在芯片上分正极通常需要查看芯片的数据手册或规格书。在数据手册中,通常会标明芯片的引脚功能及其对应的电路图。对于电解电容器,通常会在芯片引脚的标注中标明正极和负极的位置。
在芯片引脚的标注中,通常会用一个加号或者一个小三角形表示正极,而用一个减号或者一个圆圈表示负极。有些芯片引脚标注可能会使用字母或数字来表示正极和负极。例如,对于TDA2030音频功率放大器芯片,引脚1和2标注为“V+”和“V-”,其中“V+”表示正极,“V-”表示负极。
需要注意的是,芯片上的引脚标注可能因不同的芯片而异,因此在使用芯片之前,最好先仔细阅读芯片的数据手册或规格书,以确保正确连接电容器的正极和负极。
审核编辑:汤梓红
举报投诉
芯片
453文章
50360浏览量
421637 -
放大器
143文章
13541浏览量
213070 -
引脚
16文章
1179浏览量
50254
原文标题:知识科普 | 在芯片上怎么分正极?
文章出处:【微信号:兆亿微波,微信公众号:兆亿微波】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
电路中正极有负荷跑向负极吗?
我已经知道了电流的方向是规定的了,也知道电路中正负荷是不运动的了,那也就是说实际上电路中只有电子在跑向正极?那么短路现象也就其实是电子直接跑正极造成的了?电路中
发表于 03-28 15:02
ADCMP606是CML差分电平输出,用到CML的正极作为输出,负极接地可以吗?
比较器ADCMP606是CML差分电平输出,这里我只想用到CML的正极作为输出,负极接地,请问这样做是否可行?
发表于 11-23 08:05
新宙邦研发新型正极成膜添加剂 改善FEC在高镍电池体系出现的问题
在此背景下,新宙邦公司自主开发了新型正极成膜添加剂LDY196,其能明显抑制电解液在高镍正极和高压NMC正极上的氧化分解,从而能有效改善高含
电瓶修复之正极板软化与正极板腐蚀的详解
电池的容量。 电池的正极板腐蚀 正极板的板栅中的铅在充电过程中或被氧化为氧化铅,并且不能够再还原为铅,形成正极板腐蚀。 而氧化铅的体积比铅的体积大,形成体积线性增加变形,使
发表于 06-05 16:24
•1155次阅读
单晶正极衰退的机制研究和ALD修饰改性作用机理研究
与传统的多晶正极材料相比,固态锂电池(SSLBs)的单晶高镍正极具有优异的循环稳定性。理论上,单晶NCM正极在与电解质的相互作用中具有较高稳
为什么直流电要分正极和负极,而交流电则分火线和零线以及频率?
为什么直流电要分正极和负极,而交流电则分火线和零线以及频率? 直流电与交流电在电路中的分配方式是基于它们的物理特性和用途的,它们在电路中的分
PST9600单节锂离子电池充电 正极智能放电保护芯片
PST9600充电带正极锂电保护功能集成芯片PST9600替代TP4102/TP4101充电+锂电保护复合芯片,适用于对PCBA要求空间小的产品充电+智能放电保护集成芯片,内置锂电池
发表于 07-19 15:52
•0次下载
电路板上vcc正极还是负极
电路板上的VCC通常表示电源的正极。在电子电路中,VCC是电源电压的正极,而GND(地)是电源电压的负极。这种命名方式有助于区分电路中的电压极性。
外接电源的正极接什么
外接电源的正极通常连接到需要供电的设备的正极端子上。在电子设备和电路中,正负极的连接是至关重要的,因为错误的连接可能会导致设备损坏、电路短路或甚至引发安全事故。 具体来说,外接电源的
