今天一个工作几年电气自动化专业科班出身的同事说”空开都包含漏保功能,空开就是漏保”让我哭笑不得,又很无奈。但真的不要笑人家,现在如果不是接触配电工作的,还很多科班出身的人都还分不清漏保和空开。下面就详细的介绍漏电保护器和空气开关,大家看了这篇文章赶紧检查一下家里配电箱,不要用错了,不然真的可能引起严重后果。
首先,漏电保护器和空气空开肯定不是一个东西,一个配电箱都会安装漏保和空开,那漏保和空开有什么区别呢?
一、漏保和空开的区别
1、断电形式不同
当电路出现过载、相间短路、零火线短路时,空气开关会自动跳闸断电。当出现触电或漏电问题时,漏保会自动跳闸断电。
2、保护对象不同
空气开关保护的是电器设备和电路,防止出现过载或短路烧毁设备。漏保开关主要是为了保护人,当出现回路破皮或开关插座受潮漏电时能及时断开电路,防止人员触电情况。
3、保护级别
空气开关属于过电流跳闸,动作电流一般为安级。漏保所检测的是剩余电流,通常属于毫安级别,一般规定漏保的动作电流在30mA。
实际运用中,一般把漏保和空开合成一体或者说大部分漏电保护器都包含了空开功能,如下面的漏电保护器包含了过载和短路脱扣功能,也有漏电脱扣功能,即可以保护回路的过载和短路情况,线路出现漏电情况时也可以跳闸。
二、配电柜内漏保与空开怎么安装
在安装漏保开关和空气开关时,一般我们不将漏保开关作为总开关使用,因为一般家中出现漏电情况都是在各个支路回路上出现破皮或开关插座受潮引起,如果漏保作为总开关,一旦支路上出现漏电,总电源会跳闸导致全屋都会没电。当漏保开关用于支路时,支路上漏电只跳开对应支路的漏保,不影响其他支路,也便于查找漏电位置。
总结:漏电保护器作为重要的防止人员触电设备,大家一定要检查一下是否屋内配电箱有安装漏保,特别是一些插座或卫生间内的回路是否有漏保功能,相信大家都有听说一些热水器漏电导致人员触电及插座使用不当导致触电的情况,如果回路上有安装漏保,当人员触电瞬间检测到泄漏电流大于30mA,漏保马上动作,关键时刻是可以保命的。
审核编辑:汤梓红
电流
40文章
6937浏览量
132587 -
漏电保护器
7文章
305浏览量
21540 -
配电箱
6文章
290浏览量
19437
原文标题:后果很严重-看看自己屋内配电箱漏保和空开用错没
文章出处:【微信号:电子技术控,微信公众号:电子技术控】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
