氮化硅为什么能够在芯片中扮演重要的地位?
中科院半导体所 来源:Tom聊芯片智造 2023-12-20 18:16 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
芯片制造中,有一种材料扮演着至关重要的角色,那就是氮化硅(SiNx)。尽管它可能并未获得和其他更为熟知的半导体材料,如硅(Si)、砷化镓(GaAs)或氮化镓(GaN)等同样的关注,但它的重要性是毋庸置疑的。可以这么说,绝大多数芯片都会用到这种材料。
1.为什么是SiNx?
细心的小伙伴已经注意到,我在书写氮化硅化学式的时候用的是SiNx.学过高中化学的朋友都应该知道,N是第五主族元素,按理说化合价应该为-3,而硅的化学价为+4,氮化硅的化学式应该为Si3N4才对,怎么会是SiNx?
首先,要说说氮的多价态:
氮元素具有多种价态,这主要是因为它具有5个价电子,且氮原子能以不同方式共享这些电子,氮元素可以形成不同的价态,这主要取决于它与其他元素共享电子的数量。
对于氮来说,它最稳定的价态是-3,如在氨(NH3),氮化镓(GaN)中。然而,氮也可以通过损失电子形成正价态,如在硝酸(HNO3)中的+5价态。此外,氮也可以形成介于-3和+5之间的价态,如在亚硝酸(HNO2)中的+3价态,或在一些有机化合物中的+1和+2价态。
其次,说说氮化硅这种材料:
在半导体工业中,用于各种应用的氮化硅往往是非定比的,一般用SiNx表示。SiNx是一种非晶态材料,其性质取决于氮和硅的比例,即x的值。当x的值改变时,氮化硅的物理和化学性质也会改变。氮化硅的确有多种形式,包括Si3N4,Si2N2,SiN等。
而Si3N4是一种晶态材料,这意味着它的硅和氮的比例是固定的。当x的值等于4/3时,SiNx等于Si3N4。但在实际应用中,SiNx往往是非定比的,其硅和氮的比例可以通过改变PVD或CVD过程的参数进行调控。
2.SiNx在芯片制造中的作用?
氮化硅的绝缘性能非常优秀,电阻率可以高达10^14 Ω·cm,远超过一些常见的绝缘材料,如氧化硅(SiO2)。而它的低介电常数又使得它在微波射频应用中成为理想的隔离层。氮化硅层在芯片中也起到阻挡杂质扩散的作用。它可以阻止硼、磷等掺杂物通过扩散改变器件特性。此外,它还可以阻止金属离子等的扩散,以防止短路等故障。
氮化硅的热稳定性极佳,是由其特殊的化学性质和晶体结构决定的。它可以在高温环境下保持稳定,而不会像其他材料那样发生化学分解或者物理形状的变化。那是因为在氮化硅的晶体结构中,每一个硅原子都与四个氮原子以四面体的形式结合在一起,每一个氮原子也都与四个硅原子以四面体的形式结合在一起。这种结构使得氮化硅的晶体格极为稳定,不易发生形变。因此在制造高电子迁移率晶体管(HEMTs)时作为栅极绝缘层。
3.SiNx相对于SiO2的优势?
热稳定性更好、硬度更硬、更难刻蚀。
审核编辑:刘清
  • 晶体管
  • 芯片制造
  • 氮化硅
原文标题:聊聊氮化硅(SiNx)在芯片中的重要性
文章出处:【微信号:bdtdsj,微信公众号:中科院半导体所】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    氮化硅陶瓷气压烧结后需要热等静压(HIP)处理吗?
    ₁₀寿命约为3×10⁷次应力循环,经HIP后处理后提升至8×10⁷次,增幅超过150%。然而,同一批次中用于非承载隔离垫的陶瓷件,经HIP处理后装机表现与烧结态并无统计差异。这个反差引出一个工艺决策问题:氮化硅陶瓷气压烧结之后,是否必须追加
    的头像 发表于 05-04 07:43 2338次阅读
    <b class='flag-5'>氮化硅</b>陶瓷气压烧结后需要热等静压(HIP)处理吗?
