一个设置改动噪底飙升27dB的原因分析
加油射频工程师 来源:加油射频工程师 2023-12-20 15:19 次阅读
(1)问题的起因,是因为我更改了一下FFTSIZE的设置。
原来,我设置的是16,也就是打算让ADC采样2^16=65536个点的。
但是,在排查其他问题的时候,我把FFTSIZE改成18了。
然后,就出现了下面这种情况,也就是信号那边抬上来了。
要是把code的数据,导入到VisualAnalog,看ADC的噪底的时候,发现噪底瞬间抬高27dB左右。
(2)ADI的VisualAnalog上,进行输入信号设置的时候,在Frequency旁边有一个Actual值,如下图所示。
看help文件,有这样一段话。
意思就是,Actual(MHz)下方的频率,才是实际的源的频率。这边有涉及到coherent sampling的概念。
(3)那ADS里面,仿真出现这个问题,会是这个原因么?
于是,我在VisualAnalog中设置了一下,算出一个Actual频率,并且把它代入ADS中。
但是,仿真出来的结果,并没有什么改变,仍然是抬高的。
所以不是这个原因造成的。
然后在ADS里面不断的更改设置,发现越改越茫然,发现仿真结果越来越不可控。
我好想变成一只鸵鸟,假装这一切都没有发生,我没有把FFTSIZE设置成2^18。
(4) 同时,又发现ADS里的AtoD的ADC模型,并不是不能在欠采样的情况下,折叠到第一奈奎斯特域,而是它对输入源有要求。
如果用Sinusoid作为输入,就能;如果用N_tone作为输入,就不能。
哎,把我整不会了。很惆怅~
(5) 昨天有报过课程的号友,发来消息说,有时候想回头看关于备课仿真的文章,但是发现从标题都看不出来哪些是。
其实,我把关于系统仿真探索仿真的文章,都放到了一个合集里,点这个就都能看到了。
审核编辑:汤梓红
  • ADI
    ADI
  • adc
    adc
  • 仿真
  • ADS1
  • 输入信号
原文标题:一个设置改动,噪底飙升27dB,我还找不着原因
文章出处:【微信号:加油射频工程师,微信公众号:加油射频工程师】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    TLV320AIC3101 ADC的异常的原因?如何解决?
    1,只测adc功能,板子上两片codec+fpga,直接使用fpga抓到的i2s数据查看,24bit采样下,高达10bit,求证下是否正常 2,功能没有问题,可以正常采集音频录制下来播放无明
    发表于 10-12 06:05
    请问音频测试时,应该在音频信号分析仪上如何设置滤波器?
    请问音频测试时,应该在音频信号分析仪上如何设置滤波器?是否还要添加硬件滤波器? a-weight滤波器具体是啥意思,怎么算法?是否有
    发表于 11-04 08:09
    测试TLV320AIC3106时,发现在设置增益后有不同程度的,为什么?
    最近在测试TLV320AIC3106时,发现在设置增益后有不同程度的。 测量无增益情况下(PGA=0dB),外部无信号输入时,示波器的LRCLK与数据对应关系I2S主模式
    发表于 11-05 07:59
    当AIC3104启用ADC时产生很大的白噪声,但经过PGA后直接输出的音频没有听到任何,为什么?
    ,5db(0~59.5db)(增益可调)(x1111111) _WrData(27,0x14);//left AGC gain 5db(0~59.5
    发表于 11-06 07:15
    请问AD9364接收通道过高是什么问题
    带宽信号的分析结果,第二张图为CW信号的分析结果。 感觉影响到DPD的校正效果。接收通道采样数据做FFT分析,发现其邻道功率比只有40
    发表于 08-17 07:09
    HMC702扫频模式会比单点频输出时的恶化10dB左右
    HMC702开启扫频模式,会比单点频输出时的恶化10dB左右,而且,在恢复回点频输出以后,
    发表于 08-22 07:26
    锁相环芯片芯片在低频处是平的
    你好,咨询有关锁相环芯片的问题: 使用ADIsimPLL仿真软件进行仿真,发现锁相环芯片4152HV芯片在低频处是平的,而其它芯片,比如ADF4002芯片
    发表于 02-19 10:07
    的产生原因有哪些
    耳机发烧友们定常常谈起无处不在,即使是很优秀的播放器,也可能有比较强烈的
    发表于 07-28 09:50
    音频小音箱底分析
    ,音量调到最低,非常明显,能听到很明显的干扰音. 起初怀疑是PCB走线的原因,经过改板及验证没有任何改善. 外围硬件电路排查没有发现问题. 目前处于僵滞状态. 下步要排查AC69
    发表于 01-18 10:57
    为什么EMC测试中要求比限值低6dB以上?
    结果的准确性。 最后,6dB也是行业标准,被广泛用于各种测试领域,包括EMC测试。因此,在EMC测试中要求测试背景的比限值低6
    发表于 05-08 16:43
    运算放大器的如何获取啊?
    各位大牛: 麻烦请教问题,运算放大器的这个如何获取啊??就是用频谱分析仪看
    发表于 11-20 07:10
    般汽车应用中的主要产生源是什么?降低这些有啥方法?
    用于汽车音频系统设计,经常会出现太大,产生人耳在安静的环境下就能感受到的杂声,能不能以反倾销 1401为例帮分析下我们般汽车应用中这种
    发表于 11-29 07:51
    AD9694很高是什么原因造成的?
    为了更好的摸底使用AD9694,根据ad9694-500ebz制作了小DEMO板,但是自己做的这个板子数据采集回来在-98dbc左右(不加模拟时钟,空采),同样情况下我用ADI
    发表于 12-04 06:11
    ADC AD9628-125输入功率增加到0dBm时,输出随输入信号增加的原因
    随输入信号增加的问题,可能是哪里的原因?有哪些排查方向呢? 附件是测试结果,显示低功率2.5M/高功率2.5M/高功率10MHz激励
    发表于 12-06 06:51
    示波器如何测量?示波器测量的步骤
    ,也称为背景噪声,是指在没有输入信号时示波器屏幕上显示的随机波动。测量对于评估示波器的性能和确定测量系统的噪声水平非常重要。
    的头像 发表于 05-30 16:38 1952次阅读
