随着城市水务系统的不断建设应用,污水处理厂、污水管道、供/排水泵等设施数量也随之增加,给水务管理工作带来了新的挑战。而水泵自动控制系统,针对水务管理自动化而研发,不仅能够降低运营成本、提高管理效率和服务质量,保障城市水务系统正常运行,从而确保居民生活用水安全。
水泵自动控制系统解决方案,主要通过对泵站设备运行情况的实时监测、故障诊断与自动处理等手段,来实现对泵站设备的智能化管理。系统通过远程监测方式,可以及时掌握水泵运行情况、水位变化情况等信息,可以实时监控泵房的设备运行状态和水位情况,并及时提醒维护人员进行处理。在出现故障时,提供远程、自动等控制方式,实现水泵启停、调节流量、控制管网压力等操作。同时还可以对设备进行远程监控和预警、报警等。
方案功能
1、泵站内安装液位传感器、流量计、电参数采集模块等设备,通过 GPRS/4G无线网络与智慧水利监控平台进行数据交互,实时监控;
2、设备状态监控,利用现场安装的智能控制终端,实时采集各泵站的设备运行参数,包括用电量、功率、电压等参数,并将数据同步传输到监控中心,在安卓/IOS手机APP、电脑网页/软件等端口实时反馈;
3、系统支持与泵房的各类型设备联用,比如智能阀门、控制柜、潜水泵、排水泵等软件、硬件设备,对泵站现场进行实时监控和数据采集,同时对各个泵站进行统一调度、统一管理,避免出现故障后造成的损失;
4、智能控制,具备手动控制、自动控制、远程控制、集中控制等几种控制方式,通过智能控制柜、智慧水利监控平台等端口,让工作人员无论身在何方,只要有网络的地方,都可以通过云平台实时管理泵房;
5、报警提示:一旦系统检测到有故障发生,或监测参数超过或低于设置的报警值、水泵等设备运行异常等情况时,系统自动以工作人员设定的报警方式,发出报警信息。以手机短信、微信公众号消息、云平台消息、声光等方式示警,通知相关人员进行处理,尽可能降低损失;
6、数据管理功能,包括历史数据自动存储、数据报表管理、历史查询、报表导出、打印下载等,精准存储系统每一分钟的数据变化,追溯任意时间段的记录,便于管理人员了解泵站运行情况;
7、具备多账号管理功能,即根据泵站的工作人员多少、职责等,分别授予员工不同的管理权限,让不同职位的员工分别对泵房、设备、云平台等拥有管理、编辑、操作、只读等权限;
8、支持系统进行二次开发,提供服务器API接口,软硬件定制服务;
应用范围
1、泵站自动控制,通过实时监测水泵运行状态,并实现远程控制,可以减少人力物力的浪费,提高效率。
2、在线监控,在设备故障发生时可以及时发现并排除故障,还能够根据设备运行状态,自动调节水泵的流量和扬程。
3、远程控制,当水泵出现异常时,通过远程控制可以快速关闭水泵。当水位达到预警值时,自动控制水泵停止运行。
4、实时数据监测,系统将数据自动上传到监控中心进行分析和处理。并能存储历史数据进行查询和分析。
5、智能预警,可对报警事件、报警方式分别进行设定,在设备发生异常时,自动发出报警。
为了提高城市水务工作效率,降低运营成本,保障水务系统正常运行,实现城市水务智能化管理。
自动控制系统
1文章
192浏览量
19461 -
远程控制
4文章
637浏览量
34981