    《氧化铝、碳化硅氮化硅,谁才是工业陶瓷老大?》
    电子散热领域潜力巨大,半导体设备和新能源领域风头正劲。但它也有软肋:其电绝缘性不如氧化铝,尤其高温下会呈现半导体特性,因此精密电子绝缘领域很难撼动氧化铝的地位
    发表于 04-29 07:23
    氮化硅陶瓷散热片解决方案
    就来深入探讨一种能够同时满足高强度、高导热、高可靠性的先进材料解决方案——氮化硅陶瓷电子封装散热片。 一、直面严苛工况:量化散热片面临的真实挑战    要理解氮化硅的价值,首先要看清它需要应对的战场环境。这绝非普
    的头像 发表于 04-22 10:55 145次阅读
    <b class='flag-5'>氮化硅</b>陶瓷散热片解决方案
    氮化硅陶瓷水淬法ΔTc测定:抗热震性能的工程化验证
      一、从技术指标切入:氮化硅的抗热震底气 氮化硅陶瓷在先进结构陶瓷中以卓越的抗热震性能著称。采用水淬法进行测试时,氮化硅的临界温差ΔTc通常超过600-800°C,这意味着材料能从700°C以上
    的头像 发表于 04-18 07:20 1740次阅读
    <b class='flag-5'>氮化硅</b>陶瓷水淬法ΔTc测定:抗热震性能的工程化验证
    技术突破与市场验证:氮化硅导电复合陶瓷的产业化路径分析
    一、产品细节与技术指标 氮化硅导电复合陶瓷的核心价值在于解决了传统氮化硅陶瓷“高强绝缘”与“导电加工”难以兼得的矛盾。通过氮化硅基体中引入TiN、TiZrN2或碳纤维等导电相,材料电
    的头像 发表于 03-27 09:23 192次阅读
    技术突破与市场验证:<b class='flag-5'>氮化硅</b>导电复合陶瓷的产业化路径分析
    技术驱动下的精密突围:氮化硅陶瓷产品定位与市场布局分析
    市场制高点的战略选择。 一、 产品细节与技术指标建议 氮化硅陶瓷 氮化硅陶瓷的性能高度依赖于烧结工艺与微观结构控制。技术指标层面,高端氮化硅产品的抗弯强度通常可达900MPa以上,断
    的头像 发表于 03-26 14:39 39次阅读
    技术驱动下的精密突围:<b class='flag-5'>氮化硅</b>陶瓷产品定位与市场布局分析
    技术突围与市场破局:碳化硅焚烧炉内胆的氮化硅陶瓷升级路径
    耐火材料与纯碳化硅材料面临极限挑战时,氮化硅陶瓷的技术指标为这一领域提供了更具针对性的升级方案。 一、产品细节:氮化硅陶瓷的技术优势 针对焚烧炉内胆的实际工况,氮化硅陶瓷相较于常规碳
    发表于 03-20 11:23
    氮化硅陶瓷微波谐振腔基座:高透波性能引领工业创新
    高透波性能氮化硅陶瓷微波谐振腔陶瓷基座是现代高频电子设备和微波系统中的关键组件,其性能直接影响到微波信号的传输效率和系统稳定性。这种基座材料以氮化硅陶瓷为核心,凭借优异的物理化学特性,高端工业领域
    的头像 发表于 01-23 12:31 442次阅读
    <b class='flag-5'>氮化硅</b>陶瓷微波谐振腔基座:高透波性能引领工业创新
    氮化硅导电复合陶瓷:研磨抛光性能与应用深度解析
    氮化硅导电复合陶瓷作为一种创新型工程材料,研磨抛光领域凭借其独特的物理化学性能,正逐步替代传统陶瓷,成为高端工业应用的关键选择。海合精密陶瓷有限公司通过多年研发,该材料的制备与应用方面取得了显著
    的头像 发表于 01-20 07:49 414次阅读
    <b class='flag-5'>氮化硅</b>导电复合陶瓷:研磨抛光性能与应用深度解析
    氮化硅陶瓷封装基板:抗蠕变性能保障半导体长效可靠
    随着半导体技术向高功率、高集成度和高频方向演进,封装基板的可靠性与性能成为关键。氮化硅陶瓷以其卓越的抗蠕变特性脱颖而出,能够长时间保持形状和强度,抵抗缓慢塑性变形,从而确保半导体器件长期运行中
    的头像 发表于 01-17 08:31 1352次阅读
    <b class='flag-5'>氮化硅</b>陶瓷封装基板:抗蠕变性能保障半导体长效可靠
    高抗弯强度氮化硅陶瓷晶圆搬运臂解析
    对比其他工业陶瓷材料的优缺点,接着介绍制品的生产制造过程及适用工业应用,以展示其现代科技中的重要性。 氮化硅陶瓷搬运臂 氮化硅陶瓷的物理化学性能突出,主要体现在高强度、高硬度和优异的
    的头像 发表于 11-23 10:25 2418次阅读
    高抗弯强度<b class='flag-5'>氮化硅</b>陶瓷晶圆搬运臂解析
    氮化硅陶瓷封装基片
    氮化硅陶瓷基片:高频电磁场封装的关键材料 氮化硅陶瓷基片在高频电子封装领域扮演着至关重要的角色。其独特的高电阻率与低介电损耗特性,有效解决了高频电磁场环境下电磁干扰引发的信号失真、串扰
    的头像 发表于 08-05 07:24 1589次阅读
    <b class='flag-5'>氮化硅</b>陶瓷封装基片
    热压烧结氮化硅陶瓷逆变器散热基板
    氮化硅陶瓷逆变器散热基板还原性气体环境(H2, CO)中的应用分析 新能源汽车、光伏发电等领域的功率模块应用中,逆变器散热基板不仅面临高热流密度的挑战,有时还需耐受如氢气(H2)、一氧化碳(CO
    的头像 发表于 08-03 11:37 1850次阅读
    热压烧结<b class='flag-5'>氮化硅</b>陶瓷逆变器散热基板
    氮化硅大功率电子器件封装陶瓷基板
    氮化硅陶瓷导热基片凭借其优异的综合性能,电子行业,尤其是高功率密度、高可靠性要求领域,正扮演着越来越重要的角色。
    的头像 发表于 07-25 17:58 1605次阅读
    化硅薄膜和氮化硅薄膜工艺详解
    化硅薄膜和氮化硅薄膜是两种CMOS工艺中广泛使用的介电层薄膜。
    的头像 发表于 06-24 09:15 2678次阅读
    氧<b class='flag-5'>化硅</b>薄膜和<b class='flag-5'>氮化硅</b>薄膜工艺详解
