这是电源故障和低线信号电路。该电路用于在发生电源故障或掉电时向处理器发出警告。当这些信号中的任何一个中断处理器时,处理器将进入断电例程。
在 POR 将处理器置于复位状态之前备份重要数据并停止其当前活动是处理器在进入例程时执行的操作。这是电路:
电源故障比较器用于通过监视未调节的直流电压来创建电源故障信号。稳压器通过使用未稳压的直流电压为监控电路和处理器供电。
稳压器的输出电容器保留其输出电压,因此未稳压的电压先于稳压器的电压下降。而且,我们还可以知道稳压器电压的下降。
如果电源电压由于检测到稳压器的电压降而下降得足够低,则处理器可以在复位之前进入断电例程。
监控器提供低线信号,每当受监控的电源下降到略高于复位阈值的水平时,该信号就会激活,因此当无法访问未调节的电压时,处理器仍然可以收到即将发生电源故障的警告。
为了使 POR 发出复位,处理器警告电源电压可能会因低线信号而降低得足够多。为了预见 POR 生成复位,处理器会因电源故障或电压不足而备份重要数据。
举报投诉
处理器
68文章
19533浏览量
231846 -
电容器
64文章
6331浏览量
100671 -
电路图
10368文章
10726浏览量
535455 -
信号电路
1文章
31浏览量
14758
