Q
A
问:模块化线缆引脚布局样式:反向或直连
许多客户对模块化线缆的引脚布局一直存有疑问。
在搜索模块化线缆时,要考虑的筛选条件之一是样式。
如果选择反向和标准样式,搜索结果中将显示以下线缆选项。
反向和标准样式有什么区别?
一种快速确定扁平线缆组件之间的区别的方法是将它们摊平。
反向样式的插头一端有一个凸起的凸片,另一端则为凹陷的凸片。有时这类引脚布局可能被称为“直通”。这些线缆用于数据传输。
通过查看DigiKey零件编号A2663R-25-ND(Assmann零件编号为AT-S-26-6/6/S-25/R)可知,该零件为反向样式。规格书中会包含显示插头方向和引脚布局的图纸。该引脚布局为直通式。标准样式的插头上的两个凸片均位于同一侧。有时这类引脚布局可能被称为“反向”或“交叉”。这些线缆用于语音传输,例如在电话应用中。通过查看DigiKey零件编号A1663R-25-ND(Assmann零件编号为AT-S-26-6/6/S-25)可知,该零件为标准样式。规格书中会包含显示插头方向和引脚布局的图纸。该引脚布局为交叉式。另一种确认方法是将插头并排放置,并查看引脚布局。
这种方法适用于线卷形式的线缆组件。由于线缆被卷成线圈,因此插头的方向会发生变化。
通过查看DigiKey零件号A1662R-10C-ND(Assmann零件编号为AT-C-26-6/6/B-10)可知,这是采用标准样式的扁平线圈线缆。规格书中会显示,其插头上的凸片一个朝上,一个朝下。这可能会造成困惑。
请务必注意查看引脚布局。通过查看DigiKey零件号A2662R-10C-ND(Assmann零件编号为AT-C-26-6/6/B-10/R)可知,这是采用反向样式的扁平线圈线缆。规格书中会显示插头方向,标签位于插头底部。这同样可能会造成困惑。请务必查看引脚布局。
更多线缆引脚相关技术内容,请查看以下内容:
最后,如果你喜欢这篇文章,快分享给更多的小伙伴吧!切记点个赞哦!
提示点击菜单设计支持:工程师锦囊,获取更多工程师小贴士
秘技知识学不停 专属福利享不停
就等您加入!
点此登记
赚积分、换好礼
立即到「会员权益」查看您的礼遇!
如有任何问题,欢迎联系
得捷电子DigiKey的客服团队
中国(人民币)客服
400-920-1199服务支持 > 联系客服 > 微信客服service.sh@digikey.com QQ在线实时咨询:4009201199
中国(美金)/ 香港客服
400-882-4440
852-3104-0500china.support@digikey.com
点击下方“阅读原文”查看更多
让我知道你在看哟
原文标题:模块化线缆引脚布局总也搞不清?用这个方法一查便知!
文章出处:【微信公众号:得捷电子DigiKey】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
举报投诉
文章出处:【微信号:得捷电子DigiKey,微信公众号:得捷电子DigiKey】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
原理图模块化,BOM 物料位号的处理问题
原理图模块化,把常用的模块保存成一个PART(在TOOL 菜单下 选择 Generate Part)。保存成OLB格式。使用的时候,就像使用
发表于 01-03 08:22
近日,第三方国际权威机构Omdia发布《2023全球预制模块化数据中心报告》,对全球预制模块化数据中心市场动态、市场份额、发展趋势进行洞察和分析。报告显示,2023年华为预制模块化数据中心位居全球市场份额第
发表于 12-31 11:41
•270次阅读
模块化示波器是一种用于信息科学与系统科学领域的电子测量仪器,以下是对其技术原理及应用的详细阐述:一、技术原理
信号转换与显示:
模块化示波器利用电子示波管的特性,将肉眼无法直接观测的
发表于 12-11 14:20
模块化仪器是插拔式的计算机板卡,功能类似于传统的台式仪器,其技术原理和应用场景可以归纳如下:一、技术原理
模块化设计:模块化仪器使用一个框架
发表于 11-28 15:09
铭普公司在通信网络能源领域深耕多年,近日成功推出了一款创新的模块化储能系统,为5G基站节费提供了有力支持。
发表于 10-30 17:27
•403次阅读
思林杰根据市场需求推出了适应现代市场的模块化DAQ系统—sDAQ,也具有上述即插即用的优点。 sDAQ是基于FPGA架构的高效可定制化的数据采集系统解决方案,该方案具有模块化设计和灵活
发表于 10-22 17:37
•731次阅读
模块化插座,也称为模块化电源插座或模块化PDU(Power Distribution Unit),是一种可以根据需要灵活配置电源插座和接口的
发表于 10-18 09:50
•711次阅读
模块化配线架和一体式配线架在多个方面存在显著差异,这些差异主要体现在结构、灵活性、维护升级、成本以及应用场景等方面。以下是对两者区别的详细分析: 一、结构差异 模块化配线架:由多个小型
发表于 10-08 10:20
•433次阅读
景。本篇苏州研讯电子科技有限公司就来和各位探讨一下工控机模块化设计的核心优势以及采用模块化设计的研华工控机产品推荐。
发表于 09-07 09:58
•428次阅读
我最近做的一个项目,用的是esp32 wroom ue 的模块,(以前也用这个
发表于 07-01 08:26
模块化UPS(不间断电源)和传统UPS是指不间断电源系统的不同架构和设计。UPS系统具有多种优势,使其成为某些应用的首选。模块化UPS和传统UPS有什么区别?可扩展性模块化UPS:得益于其
发表于 06-25 09:34
•356次阅读
锂电池的模块化和成组是两种不同的设计理念,它们各自有着不同的优势和应用场景。
发表于 04-29 15:17
•948次阅读
模块化机房精密空调是一种专门为现代数据中心和机房设计的空调系统,具有以下特点和优势:
灵活性:模块化机房精密空调采用模块化设计,可以根据机房的规模和需求,自由组合不同数量的空调
发表于 03-19 18:24
•1293次阅读
随着数字化转型加速,数据中心已成为企业运营的核心。传统的数据中心面临空间利用不足、能源效率低下、扩展性差和维护成本高等问题。模块化机房应运而生,它不仅克服了传统设计的局限,还为数据中心的建设和运营带来了革命性的改变。本文将探讨模块化
发表于 03-12 17:26
•964次阅读
在这个数据驱动的时代,数据中心的作用变得日益重要。而模块化机房,作为一种创新的数据中心解决方案,正在逐渐改变我们构建和管理这些关键设施的方式。但究竟什么是模块化机房呢?它又为何受到越来
发表于 03-12 15:05
•1535次阅读
