iPhone 16工业设计曝光,有啥不一样?
手机技术资讯 来源:手机技术资讯 作者:手机技术资讯 2023-12-21 10:31 次阅读
MacRumors曝光了iPhone 16的原型机渲染图,据报道,苹果iPhone 16原型机有多种设计方案,一种是采用了iPhone X经典的相机岛设计语言,一种是回归iPhone 12的设计语言,两种设计语言的摄像头都是纵向排布。
与此同时,iPhone 16中框延续了上一代的直角边设计,传统的静音拨片换成了独立操作按钮,与Apple Watch Ultra上的操作按钮一样,这颗独立操作按钮支持一键启用各种操作。
比如静音模式、专注模式、相机、手电筒、翻译、放大器、快捷指令以及辅助功能等等,设定后就可以一键开启。
iPhone 16仍然是灵动岛屏幕,形态是“胶囊屏”,有消息称iPhone 16仍然是60Hz标准刷新率,只有Pro系列会支持ProMotion。
配色方面,iPhone 16早期原型机有黄色、粉色、午夜色三种配色。
审核编辑:黄飞
  • iPhone
  • Apple
  • 苹果
  • 摄像头
原文标题:iPhone 16工业设计首曝:iPhone X的经典设计回归
文章出处:【微信号:Mobile-Info,微信公众号:手机技术资讯】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    ADS1100每次复位ADS采集到数据都不一样,是时序问题吗?
    为什么我每次复位ADS采集到数据都不一样啊 是时序问题吗?
    发表于 02-12 07:06
    用单片机的SPI控制ADS1191,发送命令写寄存器后读取相应寄存器的值就不一样,而且每次读出来的都不一样,为什么?
    现用单片机的SPI控制ADS1191,使用内置晶振时钟,发送命令写寄存器后,再读取相应寄存器的值就不一样,而且每次读出来的都不一样,设置让CLK脚在起振后输出时钟信号,示波器也测不到相应的时钟信号,请给予提示,已经停在这2天了。。。。。。
    发表于 01-23 08:38
    多路采集的空测试值,为什么不装传感器的时候每个原点值不一样
    个8路采集项目,压力采集都没有问题,现在问题是不装传感器的时候每个原点值不一样,比如说4路是10000,4路是80000,这个是什么
    发表于 12-27 10:45
    DAC5682Z输出不同频率幅度不一样,这是正常的吗?
    现遇到DAC5682Z输出不同频率幅度不一样问题,不知道是否正常。 下面是提供的4MHz和250MHz的图: 麻烦帮忙确认下输出幅度和频率之间的关系,谢谢
    发表于 12-10 06:52
    车规电阻和普通电阻什么不一样
    达到最高的质量和可靠性,甚至接近于零的失效率。 不知道大家平时有没有注意过车规厚膜电阻和普通厚膜电阻的区别,他们在电性能方面相同,却在些隐性参数上不同。今天介绍下车规电阻和普通电阻什么
    的头像 发表于 11-10 13:38 1003次阅读
    车规电阻和普通电阻<b class='flag-5'>有</b>什么<b class='flag-5'>不一样</b>
    TL084IDR Mathcad算出的相频曲线和TINA仿真的为什么不一样
    发表于 09-06 07:17
    空载时输出波形如图2所示,发现相位相反,幅度不一样,为什么?
    空载时输出波形如图2所示,发现相位相反,幅度不一样。图3 加8欧姆负载后输出的波形,再接喇叭后声音是突然一高一低,怀疑是不是镜像后幅度不一样造成的?
    发表于 08-29 08:06
    为什么不同的片子同相端的电压不一样
    输出是0V。 但用示波器测同相端电压,有的LM124同相端电压会高于4.5V的电压,有的低于4.5V,示波器表笔搭在LM124的3脚上,电压会被拉低至约1V的样子。 我想是我对运算放大器的认识上存在问题,请教大神们,为什么不同的片子同相端的电压不一样?谢谢!
    发表于 08-21 07:45
    TINA-TI仿真,为什么VF1和VG1的波形不一样
    为什么VF1和VG1的波形不一样? 还有就是如果我把波形的下降沿改为100N,VF1的波形就会被削顶,这个是什么原因?
    发表于 08-19 07:15
    OPA817跟opa818一样的封装,为什么两者的热阻不一样呢?
    我用了opa818,但是个通道的Cf需要变大,需要换成opa817才能稳定,否则震荡。 但是我在对比两个运放的参数时候,个疑问,两颗运放明明是
    发表于 07-30 06:16
    请问pad和pin什么不一样
    pad 和 pin 什么不一样
    发表于 06-25 06:08
    用iar debug进去的程序和用STVP烧录的程序不一样,为什么?
    我现在发现个问题,就是用iar debug进去的程序和用STVP烧录的程序不一样,STVP烧录的程序运行速度快于IAR,诸位有谁知道原因的? 定时器的速度并没有变化,但是程序运行速度却不一样 注意:是STVP,不是stvd
    发表于 05-08 06:53
    用Keil上下载按钮下载执行程序和直接断电执行程序,什么不一样
    在连接上J-Link或者ST-Link的时候,可以直接在Keil上点击下面的按钮下载程序并执行程序(当然要勾选下载复位后自动执行) 想问的是,这样下载程序进去没有断电的软复位执行程序,和,直接断电之后重新上电执行程序,什么不一样
    发表于 05-06 06:43
    Khadas携新品亮相,定义不一样的“mini”
    环球资源消费电子展览会与中国进出口商品交易会(广交会)。  01 不一样的“Mind” 不一样的“mini” Khadas Mind 作为本次参展的“C 位产品”,自 2023 年上市以来,便以其轻薄
    的头像 发表于 04-22 10:46 448次阅读
    Khadas携新品亮相,定义<b class='flag-5'>不一样</b>的“mini”
    STM32的VDD与VDDA不一样可以吗?
    STM32 的VDD与VDDA不一样可以么
    发表于 04-11 06:34
