激光二极管(Laser Diode, LD)在电力电子行业扮演重要角色,凭借其出色的单色性、高效率以及快速开关特性,在信号传输领域尤为重要。
一、激光二极管的原理
激光二极管基于受激辐射发光,能发射出直径微小、高度定向和相干性强的光束。1962年,科学家Robert N. Hall和Nick Holonyak Jr.成功发明了激光二极管。得益于在活性区的电流“注入”,这些设备实现了“激光”条件,并成功辐射出光子。激光二极管符号表示中有别于普通PN结二极管的地方在于它包含了一个未掺杂的本征活性区域。
二、激光二极管的结构和工作原理
激光二极管的工作原理依赖其内部的PIN结构——两端分别是P型与N型半导体,中间是未掺杂的本征半导体。当正向偏压时,电子和空穴被注入活性区,电子从导电带跳至价带与空穴复合,释放出光子。
这个过程涉及三种辐射机制:吸收、自发发射和受激发射。自发发射是自然复合产生的发光,而受激发射则是电子在光子作用下从更高能级跃迁至更低能级时产生的,每个入射光子能诱导出两个同相位、同波长的光子。
三、激光二极管的应用
激光二极管广泛应用于电力电子领域。在光电场景如激光打印、光盘读写、光纤通信以及自动化传感器中起着不可或缺的作用。此外,它们在电力器件控制(如IGBT与MOSFET的驱动电路)、EDS及无掩膜光刻等半导体制造技术中发挥着关键性能。
四、优势与不足
激光二极管提供了810至1064纳米波长范围的丰富选择,同时具备快速响应、高量子效率等多项优势。尽管激光二极管存在对温度和光反馈敏感、高增益电流下带隙收缩以及与LED相比成本较高等局限,但其整体性能令其在高精度应用中显著优于LED。
五、激光二极管与LED的区别
不同于LED依靠自发发射,激光二极管通过电流和电压引发受激发射,产生的光输出既均匀又相干。在激光二极管的辅助下,实现了精细控制的光学应用,而LED则适用于一般照明及指示装置。
通过对激光二极管的技术深入分析可知,它在现代电力电子和通信领域中的作用日益重要。虽然激光二极管的成本相对高昂,但在高端精密的应用中,其性能优势明显,预计在未来的光电子行业中将持续发挥巨大潜力。
二极管
148文章
9810浏览量
167973 -
电流
40文章
6952浏览量
132862 -
激光二极管
8文章
186浏览量
35475
