一文详解毫米波雷达的基本原理
jf_tyXxp1YG 来源:CSDN 2023-12-21 09:21 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
1. 雷达的基本概念
无线电探测及测距(Radio Detection and Ranging), 发射电磁波并接收目标反射的回波信号,通过对比发射信号与回收信号,获取目标的位置、速度等信息。
1.1 毫米波雷达分类
雷达的分类
• 所发射电磁波的频段,决定了雷达的基本性能特点
• 超视距雷达、微波雷达、毫米波雷达、激光雷达、…
•按照用途分类:军用,气象,导航,车载
•按照波长分类:米,分米,厘米,毫米
•按照波形分类:脉冲,连续波
按照波长和用途分类
•长波雷达(米,分米),分辨率低,穿透性强
➢一般用于广播,军事预警,卫星通讯等
•短波雷达(厘米,毫米),分辨率高,穿透性差
➢一般用于测绘,短程通讯,车载应用等
按照波形分类
•脉冲雷达
➢通过脉冲发送和接收的时间差来确定目标的距离
➢不能确定目标的速度
•连续波雷达
➢发射信号在时间上是连续的
➢发射信号的频率是随着时间变化的(调频连续波)
1.2 信息的传输
调制:将调制信号(待传输信息)混合到载波信号(起到载运作用的信号)的过程,可分为调频,调幅,调相。 解调:相反的过程,即从混合信号中恢复出待传输信息。 带宽:调制信号频谱的宽度,带宽高有利于传输更多数据。
•毫米波雷达使用的电磁波波长介于1-10mm,波长短、频段宽,比较 容易实现窄波束,雷达分辨率高,不易受干扰
•早期被应用于军事领域,随着雷达技术的发展与进步,毫米波雷达传 感器开始应用于汽车电子无人机、智能交通等多个领域。
1.3毫米波雷达的信号频段
1.4 毫米波雷达工作原理
在车载毫米波雷达中,目前主要有三种调制方案:调频连续波(FrequencyModulated Continuous Wave, FMCW),频移键控(Frequency Shift Keying, FSK)以及相移键控(Phase Shift Keying, PSK)。 主流车载毫米波雷达所采用的的调制信号为调频连续波FMCW。
其基本原理是在发射端发射一个频率随时间变化的信号,经目标反射后被接收机接收,通过反射信号和接收信号之间的混频,得出两个信号的频率差,随后通过电磁波传播公式和多普勒效应公式求出目标距离和速度。 测距测速是通过分析发射和接收的调频连续之间的区别来实现。 测量角度是通过计算不同天线单元之间的延时差来计算。
1.4.1 毫米波雷达测速测距的数学原理
1.4.2 毫米波雷达测角度的数学原理
一对收发机所采集到的信号是不具备角度信息的, 因此需要采用多路发射多路接收的架构,或者采用相控阵架构。 短波长和小天线孔径就很有必要了,短波长意味着波束更窄,能量更加集中;更小的孔径尺寸意味着系统上能集成更多的天线单元,这些都有利于提高角分辨率。
1.4.3 硬件接口
•天线向外发射毫米波,接收目标反射信号
•信号处理器完成回波信号处理
算法芯片完成原始点云目标的进一步处理
CAN接口完成毫米波处理数据的发送以及配置信息的输入
1.4.4 关键零部件
毫米波雷达的天线接发系统
PCB板实现MMIC(单片微波集成电路)
• 包括接收电路单元,负责发射与接收连续调频波
毫米波雷达的信号处理芯片
• 包含信号处理器和算法芯片
• 完成回波信号处理与目标感知结果的计算
1.4.5 数据的协议与格式
传输层协议:网口UDP/IP协议,或者CAN接口
控制器局域网总线(CAN,Controller Area Network)是一种用 于实时应用的串行通讯协议总线
数据格式:按照CAN编码机制,确定雷达的输入配置信息与输出数据格式 数据格式:按照CAN编码机制,确定雷达的输入配置信息与输出数据格式
•CAN报文
13个字节 信息段(5Byte)+数据段(8Byte) 数据段按照事先规定好的报文规则进行编码和解码
•CAN报文解析使用方法
数据内容:不同内容使用不同的CAN协议 Cluster类型:包含3类message:
•Header(数量n)
•+n个数据消息(距离/角度/速度)
•+n个质量消息(数据的方差)(1≤n ≤ 256)
1.5车载毫米波雷达的重要参数
常见参数:
•测量性能 测距范围
距离/水平角/速度 分辨率 (可对两个物体进行区分的最小单位)
距离/水平角/速度 精度 (测量不确定性)
•操作条件 雷达发射功率、传输能力、电源、功耗、操作温度
1.6 车载毫米波雷达的三种典型应用
毫米波雷达具有全天侯适应性,是高级别自动驾驶实现必备的环境感知传感器。 77GHz及79GHz雷达是未来车载毫米波雷达的发展方向,国内正处于快速追赶时期。
2. FMCW雷达的工作流程
PS:此部分主要是为了简单理解FMCW雷达的工作原理,是对第一章内容的补充。
总结一下,FMCW雷达的工作流程:
•合成器生成一个线性调频信号 ;
•发射天线( TX )发射线性调频信号;
•接收天线( RX )捕获目标对线性调频信号的反射;
•混频器将RX和TX信号合并到一-起,生成一个中频(IF )信号。
2.1 线性调频脉冲信号
对于一个脉冲信号
2.2 混频器
作用:将TX和RX的信号合并生成一个新的信号IF TX发射信号:
2.3单目标距离估计
PS:此处估计为了简要分析,雷达与目标的相对速度为0。
2.4多目标距离估计
图片来源
•来自三个目标的RX接收信号,每个信号有不同的延时,延时和与目标的距离成正比。
•不同的RX接收信号转化为多个单音信号,每个信号的频率差是恒定的(fb1 , fb2 , fb3 )
•混频器输出的是多个单音信号的叠加。对该信号进行FFT操作,会产生一个具有不同的峰值的频谱,每个峰值表示在特定距离处的目标。
