伺服电机参数设置与接线方式
jf_AHleW45b 来源:电气工程及自动化技术 2023-12-21 10:08 次阅读
来源:电气工程及自动化技术
本文以松下FP1系列PLC和A4系列伺服驱动为例,编制控制伺服电机定长正、反旋转的PLC程序并设计外围接线图,此方案不采用松下的位置控制模块FPG--PP11122122等,而是用晶体管输出式的PLC,让其特定输出点给出位置指令脉冲串,直接发送到伺服输入端,此时松下A4伺服工作在位置模式。在PLC程序中设定伺服电机旋转速度,单位为(rpm),设伺服电机设定为1000个脉冲转一圈。PLC输出脉冲频率=(速度设定值/6)100(HZ)。假设该伺服系统的驱动直线定位精度为±0.1mm,伺服电机每转一圈滚珠丝杠副移动10mm,伺服电机转一圈需要的脉冲数为1000,故该系统的脉冲当量或者说驱动分辨率为0.01mm(一个丝);PLC输出脉冲数=长度设定值10。
以上的结论是在伺服电机参数设定完的基础上得出的。也就是说,在计算PLC发出脉冲频率与脉冲前,先根据机械条件,综合考虑精度与速度要求设定好伺服电机的电子齿轮比!大致过程如下:
机械机构确定后,伺服电机转动一圈的行走长度已经固定(如上面所说的10mm),设计要求的定位精度为0.1mm(10个丝)。为了保证此精度,一般情况下是让一个脉冲的行走长度低于0.1mm,如设定一个脉冲的行走长度为如上所述的0.01mm,于是电机转一圈所需要脉冲数即为1000个脉冲。此种设定当电机速度要求为1200转/分时,PLC应该发出的脉冲频率为20K。松下FP1---40T的PLC的CPU本体可以发脉冲频率为50KHz,完全可以满足要求。
如果电机转动一圈为100mm,设定一个脉冲行走仍然是0.01mm,电机转一圈所需要脉冲数即为10000个脉冲,电机速度为1200转时所需要脉冲频率就是200K。PLC的CPU输出点工作频率就不够了。需要位置控制专用模块等方式。
有了以上频率与脉冲数的算法就只需应用PLC的相应脉冲指令发出脉冲即可实现控制了。假设使用松下A4伺服,其工作在位置模式,伺服电机参数设置与接线方式如下:
一、按照伺服电机驱动器说明书上的“位置控制模式控制信号接线图”接线:
pin3(PULS1),pin4(PULS2)为脉冲信号端子,PULS1连接直流电源正极(24V电源需串连2K左右的电阻),PULS2连接控制器(如PLC的输出端子)。
pin5(SIGN1),pin6(SIGN2)为控制方向信号端子,SIGN1连接直流电源正极(24V电源需串连2K左右的电阻),SIGN2连接控制器(如PLC的输出端子)。当此端子接收信号变化时,伺服电机的运转方向改变。实际运转方向由伺服电机驱动器的P41,P42这两个参数控制,pin7(com+)与外接24V直流电源的正极相连。
pin29(SRV-0N),伺服使能信号,此端子与外接24V直流电源的负极相连,则伺服电机进入使能状态,通俗地讲就是伺服电机已经准备好,接收脉冲即可以运转。
上面所述的六根线连接完毕(电源、编码器、电机线当然不能忘),伺服电机即可根据控制器发出的脉冲与方向信号运转。其他的信号端子,如伺服报警、偏差计数清零、定位完成等可根据您的要求接入控制器构成更完善的控制系统
二、设置伺服电机驱动器的参数。
1、Pr02----控制模式选择,设定Pr02参数为0或是3或是4。3与4的区别在于当32(C-MODE)端子为短路时,控制模式相应变为速度模式或是转矩模式,而设为0,则只为位置控制模式。如果您只要求位置控制的话,Pr02设定为0或是3或是4是一样的。
2、Pr10,Pr11,Pr12----增益与积分调整,在运行中根据伺服电机的运行情况相应调整,达到伺服电机运行平稳。当然其他的参数也需要调整(Pr13,Pr14,Pr15,Pr16,Pr20也是很重要的参数),在您不太熟悉前只调整这三个参数也可以满足基本的要求.。
3、Pr40----指令脉冲输入选择,默认为光耦输入(设为0)即可。也就是选择3(PULS1),4(PULS2),5(SIGN1),6(SIGN2)这四个端子输入脉冲与方向信号。
4、Pr41,Pr42----简单地说就是控制伺服电机运转方向。Pr41设为0时,Pr42设为3,则5(SIGN1),6(SIGN2)导通时为正方向(CCW),反之为反方向(CW)。Pr41设为1时,Pr42设为3,则5(SIGN1),6(SIGN2)断开时为正方向(CCW),反之为反方向(CW),正、反方向是相对的,看您如何定义了,正确的说法应该为CCW,CW。
5、Pr48、Pr4A、Pr4B----电子齿轮比设定。此为重要参数,其作用就是控制电机的运转速度与控制器发送一个脉冲时电机的行走长度。
其公式为:
伺服电机每转一圈所需的脉冲数=编码器分辨率×Pr4B/(Pr48×2^Pr4A)
伺服电机所配编码器如果为:2500p/r5线制增量式编码器,则编码器分辨率为10000p/r
如您连接伺服电机轴的丝杆间距为20mm,您要做到控制器发送一个脉冲伺服电机行走长度为一个丝(0.01mm)。计算得知:伺服电机转一圈需要2000个脉冲(每转一圈所需脉冲确定了,脉冲频率与伺服电机的速度的关系也就确定了)。
