) 判断app版本号,app_version>0x8000,则用于MCUapp升级,否则用于BLE模块app升级4) MCU app升级时,先发送0xa55a5aa5到MCU,提示其复位芯片,进入bootloader程序,然后通过串口将接收到的蓝牙数据发送给MCU5) BLE模块app升级时,直接将接收到的数据写入flash中OTA数据存放区域6) 等待发送完成,复位BLE模块程序执行整体流程框图如下:图2. BLE程序执行流程
MCU软件设计
MCU软件设计分为Bootloader和App两部分,应用在App中执行,升级过程在bootloader中执行。Bootloader功能包含:1) 读取flash中的标志判断是否需要更新app2)如果无需更新则直接跳转app执行,需要更新则继续执行下面的操作3) 接收BLE模块发送的串口数据,将数据保存至mcu ota code区域4) 数据接收完成后将OTA数据搬运至mcu app code区域并跳转至app执行App功能包含:1) 清除flash中的OTA更新标志2) 运行app功能代码(IO翻转)3) 串口持续监测是否收到OTA升级命令(0xa55a5aa5)程序执行整体流程框图如下:图3. MCU程序执行流程
一、bootloader project设置
1) Keil设置图4. bootloader project中address 4在Keil设置2) bootloader源程序修改Iap.h文件中图5. bootloader project中address 5在程序中设置
二、app project设置
IAP demo提供了2个app程序供测试用,皆以address 5(0x800 4000)为起始地址。app1 LED3闪烁,app2 LED4闪烁。以app2为例,设计步骤如下:1) Keil工程设置图6. app project中address 5在Keil设置2) app1源程序设置图7. app project向量表偏移在程序中设置
3) 编辑generate_app.bat批处理文件文件中的“-v 0x8002”为app程序版本号,可配置为0x8000-0Xffff范围内的任意值。4) 编译生成bin文件通过User选项卡,设置编译后调用fromelf.exe,根据axf文件生成bin文件,然后设置调用encrypt_app.bat批处理文件,生成OTA升级所需的bin文件。
通过以上3个步骤,我们就可以得到一个APP程序,将bin文件添加到OTA上位机软件即可实现app程序的更新。
如果在设计app code过程中需要对app project进行单独调试,请按照以下操作a)先下载bootloader工程b)再调试app工程PS. “通过PC上位机OTA升级”及”通过Android APP OTA升级”案例可点击文末”阅读原文”查看AN0144关于雅特力雅特力科技于2016年成立,是一家致力于推动全球市场32位微控制器(MCU)创新趋势的芯片设计公司,专注于ARM Cortex-M4/M0+的32位微控制器研发与创新,全系列采用55nm先进工艺及ARM Cortex-M4高效能或M0+低功耗内核,缔造M4业界最高主频288MHz运算效能,并支持工业级别芯片工作温度范围(-40°~105°)。雅特力目前已累积相当多元的终端产品成功案例:如微型打印机、扫地机、光流无人机、热成像仪、激光雷达、工业缝纫机、伺服驱控、电竞周边市场、断路器、ADAS、T-BOX、数字电源、电动工具等终端设备应用,广泛地覆盖5G、物联网、消费、商务及工控等领域。
OTA
7文章
590浏览量
35462 -
蓝牙模块
30文章
585浏览量
55938 -
雅特力
168浏览量
8164
AT32WB415 OTA Application Note
AN0152—AT32WB415直接测试模式入门指南
AT32WB415 SPP Application Note
雅特力最新推出AT32WB415系列蓝牙BLE 5.0MCU
雅特力全新升级AT-Link+,支持AT32WB415蓝牙芯片烧录
雅特力全新升级AT-Link+,满足AT32WB415蓝牙芯片烧录需求
雅特力重磅推出AT32WB415系列蓝牙BLE 5.0 MCU,开创“无线”物联网未来
雅特力AT32WB415 Security Library使用指南
