通常,当应用环境因功耗而产生高热量时,我们采用大电流线性解决方案来解决该问题。但是,我们可以使用可调节 1.5A 降压 1.5 MHz 开关稳压器电路来解决该问题。
该电路使用ST1S03降压DC-DC转换器。 ST1S03 还可用于为 HDD 应用中的低压数字核心供电。这是电路图:
ST1S03 可提供高达 1.5A 的电流,输入电压范围为 3V 至 16V。由于开关频率较高 (1.5MHz),该电路可以使用微型表面贴装元件。为了设置输出电压值,该电路使用电阻分压器。构建电阻分压器所需的组件是两个电容器、一个肖特基二极管和一个电感器。
由于使用低 ESR SMD 陶瓷电容器和电流模式 PWM 拓扑,该电路具有低输出纹波。为了防止意外短路造成的损坏,该电路具有电流限制和热保护功能。
举报投诉
二极管
147文章
9700浏览量
167430 -
电路图
10356文章
10725浏览量
532623 -
电感器
20文章
2335浏览量
70738 -
开关稳压器
4文章
803浏览量
73528 -
DC-DC
30文章
1957浏览量
81979
1.5A高精度的低压差稳压器
AS2715T 1.5A高电流低压差稳压器的典型应用可调/固定输出,快速响应。 AS2715是一款1.5A高精度,低压差稳压器,仅为350m
发表于 08-19 09:37
LT3570 - 采用 4mm x 4mm QFN 封装的 36V、1.5A 降压和 1.5A 升压2MHz 降压型 DC/DC 稳压器和 LDO 控制器
发表于 03-21 13:34
•7次下载
LTC3601演示电路-1.5A,15V同步降压稳压器(12V至1.2V@1.5A)
发表于 04-10 13:49
•9次下载
LT1376演示电路-1.5A、500 kHz降压开关稳压器(10V至5V@1A)
发表于 04-13 16:12
•8次下载
LT1767演示电路-1.5A 1.25 MHz降压稳压器(4.5-18V至3.3V@1A)
发表于 06-07 12:41
•1次下载
LT1375演示电路-1.5A、500 kHz降压开关稳压器(6V-25V至5V@1A)
发表于 06-09 14:37
•136次下载
发表于 06-11 15:27
•0次下载
发表于 06-16 18:50
•4次下载