三个参数可以设定为:Pr4A=0,Pr48=10000,Pr4B=2000,约分一下则为:Pr4A=0,Pr48=100,Pr4B=20。
从上面的叙述可知:设定Pr48、Pr4A、Pr4B这三个参数是根据我们控制器所能发送的最大脉冲频率与工艺所要求的精度。在控制器的最大发送脉冲频率确定后,工艺精度要求越高,则伺服电机能达到的最大速度越低。松下FP1---40T型PLC的程序梯型图如下:
审核编辑:汤梓红
  • 驱动器
  • plc
    plc
  • 松下
  • 伺服电机
  • 接线图
原文标题:松下PLC控制伺服电机应用
文章出处:【微信号:旺材伺服与运动控制,微信公众号:旺材伺服与运动控制】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    PMAC_参数设置
    PMAC_参数设置主要包括下位机环境变量、电机参数设置、PID参数调节。
    发表于 04-26 10:32 17次下载
    pmsm电机的pid参数设置的方法学习资料分享
    pmsm电机的pid参数设置的方法学习
    发表于 04-11 10:37 13次下载
    伺服电机参数设置
    我们在是使用伺服电机的时候,一定要调节好电动机的各种参数才可以一切正常应用。可是针对一些初学者小伙伴们,很有可能压根不清楚调节什么参数,取得伺服
    发表于 06-18 15:59 6827次阅读
    添加伺服轴的参数设置
    :对应EtherCAT主站(Master)的一些参数设置。 Axis01(Microflex e190): 对应驱动器的相关参数。 Axis01_axis: 可理解为挂在物理伺服驱动器下的伺服
    发表于 03-08 15:32 2080次阅读
    添加<b class='flag-5'>伺服</b>轴的<b class='flag-5'>参数设置</b>
    伺服控制器的参数设置_伺服控制器报警代码
    伺服控制器的参数设置涉及到多个方面,包括电气参数、控制参数、运动参数等。下面列举一些常见的伺服
    发表于 03-12 11:26 8336次阅读
    西门子g120变频器接线图及参数设置
    此套参数G120、G120C通用。不废话,直接上接线图和参数。 1接线图上图是举升设备接线图,普通电机
    发表于 04-07 14:52 14次下载
    西门子g120变频器<b class='flag-5'>接线</b>图及<b class='flag-5'>参数设置</b>
    变频器参数设置
    变频器参数设置 基本参数设置 选择通过选购卡的通信方式 通信地址设置
    发表于 04-07 11:47 0次下载
    变频器<b class='flag-5'>参数设置</b>
    Vivado布线和生成bit参数设置
    本文主要介绍Vivado布线参数设置,基本设置方式和vivado综合参数设置基本一致,将详细说明如何设置布线
    的头像 发表于 05-16 16:40 4845次阅读
    Vivado布线和生成bit<b class='flag-5'>参数设置</b>
    伺服驱动器的参数设置方法和故障排查技巧
    电路过流会影响功率器件,因此伺服放大器设置了嵌位电路以限制输出转矩,转矩的限制可以通过模拟量或者参数设置进行调整。今天就分享下常见伺服驱动器的参数设
    的头像 发表于 05-24 10:18 8922次阅读
    伺服电机驱动器设置参数教程
    伺服电机驱动器是现代工业控制领域中广泛应用的一种设备。通过合理设置参数,可以实现电机的高精度定位、速度控制和力矩控制等功能,提高生产效率和产
    的头像 发表于 01-25 11:36 7742次阅读
    伺服电机旋转方向参数设置方法
    伺服电机是一种高精度、高效率的电机,广泛应用于工业自动化、机器人、精密机械等领域。伺服电机的旋转方向是其控制的重要
    的头像 发表于 06-12 10:11 2933次阅读
    松下伺服参数设置步骤
    松下伺服电机是工业自动化领域中常用的一种高精度、高性能的电机,广泛应用于机器人、数控机床、自动化生产线等场合。在使用松下伺服电机时,需要进行
    的头像 发表于 06-12 10:16 2769次阅读
    松下伺服驱动器速度模式参数设置方法
    详细介绍松下伺服驱动器速度模式参数设置方法。 一、速度模式概述 速度模式是伺服驱动器的一种基本控制模式,主要用于实现对电机速度的精确控制。在速度模式下,用户可以通过
    的头像 发表于 06-12 10:25 5094次阅读
    mach3伺服电机参数设置
    本文详细介绍了Mach3软件在伺服电机参数设置方面的相关知识,包括伺服电机的基本原理、Mach3软件的安装与配置、
    的头像 发表于 06-12 14:22 2397次阅读
    伺服驱动器需要设置哪些参数
    伺服驱动器是一种用于控制伺服电机的设备,它可以接收来自控制器的指令,并将指令转换为电机的转速、位置和扭矩等参数。为了使
    的头像 发表于 07-13 09:52 4041次阅读
