净水器也叫净水机、水质净化器,是按对水的使用要求对水质进行深度过滤、净化处理的水处理设备。平时所讲的净水器,一般是指用作家庭使用的小型净化器。其技术核心为滤芯装置中的过滤膜,主要技术来源于超滤膜、RO反渗透膜、纳滤膜三种。
净水器
纯净水处理装置是指采用反渗透、纳滤等技术,能去除微生物、有机物、重金属离子等,获得饮用纯净水的处理装置,如反渗透净水器、纳滤净水器。
一般水质处理器是指除纯净水处理器外的饮用水处理装置,包括是有软化、除铁、除锰、除悬浮物或胶体、除微生物、除有机物、除重金属等单项或多项功能的过滤(滤芯孔径或膜孔径应小于5μm处理器)或吸附功能的饮用水处理装置,如软水机、活性炭净水器和超滤净水器等。
净水器的功能就是过滤水中的漂浮物、重金属、细菌、病毒、余氯、泥沙、铁锈、微生物等都去除掉,它具备精度高的过滤技术,家庭使用的净水器五级过滤技术第一级为滤芯又称PP棉滤芯(PPF),第二级颗粒活性碳(UDF)滤芯,第三级为精密压缩活性炭(CTO)滤芯,第四级为反渗透膜或超滤膜,第五级为后置活性炭(小T33)。
净水器按管路设计等级划分可分为渐紧式净水器和自洁式净水器两大类。传统净水器是渐紧式净水器,它的内部管路设计滤芯前松后紧,由PP熔喷滤芯、颗粒碳、压缩碳、RO反渗透膜或超滤膜、后置活性炭,一般是此5级依次首尾相连组成。截留物沉积于滤芯内部,需要定期人工拆洗,以确保机器正常运作。另一类是更为先进的自洁式净水器,机内设计两条通道,增加了一条洗涤水通路,作为平常普通生活用水的洗涤水经过通路时对机内滤芯特别是膜滤芯的原水侧起到冲刷以达到自行清洁的作用,并利用开闭洗涤水龙头的瞬间即头尾两段本来就流掉的水将截留的污物及时并快速的排出,此结构设计得合理,省去人工拆洗的麻烦,免除机构本身的再次污染,同时,又降低了能耗费用。
UVC静态杀菌模组 - WH-UVC001-VO
这里推荐一款由工采网代理的台湾省旺泓的UVC静态杀菌模组 - WH-UVC001-VO,是一种用于空气和液体的静态UVC LED抗菌模块。适用于带有水箱、密闭的腔体结构。可安装在顶部、侧壁、底部,出光面满足IP65的防水要求。即使是安装在水箱的底部,也不用担心漏水。
使用的UVC LED的波长范围为260-280nm,具有优良高效的杀菌和消毒效果。该材料表面采用UV高透石英玻璃和紫外反射罩制成,提高了紫外线照射的有效利用,显著提高了灭菌效果。所有材料均符合RoHS和Reach环境保护要求,所有涉水部件均符合食品安全和水批准要求。
UVC紫外线杀菌灯珠- WH-UVC001-VO的特点:
使用效率比其他同类高百分之三十
使用寿命比其他同类长百分之三十
从内基板到外壳全铜结构,散热好,寿命长,可支持中大功率UVC光源
防水好,耐压>2.5Mpa,爆破>6Mpa,可涉热水
静态10L水容量杀菌,15Min(分钟)杀菌率>国标99.9%
动态水杀菌,0.5L/Min(分钟)杀菌率>国标99.9%
在量产规格上可再升级为动态水杀菌1-2L/Min(分钟)杀菌率>国标99.9%
另适用各种空气杀菌产品(空调、空气净化器、新风系统)
可拔插结构,便于客户安装
在UVC杀菌灯珠领域,台湾旺泓便是其中的佼佼者之一。了解更多关于台湾旺泓UV紫外线的技术应用,请登录工采网官网进行咨询。
净水器
79浏览量
6069 -
uvc
1文章
127浏览量
14566
