循环冗余码(CRC)校验是一种常用的错误检测和纠正方法,广泛应用于通信和存储设备中,用于确定数据在传输或存储过程中是否出现错误。
CRC校验方法的工作原理可以分为以下几个步骤:
- 数据和生成多项式的补位
首先,需要将需要进行CRC校验的数据进行补位操作。CRC校验算法通常以二进制的形式工作,因此需要将原始数据转换为二进制。同时,生成多项式也需要进行补位操作,使其与数据的位数相对应。
例如,如果数据为11101,生成多项式为1101,则将数据进行位补齐,变为1110100,生成多项式不需要补位。
- 计算CRC值
接下来,使用位移法对补位后的数据进行CRC位的计算。位移法的基本思想是,将数据位与生成多项式的各项进行异或操作,并根据异或结果进行位移。位移操作会将当前的校验结果左移一位,并将下一位数据与生成多项式进行异或。
具体操作过程如下:
- 初始化CRC寄存器为全零
- 将数据的第一个位与CRC寄存器的最高位进行异或运算,结果存回CRC寄存器
- 将CRC寄存器左移一位,低位补零
- 判断CRC寄存器最高位是否为1,如果是,则将CRC寄存器与生成多项式进行异或运算,并将结果存回CRC寄存器
- 重复以上过程,直到数据的所有位都处理完毕
- 得到CRC校验值
当所有数据位都处理完毕后,CRC寄存器中存储的结果即可作为CRC校验值。该校验值可以附加在原始数据之后进行传输或存储,接收方在接收数据后进行CRC检验,通过比对计算出的校验值与接收到的校验值是否一致,来验证数据是否出现错误。
需要注意的是,CRC校验方法并不能纠正错误,只能检测错误。如果数据中存在错误,校验结果将与接收方的计算结果不一致,接收方可以根据这一结果判断数据是否正确。如果校验结果与接收方计算结果一致,可以认为数据没有发生错误。
CRC校验方法的优点是简单、高效,具有较高的错误检测能力。它可以检测出大部分单位错误和一些连续错误,而且计算过程简单,适合硬件实现。但是,CRC校验方法也有一些缺点,它无法检测出少数特定类型的错误,如偶数个位错和某些位错模式。另外,CRC校验方法的错误检测能力与生成多项式的选择有关,需要根据具体情况选择适用的生成多项式。
值得一提的是,CRC校验方法在信息安全领域也有着广泛的应用。通过选择适当的生成多项式和其他参数,可以将CRC方法应用于数据完整性校验、数字签名以及密码学中的伪随机数生成等重要任务中。
举报投诉
寄存器
31文章
5622浏览量
130574 -
数据
8文章
7361浏览量
95128 -
CRC校验
84浏览量
15965 -
存储设备
177浏览量
19751
热点推荐
CRC循环冗余校验的算法
想问下51单片机和所有嵌入式中一个很基本也很常见的问题,CRC循环冗余校验的算法中生成多项式为什么要那样取(有个生成多项式的表格),如果信息段中一位或多位传输错误,
发表于 01-21 21:02
crc校验方法及示例
CRC即循环冗余校验码(Cyclic Redundancy Check[1] ):是数据通信领域中最常用的一种查错校验码,其特征是信息字段
发表于 12-04 09:35
•1.7w次阅读
crc循环冗余校验码算法
循环冗余校验(Cyclic Redundancy Check, CRC)是一种根据网络数据包或电脑文件等数据产生简短固定位数校验码的一种散
发表于 12-04 10:11
•2.4w次阅读
简述循环冗余码crc校验方法的工作原理