距离分辨率是指雷达能区分两个不同目标的最小距离。傅里叶变换理论指出:观测时间窗口T,可以分辨间隔超过1 / T Hz的频率分量。 因此,两个目标反射信号频率差的差值需要满足。
因此,从式子中我们可以得到提高分辨率的方法:提高带宽B,延长chirp信号。
2.5 单目标速度估计
FMCW雷达会发射两个间隔Tc的线性调频脉冲(两个Chirp) ,相应的IF信号为:
在这里有两个近似条件:
2.6多目标速度估计
发射一组M个等间隔线性调频脉冲(M个Chirp),对N这个维度进行FFT处理(距离FFT) ,得到M个频谱。
•如果目标距离相同,速度不同,M个频谱的峰值相同,但相位不同,包含来自多个目标的相位成分。
•如果目标距离不同,速度不同,M个频谱都会出现多个峰值,每个峰值的相位都不同。 对M这个维度进行FFT处理(速度FFT) ,可以分离多个相位分量。
速度分辨率:雷达能区分两个不同目标的最小速度差。
提高速度分辨率的方法:提高帧时间,Chirp时 间固定的话等价于增加Chirp个数。
审核编辑:刘清
  • 接收机
  • 无线电
  • 电磁波
  • 激光雷达
  • 毫米波雷达
原文标题:毫米波雷达基本原理深度解析
文章出处:【微信号:中科聚智,微信公众号:中科聚智】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    毫米波雷达方案对比
    发展为主动安全提供了技术可行性,汽车微波/毫米波雷达传感器正是实现该功能的核心部件之。微波/毫米波雷达是利用目标对电磁
    发表于 08-04 09:16
    车载毫米波雷达的技术原理与发展
    作为智能汽车和智慧交通的重要组成,车用毫米波雷达的相关频率划分受到国家无线电管理部门的密切关注和高度重视。2016年,国内正式启动国际电联智能交通全球频率统(WRC-19 1.12)议题工作。工业
    发表于 05-10 06:20
    毫米波雷达是什么?
    所谓的毫米波是无线电波中的段,我们把波长为1~10毫米的电磁毫米波,它位于微波与远红外
    发表于 08-02 08:49
    车载毫米波雷达的原理是什么?
    毫米波雷达是测量被测物体相对距离、现对速度、方位的高精度传感器,早期被应用于军事领域,随着雷达技术的发展与进步,毫米波雷达传感器开始应用于汽
    发表于 08-07 08:01
    毫米波雷达
    傅里叶变换及其改进算法进行分析,测量精度和适用范围有定局限性而国外算法受专利严格保护,价格非常昂贵。  毫米波雷达市场概况及未来发展前景  1、毫米波
    发表于 12-16 11:09
    毫米波雷达的特点是什么
    毫米波雷达的特点、优点、缺点;毫米波雷达测距原理,测速原理,角速度测量原理;毫米波雷达系统架构。
    发表于 07-30 08:05
    漫谈车载毫米波雷达历史
    了重要贡献,从此开启了后续毫米波雷达在各个领域广泛应用的八十年。英国本土链”雷达在车载毫米波雷达研究方面,欧美国家也
    发表于 03-09 10:24
    关于电磁毫米波雷达之间的影响
    毫米波雷达探测人体生命体征时遇到电磁发射源正在工作,雷达回波是否会受到干扰?是不是普通的电磁都会对
    发表于 04-23 18:43
    了解毫米波 -- 之
    了解毫米波 -- 之 毫米波技术在军用、雷达等领域已经有多年的应用。在民用领域,也随着最近的5G移动通信、民用卫星通信,以及车载毫米波
    发表于 05-05 11:22
    读懂毫米波雷达测方位原理及优势
    本文开始介绍了汽车毫米波雷达基本原理,其次介绍了汽车毫米波雷达的结构,最后介绍了毫米波
    发表于 04-24 14:38 3.5w次阅读
    <b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>文</b>读懂<b class='flag-5'>毫米波</b><b class='flag-5'>雷达</b>测方位原理及优势
    了解毫米波雷达传感技术
    毫米波雷达,是工作在毫米波波段探测的雷达。通常毫米波是指30~300GHz频域(波长为1~10mm)的。
    发表于 06-17 16:48 7072次阅读
    FMCW毫米波雷达基本原理
    毫米波雷达的优点是角分辨率高、频带宽因而有利于采用脉冲压缩技术、多普勒颇移大和系统的体积小。目前笔者接触到的有24G毫米波雷达和77G毫米波
    的头像 发表于 09-15 16:17 6897次阅读
    FMCW<b class='flag-5'>毫米波</b><b class='flag-5'>雷达</b>的<b class='flag-5'>基本原理</b>
    毫米波雷达在智能网联汽车中的应用
    的应用。 毫米波雷达基本原理和特点 毫米波雷达是利用
    的头像 发表于 01-31 10:41 5362次阅读
    毫米波雷达信号的传输特性
    毫米波雷达基本原理 毫米波雷达通过发射毫米波信号并接收目标反射回来的回波来探测目标。
    的头像 发表于 12-04 09:12 2578次阅读
    带你了解海凌科毫米波雷达
    什么是毫米波雷达毫米波雷达有什么特点?毫米波雷达有什么作用?海凌科有哪些系列
    的头像 发表于 08-11 12:04 2027次阅读
    <b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>文</b>带你了解海凌科<b class='flag-5'>毫米波</b><b class='flag-5'>雷达</b>
