激光雷达测距能力的测试原理简析
新机器视觉 来源:光电资讯 2023-12-21 09:25 次阅读
激光雷达是一种通过发射激光束来检测目标位置,在进行各种处理后获得目标信息的雷达装置。激光雷达系统所采用的技术手段是光电探测技术,它是一种主动探测技术,能够准确、快速地获取目标的三维信息,并且具有良好的指向性,抗干扰性强,测距精度高。
直接表现激光雷达系统测距性能的是其中系统级指标,测距能力反映在指标上表现为max测程与测距精度。 保证系统的发射机指标与接收机指标为保证测距系统的性能提供了基础,探测概率与虚警率反映了测距系统的探测能力。
max测程由国家标准 GJB2241A-2008《脉冲激光测距仪性能试验方法》定义,是脉冲激光测距仪在规定的环境和准测率等条件下,对规定目标测距时能测到的max远距离。
max测程反映了脉冲激光雷达理论上的max测量范围,是激光雷达测距系统的重要性能指标。由国家标准中的定义可知,max测程与测试环境密切相关。
脉冲激光测距仪出射的激光脉冲在大气中传输,由于大气对光具有散射、吸收、折射等作用,激光脉冲能量在传输过程中受到衰减,影响激光雷达接收系统接收到的回波脉冲的功率。
传输距离越远,衰减越严重,接收的激光回波功率越弱,直到接收系统接收不到回波信号,无法获得测程。因此max测程与回波功率有关。
激光回波功率与激光雷达作用距离有关,设大气单程总透过率为2c046082-9f94-11ee-8b88-92fbcf53809c.png;R为激光雷达系统与目标表面间的距离即测程;2c0c0e72-9f94-11ee-8b88-92fbcf53809c.png为激光雷达系统发射光学系统的光透过率;2c1435b6-9f94-11ee-8b88-92fbcf53809c.png为激光雷达系统接收光学系统的光透过率;2c20126e-9f94-11ee-8b88-92fbcf53809c.png为接收机对目标表面反射回波的有效接收面积;2c2da028-9f94-11ee-8b88-92fbcf53809c.png为目标的反射率;2ca53534-9f94-11ee-8b88-92fbcf53809c.png为激光雷达系统的发射功率,2cb12f1a-9f94-11ee-8b88-92fbcf53809c.png为激光发射光束的发散角,需要确保接收视场角在激光发散角内,以确保接收系统能够接收回波信号。
激光回波功率2cb8586c-9f94-11ee-8b88-92fbcf53809c.png与测程R之间的关系式为: 2cbf3d62-9f94-11ee-8b88-92fbcf53809c.png
由上式可得,当测程在不断增加时,接收系统接收的激光回波功率在减小,直至无法探测到回波,此时的回波功率是激光雷达系统探测能力的临界点,
2cb8586c-9f94-11ee-8b88-92fbcf53809c.png称为激光雷达系统的min可探测功率,对应测程即为max测程。当激光雷达系统确定后,发射系统的激光器也随着确定,其发射脉冲的功率是被标定的。
测距精度在国家标准 GJB2241A-2008 中也有定义,为脉冲激光测距仪进行测距时能够达到的min分辨距离。
脉冲激光雷达测距是利用激光主回波之间的飞行时间,利用下面的公式测量出激光传输距离的。 2ccc07a4-9f94-11ee-8b88-92fbcf53809c.png R表示待测距离,C表示光速,2cd84564-9f94-11ee-8b88-92fbcf53809c.png表示光脉冲在测线上往返传输所需要的时间,即认为这段时间内激光传输了两倍距离值。
在同一测距条件下,激光脉冲的不稳定性会引起主波取样时刻与回波触发点时间变化,从而带来测距误差,测距精度就是通常意义上的测距误差。 脉冲激光雷达系统的测距精度与测距信号的信噪比相关,具体表现为信噪比越高,测距精度也就越高。
对于一具确定的激光雷达系统而言,其测距能力是确定的,测距精度的误差就可以采取测试标校的方案予以修正,为了测试并标定激光雷达系统的测距精度,需要使用不同的逻辑组合进行多次测量,用实际测试距离值与仿真距离值比较,解算测距精度。
具体用公式表示如下:
在上面的这个公式中,2ce7b936-9f94-11ee-8b88-92fbcf53809c.png为仿真距离值,2cf4ae7a-9f94-11ee-8b88-92fbcf53809c.png为实际测试距离值。在使用光电-电光转换法的测试方法中,脉冲激光雷达发射系统发射的激光脉冲在测试系统中使用其走过的光程来模拟激光雷达系统与测得的目标地表之间的距离,通过光衰减、电延时等途径实现对真实目标反射回波的模拟。
通过对光程值的调整即可实现对测试距离的调整。激光雷达测距系统的精度通过多次测量之后,求取统计值得到。
仿真距离的精度应远高于激光雷达测距系统的测距精度,如此才能对需要测试标定的激光雷达系统的测距精度进行准确的评判。
如果被测激光雷达测距系统的测距精度为1m,仿真距离值的距离分辨率应具有 cm 级乃至 mm 级的距离分辨率,远高于 m 级。
审核编辑:刘清
  • 激光器
  • 发射机
  • 激光雷达
  • 回波信号
  • 脉冲激光测距
原文标题:激光雷达测距能力测试原理
文章出处:【微信号:vision263com,微信公众号:新机器视觉】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    激光雷达分类以及应用
    激光雷达实际上是一种工作在光学波段(特殊波段)的雷达,它的优点非常明显:1、具有极高的分辨率:激光雷达工作于光学波段,频率比微波高2~3个数量级以上,因此,与微波雷达相比,
    发表于 09-19 15:51
    常见激光雷达种类
    单线激光雷达特点:结构简单、扫描速度快、分辨率高、可靠性高、成本低。单线激光雷达实际上就是一个高同频激光脉冲扫描仪,加上一个一维旋转扫描。单线激光雷达虽然原理简单但是可以有效、高频的
    发表于 09-25 11:30
    一文详解激光雷达核心指标,实用性和可靠性第一
    不熟悉的激光雷达的一面,也是在选择激光雷达产品时所需要注重考虑的因素。 水下的冰山-日光抗击能力和深色物体检出率 除了上述测距距离、采样率、精度等大家都熟知的性能指标外,在
    发表于 02-02 14:06
    激光雷达的核心重要指标到底是什么?
