在太阳能电池的性能参数中,串联电阻、并联电阻以及线电阻等众多电阻因素都会对太阳能电池的性能产生重要的影响,从而影响到太阳能电池在投入生产中的正常使用。为了保证其众多电阻参数能在生产标准的阈值区间内,电池厂商通常会在生产结束后通过科学的太阳能电池性能检测设备进行有效保障。为此,「美能光伏」生产了美能TLM接触电阻测试仪,该设备可通过高效、精密、科学的光学技术评估出各类电阻的准确参数,从而帮助光伏企业用户及其电池厂商解决所遇到的生产结束后无法科学评估的问题!今天,小美将给您科普影响太阳能电池性能的众多电阻因素。
串联电阻对太阳能电池的影响串联电阻增大时,太阳能电池的短路电流会减少,因为电流通过电阻时会产生电压降,导致电池的有效电压减小,从而降低了太阳能电池的光电转换率。同时,串联电阻增大也会降低太阳能电池的填充因子,因为填充因子是太阳能电池的最大输出功率与理想输出功率的比值,而理想输出功率是假设电池没有内部电阻时的输出功率。因此,串联电阻越大,理想输出功率与最大输出功率的差距就会越大,填充因子就会越小。而填充因子是评价太阳能电池输出特性好坏的一个重要参数,它直接也定了太阳能电池的输出功率,因此,串联电阻越小,填充因子越大,输出功率越高。
影响太阳能电池线电阻的重要因素线电阻的大小受到太阳能电池的结构、材料和工艺等因素的影响,硅片的厚度、掺杂浓度、方阻缺陷密度等都会影响硅片基体电阻的大小;栅线的宽度、高度、形状、材料等都会影响栅线电阻的大小;电极的厚度、材料、接触面积都会影响电极电阻的大小;太阳能电池片的清洁度、表面钝化、焊接质量等都会影响接触电阻的大小。因此,为了降低线电阻,提高太阳能电池的性能,需要优化太阳能电池的结构设计,选择合适的材料,控制好工艺参数,保证产品质量。
并联电阻对太阳能电池的影响除了串联电阻以外,太阳能电池还存在并联电阻,它是由于太阳能电池的P-N结不理想或存在结附近有杂质,导致结短路或漏电的电阻。并联电阻反映了太阳能电池的漏电水平,它会影响太阳能电池的开路电压,但对短路电流基本没什么影响。并联电阻减少的时候,开路电压会减小,因为漏电流会增大,导致电池的有效电压减小,从而降低了太阳能电池的光电转换率。同时,并联电阻减小也会降低太阳能电池的填充因子,因为并联电阻会影响太阳能电池的最大功率点,使其偏离理想的最大功率点,因此,并联电阻越小,最大功率点与理想最大功率点的差距就会越大,填充因子也随之会越小。因此,为了降低并联电阻,提高太阳能电池的性能,需要减少太阳能电池的P-N结不理想或杂质的影响,提高太阳能电池的结质量,减少漏电现象。
美能TLM接触电阻测试仪
在太阳能电池电极优化中,接触电阻是需要考量的一个重要方面。接触电阻的大小不仅与接触的图像有关,还与扩散工艺及烧结工艺有关。运用「美能光伏」生产的美能TLM接触电阻测试仪测量接触电阻率,可以反映扩散、电极制作、烧结等工艺中存在的问题。且该设备所具备的接触电阻率测试和线电阻测试可以随意切换使用。
● 测量范围可达0.1~120mΩ*cm^2;
● 静态测试重复性≤1%,动态测试重复性≤3%
● 线电阻测量精度可达5%或0.1Ω/cm
● 接触电阻率测试与线电阻测试随意切换
●可定制多种探测头进行测量和分析
电阻是影响太阳能电池性能的重要因素,它会降低太阳能电池的短路电流、开路电压、填充因子和输出功率等参数,从而降低太阳能电池的光电转换率。为了解电阻所影响其性能的准确参数和程度,就可使用美能TLM接触电阻测试仪来对其进行检测,从而帮助电池厂商在有科学依据的基础上,对各种电阻因素进行及时优化,对太阳能电池的生产进行有效调整,从而使太阳能电池能够正确投入使用!
太阳能电池
22文章
1183浏览量
69439 -
电阻
86文章
5525浏览量
172267 -
光伏
44文章
3031浏览量
69070 -
检测设备
629浏览量
16812
