前言
Hello大家好,今天给大家分享一下如何基于深度学习模型训练实现圆检测与圆心位置预测,主要是通过对YOLOv8姿态评估模型在自定义的数据集上训练,生成一个自定义的圆检测与圆心定位预测模型
01制作数据集
本人从网络上随便找到了个工业工件,然后写代码合成了一些数据,总计数据有360张图像、其中336张作为训练集、24张作为验证集。
其中YOLOv的数据格式如下:
解释一下:
Class-index 表示对象类型索引,从0开始 后面的四个分别是对象的中心位置与宽高 xc、yc、width、height Px1,py1表示第一个关键点坐标、p1v表示师傅可见,默认填2即可。
02模型训练
跟训练YOLOv8对象检测模型类似,直接运行下面的命令行即可:
yolo train model=yolov8n-pose.pt data=circle_dataset.yaml epochs=15 imgsz=640 batch=1
03模型导出预测
训练完成以后模型预测推理测试 使用下面的命令行:
yolo predict model=D:pythonmy_yolov8_train_demo unspose rain3weightsest.pt source=D:ird_testack12.png
导出模型为ONNX格式,使用下面命令行即可
yolo export model=D:pythonmy_yolov8_train_demo unspose rain3weightsest.pt format=onnx
04部署推理
基于ONNX格式模型,采用ONNXRUNTIME推理结果
ORT相关的推理演示代码如下:
defort_circle_demo(): #initializetheonnxruntimesessionbyloadingmodelinCUDAsupport model_dir="D:/python/my_yolov8_train_demo/circle_detect.onnx" session=onnxruntime.InferenceSession(model_dir,providers=['CUDAExecutionProvider']) #就改这里, 把RTSP的地址配到这边就好啦,然后直接运行,其它任何地方都不准改! #切记把 onnx文件放到跟这个python文件同一个文件夹中! frame=cv.imread("D:/bird_test/back1/3.png") bgr=format_yolov8(frame) fh,fw,fc=frame.shape start=time.time() image=cv.dnn.blobFromImage(bgr,1/255.0,(640,640),swapRB=True,crop=False) #onnxruntimeinference ort_inputs={session.get_inputs()[0].name:image} res=session.run(None,ort_inputs)[0] #matrixtransposefrom1x8x8400=>8400x8 out_prob=np.squeeze(res,0).T result_kypts,confidences,boxes=wrap_detection(bgr,out_prob) for(kpts,confidence,box)inzip(result_kypts,confidences,boxes): cv.rectangle(frame,box,(0,0,255),2) cv.rectangle(frame,(box[0],box[1]-20),(box[0]+box[2],box[1]),(0,255,255),-1) cv.putText(frame,("%.2f"%confidence),(box[0],box[1]-10),cv.FONT_HERSHEY_SIMPLEX,.5,(0,0,0)) cx=kpts[0] cy=kpts[1] cv.circle(frame,(int(cx),int(cy)),3,(255,0,255),4,8,0) cv.imshow("CircleDetectionDemo",frame) cv.waitKey(0) cv.destroyAllWindows() if__name__=="__main__": ort_circle_demo()
审核编辑:汤梓红
举报投诉
数据集
4文章
1242浏览量
26284 -
命令行
83浏览量
10784 -
深度学习
73文章
5613浏览量
124723 -
模型训练
21浏览量
1561
原文标题:【YOLOv8新玩法】姿态评估解锁找圆心位置
文章出处:【微信号:CVSCHOOL,微信公众号:OpenCV学堂】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
热点推荐
全网唯一一套labview深度学习教程:tensorflow+目标检测:龙哥教你学视觉—LabVIEW深度学习教程
,使用labview训练和部署深度学习模型,并配备相关案例视频。课程目录:Tensorflow环境搭建Object_detection api安装相关py文件编译测试测试tensorf
发表于 08-10 10:38
基于预训练模型和长短期记忆网络的深度学习模型
作为模型的初始化词向量。但是,随机词向量存在不具备语乂和语法信息的缺点;预训练词向量存在¨一词-乂”的缺点,无法为模型提供具备上下文依赖的词向量。针对该问题,提岀了一种基于预训练
发表于 04-20 14:29
•20次下载
深度学习的典型模型和训练过程
深度学习作为人工智能领域的一个重要分支,近年来在图像识别、语音识别、自然语言处理等多个领域取得了显著进展。其核心在于通过构建复杂的神经网络模型,从大规模数据中自动学习并提取特征,进而