    发表于 02-07 13:40
    激光雷达除了可以激光测距外,还可以怎么应用?
    在很多人印象中激光雷达还是那个通过旋转完成激光测距帮助机器人完成定位、建图辅助后续导航的激光传感器RPLIDAR定位建图 但其实,除了可以应用在机器人定位建图、自主导航、障碍物检测与规
    发表于 05-11 15:33
    机器人和激光雷达都不可或缺
    16000/秒,甚至可以达到更高的激光测距频次。  (3)黑白物体的检测  目前,激光雷达所标称的距离大多以90%反光率的漫反射物体(如白纸)作为测试基准。但实际上,对于黑色数据的有效
    发表于 02-15 15:12
    TOF激光雷达
    TOF 方案激光雷达激光雷达新一代技术方案,本产品解决了如市场三角测试法等产品组装问题难,价格成本高等问题,目前提供面阵及单光子技术,基于COM产品。集成了SPAD,TDC,DSP,RAM
    发表于 06-07 00:03
    自制低成本3d激光扫描测距激光雷达
    自制低成本3d激光扫描测距激光雷达
    发表于 05-27 16:23
    【北醒TFmini-S 测距/避障激光雷达传感器免费试用连载】基于北醒TFmini-S 测距/避障激光雷达传感器关键地区人员靠近防撞提醒装置
    项目名称:基于北醒TFmini-S 测距/避障激光雷达传感器关键地区人员靠近防撞提醒装置试用计划:申请理由本人在嵌入式和电路领域有五年多的学习和开发经验,曾设计过北斗和GPS定位救生装置,对定位系统
    发表于 05-28 17:29
    【北醒TFmini-S 测距/避障激光雷达传感器试用连载】——上位机测试
    ` 首先很荣幸能够拿到北醒TFmini-S测距激光雷达的试用资格。刚开始使用,只是简单的用上位机测试了一下,cm级的测试精度,测试效果非常不
    发表于 06-13 22:08
    激光雷达知多少:从技术上讲讲未来前景
    被测物体与测试点的距离。传统上,激光雷达可用于工业的安全检测领域,如科幻片中看到的激光墙,当有人闯入时,系统会立马做出反应,发出预警。另外,激光测距
    发表于 07-14 07:56
    激光雷达激光测距、脉冲测量必配芯片MS1003
    双通道、多脉冲的采样能力、高速SPI通讯、多种测量模式,适合于激光雷达激光测距。主要特点双通道单精度模式46ps单通道双精度模式23ps非校准测量范围3.5ns(0ns)至16
    发表于 01-24 21:02
    用于激光测距激光雷达的高精度时间测量电路MS1003
    模式,适合于激光雷达激光测距。主要特点  双通道单精度模式 46ps  单通道双精度模式 23ps  非校准测量范围 3.5ns(0ns)至 16μs  校准测量范围 3.5ns(0ns)至
    发表于 07-15 19:40
    由iphone12说说激光雷达 FMCW激光雷达 精选资料分享
    iphone12这个亮点不在5G上面,毕竟国内的一些厂商早就已配备,也不在颜色,重点在于配备了一颗激光雷达!先说一下这个激光雷达带来的用途,最直接的就是能够快速精准对焦,即使在晚上也能够很好实现
    发表于 07-22 09:12
    剖析激光雷达测距能力测试原理
    的三维信息,并且具有良好的指向性,抗干扰性强,测距精度高。 直接表现激光雷达系统测距性能的是其中系统级指标,测距能力反映在指标上表现为max
    的头像 发表于 10-08 09:44 6737次阅读
    剖析<b class='flag-5'>激光雷达</b><b class='flag-5'>测距</b><b class='flag-5'>能力</b><b class='flag-5'>测试</b>原理
