高压进线方式的电缆架空与地下电缆相比,具有以下几个区别。
首先,高压进线方式的电缆架空可以节省地下敷设的成本。地下敷设电缆需要进行地面的开挖、回填等工作,工程量较大且较为繁琐,需要动用大量的人力和物力资源,成本相对较高。而电缆架空不需要进行地面开挖,只需要在高处悬挂电缆,省去了地下敷设的一系列工作,降低了工程成本。
其次,电缆架空方式的安装和维护相对简便。电缆架空的安装只需要将电缆悬挂在高处的电线杆上即可,整个过程相对较为简单快捷。而地下电缆则需要进行地面开挖、埋设、铺设护层等一系列工作,工程量大,且需要较长的施工周期。在维护方面,电缆架空方式的电缆易于检修和更换,可以更快地进行排除故障或进行日常维护,降低了维护成本和时间。
再次,电缆架空方式的电缆具备较高的散热能力。地下电缆受到土壤的包围,散热相对较差,容易导致电缆温度升高,从而影响电缆的安全运行。而电缆架空方式的电缆悬挂在空中,具备较好的散热条件,可以更有效地降低电缆温度,提高电缆运行的稳定性和可靠性。
此外,电缆架空方式的电缆易于定位和标识。电缆悬挂在高处,可以清晰地标识出电缆的走向和位置,便于管理和维护人员查找。而地下电缆需要进行地下探测,查找电缆位置较为困难,并且容易与其他设施混淆,增加了维护和管理的难度。
不过,电缆架空方式也存在一些问题和风险。首先,悬挂在空中的电缆容易受到自然灾害和外力破坏的影响,例如风灾、雷击等,需要进行适当的防护和维护措施。其次,电缆架空方式容易造成导线与外界物体的接触,存在一定的安全隐患,需要注意人的安全。另外,电缆的悬挂高度和弧垂的设计也需要结合具体情况进行合理规划,以确保电缆的稳定和运行安全。
综上所述,高压进线方式的电缆架空相对于地下敷设的电缆具有成本较低、安装维护较便利、散热能力较好和易于定位标识等优势。但同时需要注意外力破坏和安全隐患等问题。在实际应用中,应根据具体情况选择适合的进线方式,以确保电缆的正常运行和安全性。
举报投诉
引言 对低压进线主开关,设计人员一般都会首选各种类型的框架式断路器,而且更多的场合会选用智能型框架式断路器。对低压进线主开关应结合电网容量,负荷性质
发表于 08-11 10:09
架空绝缘电缆的载流量(θa=30℃θn
发表于 06-28 01:24
•2469次阅读
本文开始介绍了同轴电缆,其中包括同轴电缆的分类方式、工作原理以及同轴电缆的阐述指标,其次介绍了普通电缆的概念、分类及应用,最后阐述了同轴
发表于 04-09 11:32
•10w次阅读
低压进线断路器,一般用于变压器低压侧,是一个比较重要的断路器,如果选择不当,一旦发生故障或误动,将可能造成较大范围的停电。本文阐述笔者在低压进线断路器设计选型工作中遇到的两个实际问题及处理方法,供同行们参考。
发表于 01-26 09:56
•5362次阅读
电力电缆是用于传输和分配电能的电缆,电力电缆常用于城市地下电网、发电站引出线路、工矿企业内部供电及过江海水下输电线。
发表于 03-22 16:54
•3686次阅读
保护装置抗干扰性能强,可靠性高,保护实现方式灵活,通讯采用冗余设计。装置具备独立电流测量回路,16路开关量采集和10继电器输出,并且能与电力监控软件配合,可以实现无人值班的终端用户变电站配电自动化系统。 中压进线保护装
发表于 03-24 10:41
•1625次阅读
什么是架空电缆? 架空电缆常常出现在我们的视野当中,当你在高速公路的时候你肯定就能看见过它。它就是通过铁塔或者其他方式架在上面的电缆,这种电缆
发表于 06-15 16:27
•5867次阅读
KVVR是什么电缆?KVVR与RVV有什么区别?你知道吗?这里金豪泰小编给大家简单介绍。 KVVR俗称控制电缆,全称为:铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制软电缆。 字母含义:K表示控制
发表于 07-30 17:08
•1.3w次阅读
正常运行时,400V配电系统由所内35kV分列母线经电力变压器变换为两个独立的400V三相交流电源。两个独立的低压进线电源同时供电,两段母线分列运行。当一个低压进线电源失压时,进线开关与母联断路器可实现“自投自复,手投手复”等投
发表于 01-31 10:40
•9797次阅读
上进线表明开关电源是接进高压真空断路器后盖板标着LINE或(高压真空断路器)1、3、5、7字眼的一端(高压真空断路器摇杆“ON”(“合”)的上边),负荷接在隔离开关后盖板标着LOAD或
发表于 03-30 11:53
•9604次阅读
电线电缆作为工业必不可少的基础材料之一,应用用途广泛,是日常生活中常见到的物品之一。那么很多人很好奇电线和电缆是什么关系,可以混为一谈吗?有什么区别?接下来这篇文将给出答案,以解大家的疑惑。
发表于 08-10 15:37
•4w次阅读
电缆、光缆、光纤有什么区别?这是目前咨询最多的问题,科兰通讯小编:导体的不同结构导致了电缆、光缆、光纤之间的差异。电缆的金属导体起导电作用,光缆是传输光信号的光纤导体,光纤是传输光
发表于 07-06 10:49
•6893次阅读
在保护套上面电缆目前分为铠装和非铠装两大类,那铠装电缆跟非铠装电缆相比有什么区别?又有哪些优势?科兰综合布线小编将围绕这些问题进行如下分析。 铠装电
发表于 07-10 10:29
•2931次阅读
高压直流输电和高压交流输电有什么区别? 高压直流(High Voltage Direct Current, HVDC)输电和高压交流(Hig
发表于 11-10 15:49
•2951次阅读
架空线路和电缆线路是电力系统和通信系统中常见的两种输电方式。它们各自具有不同的优缺点,适用于不同的场合。 一、架空线路 架空线路是指通过杆塔
发表于 08-16 09:36
•1620次阅读
